Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help me
Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help me - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:20:01
je vien de monter un nouveau pc avec un cm Asus A7N8X-Deluxe et un pross athlon xp 2400+ lorsque je le demarre je n ai pa d affichage
g testé differente carte graphique en agp et pci ms rien n y fé
que puis je faire ??
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:17:55
J'ai le même probleme :(
Si tu trouves aide moi :(
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:22:36
C'est quoi la config?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:01:39
Pas d'affichage meme au démarrage ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:09:27
idem
je viens de monter une config, pas d'affichage et pas de bip au démarrage.
CM : MSI K8NM
Proc : Athlon 64 3000+
Mémoire : 512 Mo DDR (noname)
CG : 9600 Pro 256 Mo DDR
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:22:56
Tu as brancher le connecteur d'alim auxiliaire?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:33:51
bien vu l'ami, j'avais oublié de le brancher.
Merci bien  :jap:
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:36:31
De rien.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:04:59
Exactement la meme config a la carte graphique pres, et j'ai bien branche la petite alim en +.
Toujours aucune image ..... une idee ?
Cobol le jour, PHP la nuit ... Je préfère franchement mes nuits ...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:08:28
Un bip peut etre?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:42:20
Rien du tout ... Je desespere de trouver une solution
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:44:09
peut-être que le soucis vient de ta carte-mère.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:49:57
elle est neuve et je viens de la ramener chez le marchand qui l'a teste sous mes yeux. verdict : no problem !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 07:19:19
C'est quoi ton alim? Tu as bien mis les cales entre la carte et le boitier?
Essyes le tout hors boitier.
