Problème montage PC
Problème montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2011 à 06:47:41
Voilà j'ai monté hier ma config définie sur ce forum :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5274_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3364_1.htm
Bon, ben j'ai des soucis, et j'aimerai bien avoir quelques éclaircissements  :jap: .
Premièrement, j'ai installé win7  (OEM), alors que les DD étaient configurés en IDE et depuis l'ordinateur ne boote que si ils sont en IDE. Il plante au démarrage si je les passe en AHCI. Est-ce normal ? Irréversible ?...
Deuxièmement, j'ai deux DD, un M4 sur lequel j'ai installé Win 7 et un Hitatchi de 2 To. Ce dernier est reconnu dans le Bios, mais pas par Windows. Dans le poste de travail, il est introuvable !
Troisièmement, j'ai une CM Asrock Z68 Exrtreme4, et je pensais qu'une carte réseau ou tout du moins une puce dédiée permettrait de se connecter au réseau via le port Ethernet. Mais il m'est impossible de trouver des connections réseau sous Windows. Je me gourre quelque part ? Il faut une carte réseau à part ?
Quatrièmement, un peu moins important... La température du CPU (i7 2600k + Noctua U9B) est de 40 à 45°, alors qu'on peut pas dire qu'il bosse des masses, je trouve ça un peu élevé, pas vous ?
Voilà, voilà. J'attends avec impatience vos réponses, conseils et autres suggestions.
L'Hermine
Marsh Posté le 11-09-2011 à 07:31:47
Si tu as juste installé windows recommence en passant tes disques en AHCI, sinon tu auras à bidouiller un peu dans la base de registre de windows avant de pouvoir passer en AHCI.
Pour ce qui est de ton disque de 2To, vérifie qu'il est branché sur un port Sata géré par le chipset, car pour avoir plus de ports dispo, les constructeurs ajoutes des puces annexes qui permettent d'en gérer plus.
Finalement pour tous tes autres petits pb, assure toi bien que tous tes pilotes et drivers de ta carte mère sont bien installés (cf : panneaux de configuration/système/gestionnaire du matériel
Marsh Posté le 11-09-2011 à 08:35:23
+1 pour la réinstallation de win7
Pour le disque de 2To tu peut aussi vérifier dans la gestion des disque que l'espace est bien alloué pour cela démarrer/ordinateur clic droite puis gérer puis si le disque apparaît il faut créer un nouveau volume et lui donné une lettre d'accé
souvent les carte réseau des cm ne sont pas directement reconnu sous Windows il faut installer les pilote
45° me parait un peu chaud sans usage poussé, peut être un problème de pâte thermique ou ventilation du boitier
Marsh Posté le 11-09-2011 à 10:04:27
OK merci pour ces réponses,
Je vais donc réinstaller Win 7.
Pour cela faut-il que je formate le M4, ou au moins désinstalle Windows avant ?
Marsh Posté le 11-09-2011 à 11:05:16
Tu relances une installation de windows en démarrant sur le dvd de win7 et lors de la sélection des disques, tu choisis ton ssd tout en validant son formatage
Marsh Posté le 11-09-2011 à 12:46:42
Bon et bien merci pour vos conseils, presque tous mes problèmes sont résolus  :bounce:  !
Le seul qui persiste c'est que je ne vois pas mon disque Hitatchi dans le poste de travail.
Pourtant il est vu partout ailleurs : Bios, Speecy, Gestionnaire de périphériques...
Je ne comprends pas, et je n'arrive pas à retrouver la procédure pour modifier la lettre du lecteur. Pourtant je l'ai déjà fait ! :pfff:
Je vais continuer à chercher.
En tout cas merci à vous
Marsh Posté le 11-09-2011 à 13:02:41
Youhou  :bounce: !
Ça y est tout est bon  :pt1cable:  :love:
Merci encore  :jap:   :hello:  :hello:
