Problème montage pc HELP
Problème montage pc HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2014 à 18:43:08
Bonjour a tous,
Voila je vien de monter un pc ce n'est pas mon premier mais j'ai quelle que année de retard sur les nouveau system je n'avais pas trop le temps.
Voila la config
Carte mere MSI Z97 gaming5
Carte graphique Asus GTX 780
Alim corsair 750W
Processeur Intel i7 4790k
Boitier cooler master Haf 912
Refroidisseur proce Alpenfohn K2
Et je crois que je n'est rien oublier car le problème ne viens pas du reste après plusieurs tentative. Donc tout les branchement son fait normalement correctement mais lorsque que le lance lordinateur la carte mere et ainsi les ventilo connecter ce met en fonction a peine 1sec après le tout s’éteint puits genre 3 sec plus tard redémarre et 1sec a pret cela recommence... Je n'est pas de bip de carte mere j'ai essayer sans aucun composant ni sans le bouton du boitier juste avec le contact des deux broche avec un tournevis... Je suis un peut perdu la
Marsh Posté le 25-07-2014 à 18:48:00
Une photo du boitier. Une bonne photo. On regarde tes branchements.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 19:03:02
On voie pas grand chose j'ai impression
http://img11.hostingpics.net/pics/72806920140725184923.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/51451920140725185009.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/40956120140725185014.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/67615020140725185020.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/14372820140725185035.jpg
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:29:33
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:41:44
ta pas inverser l'alim pcie de la cg et l'alim atx de la carte mere par hasard?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:45:00
je viens de vérifier au cas ou, mais non
Marsh Posté le 26-07-2014 à 00:31:12
tu as oublié de brancher un cable d'alimentation sur la carte graphique
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_983786cable.jpg
Message édité par F117 le 26-07-2014 à 00:36:39
Marsh Posté le 26-07-2014 à 08:19:58
De mon alim jen 'est pas de câble pour allée ici, et c'est soit l'un des deux je crois. Mais le problème etait avant la cg.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 10:41:55
F117 a mis le doigt dessus, il faut brancher un second cable PCI-E sur la carte. Et vu l'alim, tu as nécessairement ce cable, cherche mieux.
Edit : je viens de regarder la fiche technique de la TX 750, tu as 4x 6+2, donc tous les cables nécessaires, tu pourrais même brancher 2 cartes graphiques.
Message édité par artouillassse le 26-07-2014 à 10:43:26
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 26-07-2014 à 13:18:43
il a du brancher les mauvais cable sur la carte graphique, j'ai la meme alimentation que lui et j'ai 2 prises sur ma gtx 660 ti
