probleme windows millenium et cle wifi thomson - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:00:55
ta mis le drivers qui est dans le cd de orange ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:14:25
| carole et theo a écrit : j'ai un ordi qu'un ami m'a remis a zero sous windows millenium |
ouah le pire OS jamais créé
T'es certain que XP tourne pas sur ta bécane, tu aurais beaucoup moins de problème de drivers?
Au fait, c'est quoi comme PC?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:19:11
oui il n'y a pas assez de memoire, et ont ne trouve plus les barettes memoires compatible le systeme est trop ancien, mon pc est un hp pavillon hewlett packard, merci de votre aide, cdt
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:22:08
l'orsque j'insere le cd fourni par orange, il ne me demandes pas d'installer de drivers il lis le cd et je suis la procedure mais au moment ou il me disent de brancher la cle le systeme ne la reconnais pas, merci de votre aide, cdt
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:22:47
il a combien de RAM?
là ou tourne millénium, XP doit passer...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:25:48
| flagadadim a écrit : il a combien de RAM? |
c quoi la RAM? desoler je suis tres novice en ordi ou peut t'on voir combien il en reste?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:32:03
mémoire vive, 128-256Mo certainement...
Perso j'avais récupéré un 800MHz avec 256Mo de chez HP avec millenium
, j'ai pas mis longtemps à le passer sous XP
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:35:13
oui je crois que mon ami m'as dis cela , mais bon de toute facon ca ne ressout pas le probleme,tu sais comment je peut faire?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:40:21
Franchement ça va dépendre de ce que tu veux faire avec ton PC.
Le mieux serait d'y installer XP, sinon tente une distri linux, tu sera bien moins em**der qu'avec millenium...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:09:54
| carole et theo a écrit : l'orsque j'insere le cd fourni par orange, il ne me demandes pas d'installer de drivers il lis le cd et je suis la procedure mais au moment ou il me disent de brancher la cle le systeme ne la reconnais pas, merci de votre aide, cdt |
les autre periphe usb son reconnut ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:08:46
j'ai pas essayer je vais essayer et je te dis de suite, merci
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:24:30
j'ai connecter ma cle usb avec des photos dessus , j'ai ete sur poste de travail, et j'ai pu lire tout mes fichiers sans probleme, voila merci de me tenir au courant , cdt
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:27:38
a je vien de piger , y a pas de drivers pour 95/98 millenium pour la clef , forcement pour installer sans drivers ![]()
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:39:08
acheter une carte wifi qui a des drivers pour millenium (et c'est pas gagner pour trouver ca faudra vraiment chercher comme un malade)
ou foutre xp
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:54:45
pas possible faut le cd avec la clef d'installation , ta bien sur une clé usb foutre le xp , en créant une clé bootablle , mais vue ton pc deja tu décrit c'est sur a 99% y a pas la fonction booté sur un periphe usb dans le bios
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:59:03
bon merci quand meme je vais abandonner je n'y comprends rien, cdt
Marsh Posté le 23-05-2009 à 21:00:41
y a pas a y comprendre , c'est tu achete une clef wifi qui a les driver pour millenium et c'est tous ![]()
Marsh Posté le 23-05-2009 à 21:07:23
ah ok je crois que j'en ai deja trouver une sur priceminister, encore merci
Marsh Posté le 24-05-2009 à 01:23:49
de rien
Marsh Posté le 23-05-2009 à 17:57:03
bjr, a tous voila je vous explique le probleme, j'ai un ordi qu'un ami m'a remis a zero sous windows millenium, car il n'y avais pas assez de memoire pour mettre un autre systeme d'exploitation, de toute facon cela me suffit pour faire de petites recherches, bref il l'as donc remis a zero, et comme il n'y a pas de carte eternet et qu'auparavant il fonctionnait en wifi, je desirais donc le laisser comme cela, mais au moment de brancher ma nouvelle cle usb wifi fourni pour la livebox inventel par orange, et avec le cd qu'il m'ont donner avec l'ordi ce dernier ne reconnait pas la cle, alors que l'ancienne etais reconnue mais cette derniere etais casser et je suis donc allez aujourd'hui dans une boutique en recuperer une autre, helas ca ne fonctionne pas comment cela se fait t'il pouvais vous m'aider? merci a tous et bonne soiree.
