Nouveau pc qui pose problème ... [Besoin d'Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2009 à 19:23:16
Ton problème est très étendu. En effet, il peut venir de plusieurs sources :
- mémoire (erreurs)
- disque dur
- carte mère, tu l'as changé donc pas de soucis normalement.
Il est possible que ta mémoire soit mal configuré par défaut dans ton bios (timing, voltage, etc), fait le manuellement. Si tu as peur de faire n'importe quoi, dis le moi
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:53:49
Salut, oui j'aimerai bien que tu m'aide à la configurer ^^
Une dernière chose j'ai oublié de préciser ma config sur le topic, donc la voici :
CM : Asus P5E VM HDMI
Proc : Intel E8400 (3,0 GHz, Socket 775)
RAM : 2 Go DDR2 PC2-6400
Disque Dur : Samsung 250 Go
Alim : Corsair 550 W
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:33:32
C'est quoi exactement comme mémoire ? Je voudrais le modèle et marque de celle-ci. Merci.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:30:30
Alors c'est de la sans marque ...(je sais c'est pas bien c'est nul mais bon ca marche sur les autres pc que j'utilise
). Donc je donne les caractéristiques de la facture :
2 Go Promo OEM DDR2 800 MHz PC2-6400
Je ne peux pas donner plus d'infos. Merci d'avance pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 23-05-2009 à 08:29:46
Ok, alors si c'est de la sans marque, tu met les timings mémoire en manuel au lieu d'automatique et tu modifies tes timings en 4-4-4-12 avec 1.9v.
Si jamais c'est encore pire, c'est que les timings de tes barrettes sont en 5-5-5-15 1.9v.
Je te mets 1.9v même si elles doivent être en 1.8v normalement, car cela peut venir également d'une tension faiblarde au niveau de ta ram. Mais tu n'as absolument aucun risque avec 1.9v au lieu de 1.8v
Marsh Posté le 23-05-2009 à 08:32:37
si il peut essayer un memtest ca peut aussi voir si elle on un probleme , et du no name en mémoire hummm , maintenant vue les prix des ocz dans le commerce il a pas du économiser beaucoup
Marsh Posté le 23-05-2009 à 08:33:38
| saebalyon a écrit : si il peut essayer un memtest ca peut aussi voir si elle on un probleme , et du no name en mémoire hummm , maintenant vue les prix des ocz dans le commerce il a pas du économiser beaucoup |
C'est vrai qu'au prix où ça coute aujourd'hui, j'aurais changé moi
Marsh Posté le 23-05-2009 à 08:35:44
Le ventirad est correctement monté, avec de la pâte thermiqe bien appliquée ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:17:00
Salut, merci pour vos réponses
alex : J'ai essayé de régler le voltage à 1,8 et 1,9 V, mais ca ne change rien.
saebalyon : j'ai essayé de lancer un memtest mais l'ordi plante au bout de 2 minutes ...
giloine : oui il n'y pas de souci de ce côté la.
--> Pour la Ram je sais c'est pas top mais en fait c'est la Ram du pc de ma soeur et elle fonctionne très bien sur le sien, donc je sais pas ca doit pas venir de la ...
Je commence de sécher j'ai essayé plein de trucs mais ca ne donne rien ... en tout cas merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:18:56
essai avec d'autre ram (pique les nouvelle de ta soeur)
Marsh Posté le 24-05-2009 à 11:18:29
Justement ma soeur a la même RAM que moi, et son ordi marche bien depuis longtemps. Donc ca vient peut être d'un mauvais réglage du BIOS enfin je sais pas.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 18:09:41
Vous avez d'autres idées pour mon problème ? Merci d'avance les gars
Marsh Posté le 22-05-2009 à 18:20:11
# Salut à tous, alors voila mon nouveau pc me pose quelques problèmes, donc je l'ai acheté il ya 2 semaines mais je n'ai eu le temps de le monter qu'hier. Jusque la tout va bien, je le monte (après avoir vérifié que tout va bien ensemble et que tout est présent), je le branche, je démarre, hop un petit tour dans le Bios pour pouvoir booter sur le CD d'Xp, et la les problèmes commencent ...
- Je redémarre donc mon pc pour installer Windows, l'installation se prépare, et au moment d'appuyer sur Entrée pour valider l'installation, le pc se fige, l'écran devient noir et le lecteur s'arrète de tourner ...
- J'ai essayé plusieurs trucs : changer la Ram, essayer avec un autre processeur, un autre disque dur, IDE ou Sata, rien à faire. J'ai mis à jour le BIOS aussi mais ca n'a rien changé. Un technicien info en lui expliquant le problème m'a dit de vérifier les cable j'ai essayé de les changer mais le problème est encore la ...
---> Je pense donc que c'est un problème de carte mère, mais je n'arrive pas à savoir si c'est matériel ou logiciel, si c'est matériel c'est bizarre car j'ai déja renvoyé la Carte à mon revendeur, et ils m'en ont filé une neuve.
Donc voila si vous pouviez m'éclairer sur le problème parce que je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance les gars
