Problème mémoire (RAM) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2016 à 19:00:14
tu as quelle version du bios ? Je vois que sur ton modèle de CM il y a eu de très nombreuses versions ces derniers mois.
Marsh Posté le 19-10-2016 à 22:02:34
la fréquence a défaut des ram pour le PC est 2133 donc tu as OC la ram
par rapport a la fréquence a défaut  prévue
met ton bios a defaut et teste les barrettes 1 par 1
Marsh Posté le 20-10-2016 à 07:09:12
+1 avec F117
Il faut tester les RAM une à une.
De ce que tu décris, il semblerait que tu sois bon pour demander un remplacement des barrettes...
Marsh Posté le 19-10-2016 à 17:52:52
Je me suis monté un nouveau PC il y a quelques semaines. Le montage s'est bien passé. Le problème étant qu'il arrive souvent que mon PC plante ou redémarre seul avec ensuite un message d'erreur au démarrage "overclocking failed". Je n'ai absolument rien overclocké. Je possède 4 barettes de RAM de 4go reçues dans la meme boîte et normalement compatible. Mais sur les 4, deux ne fonctionnent plus (ne sont plus reconnues). La première est tombée HS il y a deux semaines et la seconde hier. J'ai l'impression qu'il y a un problème de compatibilité ou de frequence.
Je viens de changer le dram timing control dans le bios (que j'avais laissé sur auto préalablement) mais rien y fait. Toujours des problèmes au démarrage et des plantages fréquents.
Je suis dans tous les cas pratiquement certain que le soucis se situe au niveau de la mémoire.
Voici ma config:
Intel Core i7-5930K (3.5 GHz)
asus x99 strix
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Bleu, 4 x 4 Go, 2800 MHz, CAS 16
MSI GTX 1080 custom
Cooler Master Nepton 240M
Intel 535 Series, 480 Go, SATA III
Western Digital Caviar Blue, 1 To
Asus BW-16D1HT, Noir
Corsair Graphite Series 780T, Blanc
EVGA 850 GQ, 850W
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par DrNextgen le 19-10-2016 à 17:55:13
