Problème fréquence de mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:26:35
Puisque la 1600Mhz s'adapte à l'autre, cela fait 667Mhz X2 pour les deux, enfin je pense non ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:30:29
Je vous post un screen de CPU Z, http://www.noelshack.com/2013-14-1365237003-ram.jpg
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:36:41
Et je sais pas a quoi correspond le Dual Channel, je vais me documenter de suite
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:39:40
je pense que tu as raison Dylan051, en effet si on multiplie par deux les fréquence on obtient du 1333 environ, cela grâce au Dual Channel probablement
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:49:15
Voilà, j'ai aussi un 2x2 Go 1333Mhz, et sa affiche du 667Mhz. Je vais bientôt changer pour du 2x4 Go, pense y aussi, cela te permettra de faire du 8 Go en 1600Mhz.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 12:47:07
Fonctionne pas le dual channel avec des barettes non identiques:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] al-channel
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:22:32
Ton Pc est Damné 666 fréquence Memory
Exorcise le va voir le Pape..! Il lave bien des pieds
Il pourra peut être te rendre ce service
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:36:39
| boubouou a écrit : Fonctionne pas le dual channel avec des barettes non identiques:  |
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:21:47
Bonjour , je suis l'heureux possesseur d'un Phenom x4 BE 955, D'une MSI 870a-G54 et de deux kit 2x2Go de Ram : un premier de chez Corsair (XMS3 1600Mhz en C9) et un second de chez G Skill (RipJaws X 1333MHZ en C7)
Lorsque je lance Control Center (logiciel de MSI pour tout savoir sur son Hardware et les températures) il m'indique gentillement que ma mémoire fonctionne en 667 Mhz !!!!!
Auriez vous une solution a mon problème ?
Merci D'avance
Message édité par nacous le 06-04-2013 à 10:22:29
