Problème mémoire vive RAM non reconnue - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2010 à 22:39:28
c'est un kit dual fonctionne en 2x64bit= 128bits tu doit mettre ces 2 barrettes sur le slot mémoire 1&2 si ta carte mère supporte le dual channel
Marsh Posté le 04-11-2010 à 22:51:32
+1 pour essayer avec juste les 2 barrettes achetées
inutile d'ajouter ensuite 1 de 256Mo
Marsh Posté le 05-11-2010 à 09:37:01
J'ai testé et ça ne fonctionne pas !
Les barrettes RAM sont en Hight density, si ça se trouve c'est de là que vient le problème, il faut peut-être des barrettes Low density, non ?
En effet, d'après que j'ai lu, 90% des cartes mères ne sont pas compatibles avec les barrettes High Density :
http://www.overclock.net/faqs/1138 [...] nsity.html
Marsh Posté le 05-11-2010 à 15:07:18
| matdu58 a écrit : J'ai testé et ça ne fonctionne pas ! |
C'est bien possible...
Le vendeur a fait mention de cette éventualité !
| Citation : " THIS RAM IS HIGH DENSITY RAM AND IS NOT SUPPORTED BY ALL MOTHERBOARDS OR CHIPSETS. IF YOU ARE UNSURE ABOUT THE TYPE OF RAM YOUR MOTHERBOARD ACCEPTS, PLEASE CONTACT US. WE CAN RESEARCH YOUR MOTHERBOARD AND HELP YOU FIND THE CORRECT MEMORY UPGRADE. " |
Le KT333 ne gère pas le dual channel ! Essaye de trouver une petite barrette d'1GB de marque, ce sera amplement suffisant vu le reste du matériel.
Avec XP sur une petite machine (CPU/CG) et 1GB de RAM, il est rare de se retrouver à court de mémoire vive... Donc, pourquoi ne pas trouver une 512Mo à rajouter aux 2x256 et ce pour une bouchée de pain !
Essaye de respecter la liste de compatibilité RAM pour cette carte.
Edit : Tu as essayé les nouvelles sur les slots 2 et 3 ?
Bios a jour ?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 02:40:56
ok
Marsh Posté le 22-10-2010 à 21:21:03
J'ai acheté 2 barrettes de RAM DDR1 PC 2700 sur eBay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0146239529
Cependant j'ai un petit problème quant à l'installation de ces deux barrettes qui ne sont pas reconnues.
J'ai donc relevé ce qu'il y avait sur l'étiquette des deux barrettes de 256 Mo qui étaient précédemment installées.
Sur la première figurait la mention : Samsung KOREA 0211 - M368L3223CTL-CB3 et 256 PC2700
Sur la seconde : 256 PC2700 - 256 DDR PC333 et 29-P4211-02.
Pour plus amples renseignements j'ai activé le logiciel PC WIZARD 2009 et j'ai obtenu les renseignements suivants sur la mémoire du PC en question :
Informations générales
DIMM 1 (RAS0,RAS1) : 256 (single Bank)
DIMM 2 (RAS2,RAS3) : 256 (double Bank)
DIMM 3 Vide
Informations contrôleur mémoire
Contrôleur mémoire : ECC,DIMM,SDRAM
Nombre de connecteurs : 3
Taille maximum des modules : 1024 Mo
Taille maximum mémoire : 3072 Mo
Vitesses supportées : 70ns,60ns,50ns.
Tensions supportées : 3,3 V
Détection d'erreur : No
Correction d'erreurs : Indéterminé
Entrelacement actuel/supporté : Indéterminé/Indéterminé
Informations concernant le PC :
Carte mère ASUS A7V333
Chipset : VIA KT 266/333
Processeur : AM ATHLON XP@1533MHz
Carte graphique : NVIDIA GeForce3 Ti 200
Je ne sais si ces renseignements peuvent vous permettre de trouver une solution à mon problème...
J'ai bien cherché dans le BIOS mais je ne trouve rien pour une éventuelle modification et normalement ces deux barrettes devraient être reconnues automatiquement.
J'ai fait des essais en ajoutant une barrette de 1024 Mo sur le 3ème support vide à côté des deux de 256 Mo mais le total reste à 512 Mo, la 3ème n'est donc pas reconnue.
Que me conseillez-vous ?
Merci !
