Problème avec Hercules Radeon 9500 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:48:33
Au fait, un 1500+ pour une 9500 pro, c pas un peu juste ? la carte va p ê être bridée par le cpu, nan ?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 11:44:15
Je ne pense pas que ce soit un problème de puissance d'alimentation, car j'ai une 350W.
Peut-être est-ce un problème de paramétrage dans le bios au niveau des trucs style AGP fast write, ...
Il n'y a personne ayant une radeon qui ait eu des problèmes similaires ???
Marsh Posté le 01-12-2003 à 12:41:58
Si ton pc ne veut plus démarrer, tu n'as pas 36 solutions : réinstalle tout!
Si ça ne fonctionne pas bien après, c'est qu'il y a vraiment un problème.
Cela dit, changer de carte graphique (surtout ati<->nVidia) se révèle parfois plutôt délicat.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 13:05:38
réinstaller tout windows, c ce que j'ai fait, mais au cours de la réinstallation j'ai eu plusieurs fois un message d'erreur suivi d'un reboot ... :-(
je vais m'assurer que j'ai la dernière mise à jour de mon bios via, + driver agp, et je vais réessayer la carte.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 13:24:42
Pour moi c un prob d'alim.
Genenralement qd les installations de windows plante c du soit a l'alim, soit a la ram, soit a un gros prob de surchauffe.
Y a un connecteur d'alim esterne sur la 9500Pro.
ça doit solliciter plus ton alim.
Le mieu c d'essayer avec une alim qui a des tensions stables.
350W ca veut rien dire sur la stabilité d'une alim.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 08:05:20
Merci Alexreunion, j'avais pas pensé à vérifier la stabilité des tensions délivrées par l'alimentation, je vais regarder ça.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:31:29
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une Hercules Radeon 9500 Pro d'occasion, pour remplacer ma Hercules GForce 3.
Si quelqu'un peut m'aider car, je n'ai eu que des problèmes :
J'ai désinstaller les drivers de l'ancienne, et j'ai branché la 9500 pro. Et là petit problème d'affichage par intermitence style ballayaye d'un courant électrique.
J'installe les derniers drivers catalyst 3.8 aisni que le control panel ATI. Le problème est toujours présent.
J'ai utiliser la carte pendant 3 jours, j'ai jouer à Medal Of honor Spearhead, et j'avais à peine plus de fps qu'avec ma GForce3. Je trouve pas ça normal. Qu'en pensez-vous ???
Le 4ème jour, j'ai eu plusieurs écrans bleu sous XP, pb de Kernel blablbabla, avec à chaque fois reboot au bout de quelques secondes. Après plusieurs reboot, windows ne voulait plus redémarrer, pb de fichier vga850.fon corrompu ou inexistant.
Tentative de récupération windows mais sans succès.
J'ai donc tenter de réinstaller windows XP, mais impossible de finir l'installation, message d'erreur mémoire virtuel + reboot, plusieurs fois de suite.
J'ai enlevé la 9500 pro et remis la GForce3, installation nikel ...
D'où viens le problème ? Que faire pour le corriger ?
Voici ma config :
Abit KR7A driver chipset via à jour.
XP 1500+ non OC
2x 256 Mo DDR 2100
WIN XP
Direct X9
Siouplait aidez moi !!!
