Problème d'install
Problème d'install - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:37:45
CONFIG
  • Processeur  AMD Sempron 64 bits 2800+
  • Mémoire  Corsair Value Select 512Mo DDR PC3200 CAS 2,5
  • Carte mère  ASRock K8Upgrade-NF3
  • Carte vidéo  Asus A9550 /TD 128Mo
  • Disque dur    Maxtor 160 Go IDE 7200 trs/mn 8Mo
  • Graveur BenQ 1640 DW
  • Lecteur disquette
  • Clav+souris
PROBLEME
  • Impossible d'installer XP, j'ai juste pu installer WIn2000 NT
  • C'est quand il boot sur le cd d'instal et qu'il commence à charger les fichiers il se met à rebooter tout seul alors qu'il n'a pas fini (c'est au moment où y a écrit "Système de fichier FAT,NTFS" )
TENTATIVES INFRUCTUEUSES
  • J'ai changé la ram
  • J'ai changé le DD
  • J'ai changé de lecteur
  • J'ai changé de cd d'install
-Un ami à moi me suggère de flasher ma carte mère, mais je ne sais pas comment on fait.
J'attends vos solutions avec impatience, merci à vous  :jap:  :jap:  :jap:
EDIT: Mon DD est un maxtor 160 GO comme vous pouvez le voir, mais sous Win 2000 il me met 130 de dispo ?!!C'est normal ?
Message édité par super striker le 22-05-2006 à 23:39:15
Marsh Posté le 23-05-2006 à 00:51:07
up :)
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:05:42
up :D
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:07:45
incompatibilité Maxtor et Nforce3 et 4
essaie avec une autre marque pour voir
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:16:00
Tu penses que je devrais changer la carte graphique ?? ou tu parles des pilotes ??
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:18:39
einh????
je te parle d'essayer d'installer ton systeme avec un disque dur d'une autre marque que Maxtor car il existe des incompatibilités entre certaines series de cette marque et les carte mere avec un Nforce 3 ou 4.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:25:53
einh????
ah ok  :jap:
Ben j'ai essayé avec un Seagate, et pareil  :(
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:30:43
alors je dirais soit probleme de RAM ou surchauffe du proc vu le plantage.
et sinon tu es sur de ta version de windows XP? elle s'installe sur d'autres PC?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:36:22
  • La Ram est bonne, j'ai l'ai testé sur d'autre, et j'ai testé avec une autre ram
  • J'ai vérifié la température, est tout est bon 40° en moyenne
  • C'est une version que j'ai l'habitude d'installer sur mon PC et sur le PC de quelqu'un d'autre
Merci quand même pour ton aide, ça me fait plaisir :)  :jap:
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:37:49
etrange en tout cas
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:40:35
Tu m'étonnes  :(
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:09:22
up :)
