probleme install carte mère asrock A7VT4A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:20:09
merci de dtéailler ta config, de préciser si ça a déjà marché un jour ou si c'est fraichement installé encore jamais booté ...
si encore jamais installé, essaie avec juste 1hdd, un lecteur optique sur l'autre controleur pata, ram, cpu, mobo ...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:24:22
Tu as un clavier standart ? Ou bien un de ceux dont les touches fonctions sont remplacés par des raccourcis divers (copier/coller...) et qui nécessitent d'appuyer sur une touche particulière pour les activer (genre fonction "OfficeLock" sur certaines marques).
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:25:24
ok
carte mere asrock A7VT4A
Athlon xp 2000
1DD
1CD rom
Tout avait deja tourné avant , j'ai seulement changé la carte mère suite a un probleme avec l'ancienne .
La ram semble bien reconnue
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:27:37
| bicoun a écrit : Tu as un clavier standart ? Ou bien un de ceux dont les touches fonctions sont remplacés par des raccourcis divers (copier/coller...) et qui nécessitent d'appuyer sur une touche particulière pour les activer (genre fonction "OfficeLock" sur certaines marques). |
j'ai un clavier logitech (office je crois) quasiement standard , mise a part les touches 1 , A et fleche vers le bas, a coté du pavé num
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:27:37
J'ai essayé avec un autre disque dur , car le premier , en detection, ne m'affichait que ide drive et pas la marque...
eh bien avec le nouveau c pire, il ne le reconnait pas du tout. Sauf si je le met sur le port ide 2, là il m'affiche ide drive...mais toujours impossible d'installer et toujours erreur 91 en bas a droite (selon asrock je crois que c un souci de DD)
ça serait pas le port IDE 1 qui serait defectueux...si vous avez une idée, je m'en sort vraiment pas
merci beaucoup
Marsh Posté le 05-01-2006 à 00:45:53
Tu avais bien mis les positions master ou slave au niveau des cavaliers ?
Tu arrive à rentrer dans le bios ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 08:11:56
Les DD ont étés testé seuls en bout de nape en master
en zappant la reco des disques durs oui, j'accede au bios, ou il ne voit bien sur aucun DD
Marsh Posté le 06-01-2006 à 08:35:39
bon j'ai du neuf : si je mets le DD +le cd rom sur la meme nape et que je branche ça sur le port ide 2, le DD est reconnu (mais j'ai le mess d'erreur "cmos/gpnv checksum bad" )
apparement xp est pret a s'installer.
je fais quoi ? le port 1 est manifestement HS, je renvoie la carte ou je fais comme ça ?je n'ai besoin que du DD et du cdrom...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:30:08
J'allais te proposer de tenter une mise à jour du bios mais je pense qu'il vaut mieux profiter de la garantie car apparement, tes disques durs fonctionnent.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 10:52:08
bon, les...copains,je petes les plombs :
ils m'ont changé la carte M....memes symptomes, impossible de faire reconnaitre un DD sur le port ide 1 , alors que sur le 2, c'est ok, je suis en train d'installer xp sur le port 2, mais je sais pas quoi faire.
si vous avez des idées, des conseils...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:43:35
incomptible avec seagate , ibm et DW....j'en doutes
jamais vu un truc pareil....ça fait 2 semaine et je ne trouve aucune explication....
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:12:03
salutation
alors :l'ordi demarre sur fond noir j'ai donc le cpu qui est reconnu, puis les periphs master et slaves qui sont reconnus, puis, rien , ça reste la avec le petit curseuren bas qui clignote, impossible d'acceder au bios , quand je tape f2 ou F11 ça m'affiche "go to > bootmenu, ou go to>bios st up, mais ça va pas plus loin...j'ai juste le curseur qui clignote
merci pour votre coup de main
Message édité par josuah13 le 04-01-2006 à 18:28:14
