Probleme demarage nouvelle config ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2009 à 17:04:17
Si les problèmes persistent malgrès les renvois a ldlc, c'est que ou il sont de mauvaise fois ou c'est zarbi
Est-ce que c'est un pc assemblé par ldlc?? si oui renvoie l'uc complète ils verrons par eux-même qu'il y a un probleme.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 17:11:10
ah ...
Sa vien de l'alim ou de la cm,
quoique ça m'étonnerai que ça vienne de l'alim, insiste pour qu'ils t'échangent la cm...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 17:16:21
ui je vais essayer mais a chaque fois il me disent que ça a été testé chez eux, qu'il on flasher la carte mere, qu'il on boter sur vista, ect... et que tout étais ok --'
Marsh Posté le 06-03-2009 à 17:23:45
Si aucune ram et cg ne fonctionnent sur cette cm c'est que sa vien vraiment d'elle donc il sont de mauvaise foi
[EDIT]: essaye un renvoi constructeur , je pense que eux ,il te la changerons direct !
Marsh Posté le 06-03-2009 à 17:37:08
Ui je ne vois que ça ! En tous cas c'étais mon premier et dernier achat chez eux !
Marsh Posté le 06-03-2009 à 17:40:09
ReplyMarsh Posté le 12-03-2009 à 12:51:44
Problème résolu c'était un soucis de ventirad ou de pâte thermique sais pas mais j'ai acheté le zalman cnps 9900 chez ldlc  et ça tourne nickel la carte mere se mettait en securité pour pas que le proco flambe x)
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:11:10
Marsh Posté le 06-03-2009 à 16:36:00
Bonjour, j'ai un gros probleme avec une config achetée chez ldlc.com :
Alim corsair 650w
Corsair 2x2Go ddr2 Pc8500
Asus P5Q
Gtx280
Intel Q9550
Le pc s'allume correctement puis s'étteind peu de temps apres même pas le temps de changer une option dans le bios, je leur ai deja renvoyés l'alim, le processeur et la carte mere. Il on flasher le bios (je ne s'avais pas le faire de chez moi, impossible que le pc reste allumé même en changeant carte graphique (7600GS), processeur(core 2 duo) et Ram (Pc6400 en 512 et 1Gb)) et Rien a Signaler d'apres eux dans leur rapport ... J'ai pourtant tout éssayé : Clear msdos (cavalier et pile), essayé slot par slot en changeant de ram,... et la je vien de faire un test hors boitier avec juste carte mere processeur et alim même probleme le pc boot puis s'étteind (le ventillo est pourtant bien fixer, les branchement correcte...) donc je suis un peu desesperé et je me demande si y se foute pas de ma gueule la ! Le probleme c'est que je n'ai pas d'autre Cm pour tester (je pense pe aller en rajeter une...) voila si quelqu'un avait une autre idée pe ???
