Problème I5 7400
Problème I5 7400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2017 à 16:36:20
Bonjour, j'ai fait l'achat d'un I5 7400 il y a 2 mois.  Je possède une gtx 970 armor
J'ai remarqué que sur PUBG ou sur the witcher 3  mon processeur monte à 100% , alors que sur les vidéos youtube avec une 1060 le processeur est à 50-60% en plein jeu.
Quel est le problème :(
MErci beaucoup
Marsh Posté le 02-10-2017 à 21:40:20
peut-être de driver, nvidia est connu pour foutre au placard rapidement ces anciennes gloire. Accessoirement pugb au vu du nombre de postes sur ce jeu toujours en accès anticipé donc : bêta = pas optimisé ou au gré des màj qui font du bien... ou du mal.
Witcher 3 suivant tes réglages peut être gourmand, en plus de la carte ce jeu tire pas mal sur le proc.
Enfin sans souci de navigateur une vidéo youtube est décodée par le gpu donc ne pompe pas de ressources proc.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 21:54:48
Merci de ta réponse mais c'est un problème de processeur et pas de carte graphique, donc aucun rapport avec les driver nvidia
Oui, mais je parlais de vidéos youtube ou quelqu'un testais le même proc que moi et pour lui en jeu ça ne dépassais pas  70% alors que je suis à 90-100% et quand j'arrive à 100 du coup j'ai un microfreeze.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 21:55:52
ton cpu tourne bien au maximum de ça fréquence sur 4 core en utilisation ?
apres un 7400 c'est comme les 6400.. c'est vraiment limite 3.50ghz :(
Message édité par orion le 02-10-2017 à 21:56:24
Marsh Posté le 02-10-2017 à 22:03:26
bah oui les 4 coeurs sont activés de base si je me trompe pas, j'ai vérifie dans ma carte mère ( j'ai une Z170 krait gaming3X)
oui mais bon mon I3 6300 ne montait pas à 100% sur the witcher 3, ce n'est quand même pas normal alors que quand je regardes des benchmarks , chez les autres tout va bien
Marsh Posté le 02-10-2017 à 22:08:18
Pour peu que le jeu soit pas totalement optimisé multicore, les 3,8 Ghz du i3 6300 sont plus efficaces que les 3,5 GHz du 7400 car le ration/core est favorable au i3...
Et pour Witcher 3 si c'est une GTX 1060 6 Go il y a des chances que la 970 avec ses 4 (euh plutôt 3,5 Go de VRAM) puisse en plus de la puissance faire une différence.
Message édité par lesabreur le 02-10-2017 à 22:11:39
Marsh Posté le 02-10-2017 à 22:16:14
tu dit 100% de cpu, c'est bien beau mais à combien de fps !!? et dans les grandes villes c'est normal que le cpu soit au taquet.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 22:16:21
D'accord merci , je n'ai donc pas de gros problème il me faut un I7 quoi XDDD
Marsh Posté le 02-10-2017 à 22:22:13
Ben passer d'un i3 qui a une très bonne fréquence à un i7 i5 sous-cadencé pour du gaming est pas le meilleur upgrade du monde. Dans ton cas c'était l'i5 6600K ou 7600K qui s'imposait.
Message édité par lesabreur le 02-10-2017 à 22:48:34
Marsh Posté le 02-10-2017 à 22:23:45
Le i5-7400 sur 4 core utilisé le cpu tourne a 3.3GHZ
Le i3-6300 tourne un peu plus vite...
Marsh Posté le 02-10-2017 à 22:25:02
lesabreur a écrit :
Ben passer d'un i3 qui a une très bonne fréquence à un i7 sous-cadencé pour du gaming est pas le meilleur upgrade du monde. Dans ton cas c'était l'i5 6600K ou 7600K qui s'imposait.
c'est en effet un bon choix le 6600k/7600k, a 4.7ghz il talonne un i7 6700...
dommage que tu es pas un 6400, tu auras pu l'oc comme une 6600k avec un bios spécial :D
Marsh Posté le 06-10-2017 à 09:39:22
à 60fps avec les graphismes au maximum en 1080P
Marsh Posté le 06-10-2017 à 09:40:19
ça ne vaudrait pas le coup de changer pour un coffe lake du coup ? car il faut que je change ma CM
Marsh Posté le 07-10-2017 à 03:16:54
C'est normal en ville, dans la foret ou y'a pas grand chose l'usage cpu devrais descendre un peu, et sinon vérifie bien que la synchro vertical est désactiver, il faut voir maintenant tes freez, si ce n'est pas plutôt le disque dur qui rame en chargeant les données du jeu par moment...
