Gros problème processeur
Gros problème processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2017 à 13:21:39
Bonjour, voila depuis après à peu près une semaine j'ai eu 6 bluescreen au total dont 3 en moins de 20 minutes, Je pense que tout ça vient d'un logiciel : Throttlestop qui est constamment lancé sur mon ordinateur afin de "débrider" mon processeur qui est en temps normal bloqué à 0,80GHz. J'utilise ce logiciel car c'est la seule solution que j'ai trouvé pour "débrider" mon proc et depuis que je ne le lance plus, je n'ai plus de bluescreen.
Le problème est que mon processeur reste donc bloqué à 0,80GHz.
Voici ma config :
Processeur : I7-7700K
Carte mère : MSI Z270 gaming Pro carbon
RAM : DDR4 CORSAIR VENGEANCE LPX 2X8 3000 MHZ
J'espère que vous pourrez m'aider, merci pour vos futurs réponses
Marsh Posté le 30-09-2017 à 13:57:32
Ton bios est a jour? Tu as bien vérifier le montage de ton ventirad?
Quelle est ton alim? Est ce que l'alim CPU est correctement branché?
Quelles sont les températures sous OCCT?
Message édité par koy77 le 30-09-2017 à 14:38:34
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 30-09-2017 à 14:19:58
Un proc ne throttle pas sans raison c'est qu'il a trop chaud dans 80% des cas, soit il est défectueux en interne (pas de pâte sous ihs d'usine ou autres) soit c'est toi ou le monteur qui a mal monté le ventirad (pas assez de pâte, de travers ...)
Reste les 20% qui sont pèle mêle, mode économie actif ou autres joyeuseté logiciel.
Passé par un logiciel pour contourner une sécurité aura pour seul conséquence de cramé purement est simplement ton proc en cas de chauffe
Parcque 0.8ghz c'est très bas
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Marsh Posté le 30-09-2017 à 14:42:00
Hello.
- soit ton CPU throttle parce qu'il surchauffe (ventirad mal clipsé etc) pour ne pas griller...
- soit tu as un bug "MSI" assez classique : parfois c'est lié au BIOS (paramètre Intel Adaptative Thermal. à desactiver ou BIOS à mettre à jour), parfois il y a un jumper limitant le CPU à 800 Mhz sur la carte-mère (ne me demande pas pourquoi, c'est une "super idée" by MSI)
un des nombreux sujets similaires sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6674_1.htm
Marsh Posté le 30-09-2017 à 14:44:45
Tout d'abord merci de vos réponses, sinon bios est à jour le ventirad est monté correctement et mon alim est la Seasonic M12II-750 EVO 80PLUS Bronze 750 Wet pour la température sous OCCT ou est-ce que je pourrai la voir ? merci
Marsh Posté le 30-09-2017 à 14:52:17
Tu peux voir les températures avec Coretemp  ( http://www.alcpu.com/CoreTemp/ ) par exemple ; ou dans OCCT (charge ou non)
sinon, cf le sujet que j'ai linké plus haut:
http://i63.tinypic.com/2dskaiu.jpg
Marsh Posté le 30-09-2017 à 15:05:44
J'ai essayer le Intel Adaptative Thermal, ça n'a pas fonctionné, voici le screen de mes températures https://image.noelshack.com/minis/2017/39/6/1506776679-sergrser.png
Marsh Posté le 30-09-2017 à 15:49:24
Et sinon tu as essayé de trouver le jumper  sur ta CM dont Zona te parle ? Il a surement fait mouche vu que ton CPU est effectivement à 800Mhz  :jap:
Marsh Posté le 30-09-2017 à 15:58:34
J'ai effectivement chercher ce fameux jumper mais sans succès, je ne sais même pas à quoi il ressemble ou sa position sur la carte mère, si vous voulez vérifier j'ai trouvé une image de ma cm sur internet https://asset.msi.com/global/pictur [...] carbon.png
Merci encore de prendre le temps de m'aider
Marsh Posté le 30-09-2017 à 16:15:47
Hmm après lecture attentive du manuel de ton modèle, il semblerait qu'il n'ait pas de jumper "JSLOW1" comme sur d'autres modèles ; pas plus mal mais ça ne nous arrange pas ici :)
=> est-ce que tu as overclocké le processeur avec une fonction automatique du BIOS? si oui = désactiver.
=> est-ce que tu as essayé de faire un bon vieux CLEAR CMOS ? http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
Message édité par zonka le 30-09-2017 à 16:16:05
Marsh Posté le 30-09-2017 à 16:47:48
Je viens de tenter le CLEAR CMOS, ça n'a rien donné et niveau overclocking j'ai rien touché.
Je commence vraiment à perdre espoir
Marsh Posté le 01-10-2017 à 11:18:17
Up, je comprend que vous pouvez potentiellement en avoir marre, mais avant de prendre la décision de renvoyer ma carte mère je veux vous demander une dernière chose, voila j'ai pris quelques screenshot de mon bios et si ça peut vous aidez à résoudre mon problème ce serai vraiment cool. https://image.noelshack.com/minis/2017/39/7/1506849314-qkcqmsqe.png https://image.noelshack.com/minis/2017/39/7/1506849326-izkbn2uh.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/39/7/1506849325-yus6-oo6.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/39/7/1506849328-zmyzvxrh.png
Sur le premier, CPU RATIO est en auto
Désolé pour cette immonde qualité je n'ai pas pu faire autrement
Merci encore.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 14:22:44
Pas de souci, pas de quoi nous "agacer" , tu as un vrai problème et les "classiques" ne semblent pas le résoudre malheureusement :(
Tout semble normal sur les screens que tu linke.
Tu nous confirmes que tu as bien le dernier BIOS:
7A63v15 Date de mise en ligne 2017-07-03
Généralement les autres s'en sont sortis avec flashage de BIOS et/ou Intel Adaptative Thermal Monitor OFF et/ou jumper.
Ca semble être un problème assez récurrent chez MSI...
Si on n'y arrive pas ici, tu pourras leur envoyer un mail avec le détail des opérations faites et ce sera à eux de gérer **leur** souci  :sweat:
Marsh Posté le 01-10-2017 à 15:07:00
Clair ça semble du bidouillage :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10118076
Marsh Posté le 01-10-2017 à 17:20:22
Bios bien à jour (je viens de le refaire au cas ou)
et j'ai aussi essayer avec tout de modifié en même temps
donc Intel adaptative thermal monitor désactivé avec  EIST désactivé et le cpu ratio à 42.
Toujours pas d'amélioration :/
Marsh Posté le 01-10-2017 à 17:27:22
Je viens de remarquer un petit bouton "LED slow mod" sur ma carte mère, cela pourrait être la cause du problème ?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 17:28:32
tu sais prendre une photo ? ça pourrait effectivement au minimum avoir un rapport  :D
Marsh Posté le 01-10-2017 à 17:41:21
Mince via l'image que j'ai envoyé plus tôt je pensai avoir lu "led slow" ou un truc dans le genre mais c'est  DEMOLED
https://image.noelshack.com/minis/2017/39/7/1506872430-bpauridg.png
Message édité par blackhart le 01-10-2017 à 17:42:29
Marsh Posté le 01-10-2017 à 17:49:10
le DEMOLED semble plutôt en rapport avec des fonctions RGB (led clignotantes etc) :(
