Probleme de reboot/crash HELP HELP HELP jvé me tué
Probleme de reboot/crash HELP HELP HELP jvé me tué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 21:19:22
Bon voila, j'ai un trés gros probleme, et le pire probleme dans tout ça, c'est que je pense que vous n'arriverez pas a m'aider ...
Je m'explique !
J'ai commandé un pc en piece détaché sur un site réputé, je l'ai monté formaté etc
Le pc :
-heden 480w
-Asrock 939S56-M
-x800 gto mediamax
-512*2 noname certifié materiel.net
-250go samsung
-3500+ amd s939
Tout content, je monte le pc je commence par
-Mettre les drivers carte mere, chipset et son du cd de la carte mere,
-Puis j'ai mis les drivers carte graphique...
et la gros probleme, j'ai des bug d'icone ( winrar s'affiche pas ) le logo windows xp au démarage freeze puis s'affiche, et au bout de 5-10min j'ai des freeze souris qui arrive a ecran noir, comme un reboot sauf que si on lance un mp3, on l'entend tjs ...
---La carte graphique marche s'en soucis sans aucun DRIVER et j'ai réussi a la faire marcher en baissant sa frequence de 100mhz en core et mem ...
J'ai donc tout de suite pensé a un probleme de carte graph...
Mais j'ai quand meme testé avec une autre alim, pareil
Et j'ai aussi testé avec 8 driver ATI et 1 DNA ... pareil.
Je téléphone donc à materiel.net explique mon pb et demande une nouvelle carte graphique..
Deux jours plus tard, j'ai la carte graphique, et le même probleme arrive ...
J'ai pas le pc avec moi, c'est le pc d'un ami que j'ai monté ...
J'ai pensé a plusieurs chose :
-Probleme de voltage carte graphique ( d'ou le fait qu'elle marche en freq basse )
-Probleme de bios carte mere ( elle a du mal a reconnaitre le carte graph ce qu'il fait qu'elle marche sans mettre les drivers sachant qu'il me semble que c'est le dernier bios )
-Probleme de carte mere ... tout court, carte mere en bois, j'ai deja eut des bug avec les asrock en s754 pour des drivers graphique, impossible d'affichier nview ( bug )
-probleme d'alim ... même si je l'ai testé ...
Please aidez moi !!! la garantie arrive a expiration vendredi soir ... demain soir ...
Merci d'avance !
Message édité par Ableur le 20-09-2006 à 23:51:15
Marsh Posté le 07-09-2006 à 21:29:13
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:05:51
Comme je me doutais, personne ne peut m'aider :-S
Marsh Posté le 08-09-2006 à 07:03:58
up :)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 07:34:46
Loul nan mais enfait c'est que je t'aurais répétè sa...
"-Probleme de voltage carte graphique ( d'ou le fait qu'elle marche en freq basse )
-probleme d'alim ... même si je l'ai testé ...  "
Tes alims sont puissantes ?
c'est sur que 200 volt c'est la misère essaye avec des alims plus grande que 420V ;)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 07:44:43
460W celle sur le nouvo pc
et j'ai testé avec une 460W, la mienne, c'est du noname pour les deux$
Sachant que mon alim, j'ai O/C dessus
Athlon xp 2200+ 1.8Ghz passé en 3200+ 200*11 timing normaux, sans broncher ^^ a vrai dire c'est le proc qui bronchait quand j'avais pas trouvé un autre systeme de refroidisement mdr!
et par dessus ça, j'avais O/C de quelque Mhz ma carte graph, 9600XT qui s'est tres mal O/C d'ailleur ... artefact au bout de quelque Mhz :-S
Donc voila !
ça me saoule de culbuter sur un probleme comme ça ... ché pas ça me semble assez rare :-S et pas de bol c'est moi qui prends !
Donc ce soir je bouge mon cul
Jvé tester avec de la ram 3200 en 256mo, je vais changé les drivers carte mere et prendre ceux sur le site du constructeurs, je vais allez faire un tour dans le bios voir si on ne peut pas augmenter le voltage de carte graph ... et SAV remboursement de la carte mere, je prendrais celle la : http://www.materiel.net/details_GA-K8N51GMF-9-RH.html
Un avis spécial dessus ? mieux vaut prendre une vrai bonne marque ?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 15:14:30
et encore un up de désespoir...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:52:45
Jai redonné la carte mere, sauf qu'il manquait un boude plastique, celui qui entoure la carte mere ainsi qu'un bout de carton, qui fait un faux fond ...
Donc j'ai le droit d'y retourner Lundi ...
Malheureusement, ( au point ou j'en suis ... ) je n'aiu pas ce qu'il manque et j'ai récupéré un bout de carton d'une autre carte mere pareil pour le plastique, mais je ne sais pas si les dimension sont celle de la boite ou celle du carton :
http://www.materiel.net/details_939S56-M.html
Dimensions
Format :  Micro-ATX
Taille :  244 x 224 mm
Marsh Posté le 08-09-2006 à 20:44:36
Marsh Posté le 09-09-2006 à 07:35:41
Marsh Posté le 09-09-2006 à 07:48:28
moi, je pense quand même que c'est un problème d'alim
heden 460W = 250W en réel
prend une vraie alim pour essayer (pas de heden, advance ou autre)
Marsh Posté le 09-09-2006 à 09:39:44
je vais faire ça, mais bon lalim que j'ai testé suporte un oc assez important quand meme ... oc proco + cg ... je vais voir :)
Merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 09-09-2006 à 10:17:33
ça craint si ta raison... mais bon les alim heden suporte du cross fire 1600xt, materiel . net a monté des config avec...
Je vais ramener une alim puissance quand je remonterais la carte mere...
Marsh Posté le 09-09-2006 à 10:56:17
ton o/c n'était pas sur le même matos (CPU, CM et CG) qui supportait peut-être plus facilement des tensions basses ou instables
voit si tu peux pas récupérer dans tes connaissances une antec ou autre dans le même style
Marsh Posté le 09-09-2006 à 10:57:20
jai une antec 480W truepower que 'javais monté pour mon frere ... 120€ ça ma fait mal a lépoque !
Donc je vais la prendre et la testé quand j'aurais la carte mere.
Je vais changer de politique si le pb vient de la, et au moin du bas de gamme moyen de gamme!
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:07:42
mat.net monte des configs et mettent ce qui coute le moins cher pour pouvoir faire plus de marge
il annonce des alim 400-480W, mais c'est des alims de mer... pour des gens qui touchent pas au PC en terme de modif ou d'o/c
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:08:25
Ouep je sais, c'est la dur loin du prix le moin cher ^^
Enfin bon, je vais bientot allez a montgallet, je vais me régalé !
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:50:50
bon j'ai reçu ma nouvelle carte mere , http://www.materiel.net/details_GA-K8N51GMF-9-RH.html
ET JE VAIS ME TIRER UNE BALLE !!!
J'ai tjs un bug, cette fois ci, soit pendant le reboot, pendant licone wp je vois un ecran bleu, mm pas une seconde, reboot etc ... mode sans echec, restauration windows PAREIL !!!
Puis je retest format avec autre ram ... pareil sauf qu'il se crash lors de linstall des drivers carte mere ( une fois avoir installé ceux de la carte mere en son et ceux graphic avec CCC )
je sais pu quoi faire, ce pb me dépasse ... je vais me tiré une balle serieux ...
Donc la, je vais tester avec un autre lecteur, puis une autre alim et pour finir un autre dur ( ça me fé chié de niké mon dur externe ... dc en dernier mm si je devrais le passé en premier, et pi pour finir changé de graveur dvd ... ça peux trop venir de la...
Donc si vous avez une idée aidez moi ...
Perso je mise sur le dur et le graveur dvd...
J'ai cours demain, debout a 7h mais tant que ce pc est pas fini, jle lache pas, il aura pas le dernier mot, fo savoir les éduqué ces choses la ... ( je risque de m'endormir d'ici la lol )
Donc si vous avez un truc a dire, une idée, un truc a testé ... allez si ( a noter que j'ai fait 5 min de cpu toast, un truc bien violent pour le cpu ... )
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:54:31
edit, je vais commencer par testé avec mon dur de 40go.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 00:51:45
Voila je viens de finir le test avec le 40go dur .... résultat négatif, le pc s'est crashé pendant linstall des drivers carte mere ...
Je commence a me posé des question sur l'alim ... je sens que jvé me faire une joie de la testé sur une antec 480w truepower... ça va etre une joie de défaire tout les files et tout :s quel galere, j'ai jms vu ça et vous ?
Sinon vous avez une idée d'ou pourrais venir le pb ?
Jme sens seul c terrible :s
Marsh Posté le 21-09-2006 à 01:11:29
les DD sont en sATA,? et si oui, as-tu installé les derniers drivers ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 01:28:41
IDE, je n'ai pas de drivers, j'ai testé un 40go mawtor et un 250 samsung spinpoint.
Je viens de me rendre compte que sur les deux dd, ils se sont crasher au meme moment, apres mon premier boot sur xp effectif ( sur le bureau quoi ) il se sont crasher quand j'ai essayer de mettre les drivers carte mere, chipset ... voila
La ram Ok
Le dur OK
la carte mere ?
Le proc OK ( je pense )
L'alim ( a tester ou pas selons vous, le pb pourrait venir de la ? )
le graveur, jvé le virer quand meme on sait jms
La carte graph OK ( je pense, sinon elle ferait chié a cause des drivers. )
D'autre idées questions ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 01:29:19
MON DIEU MON DIEUR MY GOD !!!
JAI UN ECRAN BLEU CAR LE CABLE ETHERNET ETAIT BRANCHER NON MAIS C PAS POSSIBLE !!!!!
vous le croyez vous ????????????????
Marsh Posté le 21-09-2006 à 01:51:04
Non, on n'y croit pas du tout.
alors, cette alim ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 02:37:46
lol nan mais c'est vrai mdr !
Enfait cable ethernet mis, ecran bleu et carte ethernet enlevé c bon !
J'ai été faire un tour dans le bios, et le probleme c'est que quand je vire le truc du port ethernet, il est plus vu sur windows, mais le pc boot avec le port ethernet mis ...
Et c'est le dernier bios a jour :/
Les drivers que j'ai mis sont ceux sur le site officiels, avec ceux du cd ça peux le faire a votre avis ?
Car je pensais plutot a un bug matos, bios quoi ...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 09:01:13
Dans le bios tu desactive "lanboot" dans les options avançées et/ou dans les priorités de démarrage (boot priority/order)
Ca devrait etre désactivé par defaut, sauf que les procédures de test constructeur l'utilisent...
Message édité par Zebra3- le 21-09-2006 à 09:04:07
Marsh Posté le 23-09-2006 à 23:48:41
jai régle le pb, ça venais pas du bios MAIS DES DRIVER GIGABYTE MAUVAIS !!! j'ai pris les driver nvidia sur leur site ... et pu de probleme ... pffff
