[HELP] Disque dur externe grillé ?
Disque dur externe grillé ? [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 13:28:36
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un disque dur externe Maxtor 80 Go et j'ai récemment voulu l'utiliser.Malheureusement il me manquait le cable d'alimentation adapté et j'ai donc dû en utiliser un similaire :sauf qu'à partir du moment où j'ai essayé d'utiliser le cable "non adapté",mon disque dur ne marchait plus du tout (plus sde bruit,plus de LED ,rien du tout).
J'ai donc acheté un boitier externe en pensant que j'avais simplement grillé le précédent mais le remplacement n'a rien changé au problème.
Se peut-il que mon disque dur soit directement affecté?Et si c'est le cas,est-ce que je peux quand même récupérer mes données ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-09-2006 à 14:35:11
Si "le cable d'alimentation adapté" n'était pas qu'un simple cable mais une alim et que tu as utilisé une autre alim qui te semblait "similaire" mais qui était en fait différente, il y a des chances que tu ais grillé le tout... Si le changement de boitier externe ne t'a pas permis de redémarrer ton disque il est probablement mort et dans ce cas là dis adieu à tes données...
Pour en être sur, y'a pas 36 solutions: démonte et essaye d'installer le disque en esclave dans ton PC. Tu verras bien si il tourne et si il est détecté.
Message édité par mamat818 le 07-09-2006 à 14:35:51
