Probléme démarrage pc
Probléme démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2009 à 11:08:07
Bonjour à tous!
Voila j'ai un souci qui commence à me rendre fou  alors je viens pour que vous m'aidiez!
j'ai monté mon pc tous seul comme un grand mais voila , après j'ai monté un kit watercooling  plus particulièrement un Gigabyte 3D galaxyII tous c'est bien passé dans l'installation!
Mais quand j'ai voulu redémarré le pc les problèmes sont arrivés, il se lançait bien mais il faisait un genre de cycle de démarrage de environ 3 seconde en rebootant a chaque fois ! et il démarré réellement en lançant windows que 15 a 30 minute d'attente plus tard !
j'ai pensé le lendemain a l'alim qui était une 450watts donc j'ai testé avec une autre alim de 480 watts et sans alimenter ma carte graphique et la plus de problème il démarré normalement !
je suis donc aller acheter une alim de 650watts en pensant que mon problème sera totalement résolu après l'installation de celle-ci !
Après l'avoir installé  je la teste et la SA MARCHE ! J'étais content de moi !
Mais voila que ce matin je veux allumé mon pc et rebellote  il ne veux pas démarré correctement il que reboot toutes les 3 secondes !
je suis perdu ! il me rend fou ce pc :pt1cable:
Merci d'avance de votre aide futur :)
Marsh Posté le 02-04-2009 à 12:05:48
Un problème de carte mère ou de carte graphique peut-être ? Il faudrait que tu précises ta config complète...
Marsh Posté le 02-04-2009 à 12:37:46
Carte mére Msi DKA790GX platinium
carte graphique sapphire ati radeon HD485O 512GDDR3
AMD Phenom X4 9850 2.5 GHZ
4giga de ram CORSAIR DDR2 PC2-6400 4x1giga
Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Caviar Black WESTERN DIGITAL
une alim 650 Watts
un kit watercooling Gigabyte 3D galaxyII
Peu t'être le démonté entièrement et le remonté, au cas ou j'ai fais un erreur de montage mais bon c'est bizarre avant le montage du kit water cooling il démarrait trés bien!
Marsh Posté le 02-04-2009 à 12:42:13
C'est quoi la marque des alim que tu as acheté ?
Marsh Posté le 02-04-2009 à 12:47:12
une "Adiance" chez le revendeur informatique du coin !
je c'est que c'est pas une très bonne marque mais j'étais pressé.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:20:36
Peut être un problème de température, tu aurais mal mis ta pate thermique et donc ton CPU chaufferait trop, la carte se mettant en protection...
Marsh Posté le 02-04-2009 à 18:02:26
Tu veux dire une Advance ?  En relisant ton premier post et au vu de cette info, je chercherais de ce côté-ci. Il se peut tout à fait qu'elle soit instable ! C'était quoi l'autre alim de 480 W, celle avec laquelle tu n'avais plus de problème ?
Marsh Posté le 02-04-2009 à 18:04:08
Et éventuellement si tu arrives à démarrer, vérifie tes températures, mais je doute que ça vienne de là. Un PC qui se met en protection, je ne pense pas que ça reboote comme le tien.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 19:35:40
Cherche pas, ça vient de l'alim, les advance 600w ne delivre a peine 300w :s (cf http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html )
Prend toi une vraie alim, il ne faut jamais économiser sur l'alim, certain on deja mis le feu à leur maison avec ce genre d'alim et l'assurance ne marche pas car l'alim advance (ou dérivé) n'est pas conforme à la norme européenne !
Message édité par 1ra2 le 02-04-2009 à 19:35:50
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:16:00
LOL
Oui c'est bien un de ces merde de advance !
Merci de m'avoir indiqué je vais leur ramené et me payer une bonne antec  >  http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
je serais moins enmerdé!!!
merci a vous je vous tiens au courant :)
Marsh Posté le 03-04-2009 à 14:25:23
Une Corsair HX520W devrait amplement suffire vu ta config. Pour 5 euros de plus que l'Antec, tu gagnes en modularité, et je pense aussi en fiabilité :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
Marsh Posté le 04-04-2009 à 16:22:22
J'ai finalement acheter une Antec Earthwatts 650w mais mon probléme est toujours la!!!
je vais tous le démonté et tout le remonté et enlevé ce watercooling  car avant de le mettre mon pc marché :)
si vous avait une idée de ou sa pourrait venir faites moi signe !
merci d'avance :)
Marsh Posté le 04-04-2009 à 16:46:51
Il n'y aurais pas une fuite dans ton watercooling ? La pompe démarre bien ?
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:24:06
oui sa tourne nickel y'a pas de fuite ni rien!
