Probleme HDD 500Go [new probleme] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:09:19
salut
disque dur externe
regarde dans les propriété et regarde dans quel type de formatage il ...
bon je suppose que c'est en fat 32 ... ce pourquoi il refuse de copier ton fichier ...
le fat 32 limite la taille des fichier à 4 Go au max ... si tu veux vraiment le copier ... l faudra reformater ton disque dur en ntfs
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:15:50
tout a fait il est en fat32, ya pas un autre moyen de contourner ce probleme parce que je veux pas perdre tout ce que j'ai sur mon disque dur
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:18:31
tu coupes ton fichier en 2 ou tu le compresses
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:25:59
merci pour tes reponse, mais comment pourrai je faire pour le compresser et avec quoi parce que je suis noooob. au faite c'est un fichier video.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:27:19
madpo a écrit : salut |
Le passage fat32->NTFS se fait sans formatage
convert lettre_lecteur: /fs:ntfs
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:27:39
non, tu peux très bien tranformer ton disque dur en ntfs sans perte de données. Par contre je ne me souviens plus de la commande.
Regarde sur google.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:30:17
comment le modifier stp de FAT32 a NTFS
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:34:14
nearbyquincy a écrit : comment le modifier stp de FAT32 a NTFS |
Invite de commande msdos
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:04:54
tu écris simplement ce que sharp29 t'a indiqué ton disque fera le reste
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:13:39
oui jai compris mais comment ouvrir l'inviter de commande
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:15:53
menu demarrer -> executer -> tu tapes "cmd"
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:19:12
est ce que je tape tout sa dans l'invite ; convert lettre_lecteur: /fs:ntfs
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:21:10
oui a la place de lettre_lecteur tu mets c, d ou autre chose ... la lettre du lecteur quoi ...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:28:43
il me met Efs:ntfs n est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme executable ou un fichier de commande
que doit je faire please
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:45:17
il me met E;/fs:ntfs n est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme executable ou un fichier de commande
aidez moi svp
Marsh Posté le 01-04-2009 à 17:53:21
tu as écrit
Citation : convert e: /fs:ntfs |
Tu as bien mis l'espace entre le : et le /??
Marsh Posté le 02-04-2009 à 01:16:19
maintenant sa marche et il me met E:
que doit je faire maintenant
merci d'avance
Marsh Posté le 02-04-2009 à 01:46:19
voila jai trouver mais voila ce qu'il me met;
C:\Documents and Settings\Administrateur>e: /fs:ntfs
E:\>convert e: /fs:ntfs
Le type du système de fichiers est FAT32.
Entrez le nom de volume en cours pour le lecteur E:
Un nom de volume incorrect a été entré pour ce lecteur.
Entrez le nom de volume en cours pour le lecteur E: nearby
Convert n'a pas pu s'exécuter car le volume est utilisé par un autre
processus. Convert pourra s'exécuter après que ce volume soit démonté.
TOUS LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.
Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N) o
Le volume est démonté. Tous les descripteurs ouverts dans ce volume ne
Volume NEARBY a créé 23/06/2008 01:24
Le numéro de série du volume est 1567-8C7A
Windows vérifie les fichiers et les dossiers...
Vérification des fichiers et des dossiers terminée.
Windows a trouvé des erreurs sur le disque, mais ne les corrigera pas,
vérification de disque a été effectuée sans le paramètre /F (correction
Lien perdu en référence croisée au cluster 14812079. Orphelin tronqué.
Les liens défectueux de chaîne perdue du cluster 15028038 ont été corri
Convertir les liens perdus en fichiers (O/N) ? o
149184 Ko dans 10 fichiers récupérables.
Windows a détecté des problèmes sur le système de fichiers.
Exécutez CHKDSK avec l'option /F pour les corriger.
488 256 704 Ko d'espace disque au total.
5 536 Ko dans 50 fichiers cachés.
2 368 Ko dans 74 dossiers.
361 482 176 Ko dans 2 473 fichiers.
126 617 376 Ko sont disponibles.
32 768 octets dans chaque unité d'allocation.
15 258 022 unités d'allocation au total sur le disque.
3 956 793 unités d'allocation disponibles sur le disque.
L'intégrité du volume est incertaine. Exécutez chkdsk, l'utilitaire de
vérification de disque.
La conversion a échoué.
E: n'a pas été converti en NTFS
Marsh Posté le 02-04-2009 à 02:21:19
commence par faire un "chkdsk e:"
ensuite réessaye.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 09:09:46
merci pour votre aide, c'est exactement ce que j ai fait, un CHKDSK ensuite j ai essayer de le convertir, et par miracle tout va maintenant il est en NTFS merci encore a tout ceux qui mon donné une solution a mon problème...
Marsh Posté le 02-04-2009 à 21:46:00
Ben voila j'avais donc reussi a le mettre en NTFS mais maintenant je voudrais revenir sur Fat32,j ai essayer avec partition magic mais il ne me donne pas d autre choix que de le faire en "partition logique"
est ce que ya t il un moyen plus efficace pour revenir en FAT32 sans formater bien sur parce que il est plein le HDD
Marsh Posté le 03-04-2009 à 00:09:10
Pourquoi tu veux revenir en FAT32 ?
Autre question : je pensais que le FAT32 était limité à 132Go... Comment c'est possible une partition de 500Go en FAT ?
Marsh Posté le 03-04-2009 à 00:15:22
felix158 a écrit : Pourquoi tu veux revenir en FAT32 ? |
c'est une fausse idée sa que le fat32 soit limité à 137 Go ...
sa capa limite est de 2 To avec des fichiers de max 4 Go juste que windows et que windows ne veut pas formater plus de 32 Go en fat 32 ...
d autre outil tel PM8 format sans probleme en fat 32 n importe quel volume en dessous de 2 To
Marsh Posté le 03-04-2009 à 00:23:49
en faite je doit revenir en Fat32 parce que je place mon HDD externe en usb sur ma xbox et mon dvd, et en NTFS il ne le reconnais pas
encore une fois je voudrais revenir en FAT32 sans perdre mes donné
Marsh Posté le 03-04-2009 à 00:56:17
D apres ce que j ai lu sur le net,le programme partition magique peut faire ça mais bon le log est payant,mieux vaut attendre d autre avis
Marsh Posté le 03-04-2009 à 01:08:01
avec partition magique il met uniquement convertir en "partition logique"
je sais pas c'est quoi, mais c'est surement pas ce que je veux lol
Marsh Posté le 04-04-2009 à 13:21:53
tu peux essayer Partition Commander
sinon ben tu sauvegarde tes donnée et tu reformates en fat32
Marsh Posté le 05-04-2009 à 23:43:46
partition commander, c'est pas pour partitioné ?
couper le disque dur ?
c'est pas ce que je cherche, merci de ta reponse
Marsh Posté le 06-04-2009 à 00:25:05
nearbyquincy a écrit : partition commander, c'est pas pour partitioné ? couper le disque dur ? c'est pas ce que je cherche, merci de ta reponse |
partition commander c'est la memem chose que partition magic , mais plus recent ...
si ça ne t arrange il te reste plus que la solution passe partout ... tu copie sur un autre disque dur et puis tu formates en fat 32
Marsh Posté le 06-04-2009 à 00:45:04
à ma connaissance il n'est pas possible de passer de ntfs en fat32 sans perte de données ...
il faut faire soit une croix sur ta xbox ou soit sauvegarder tes données quelques parts (chez un pote ...) et reformatter en FAT32
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:06:57
voila j'ai un problème de disque dur externe, il me reste 125Go de libre je voudrais mettre un fichier vidéo de 4.20Go il me dit espace insuffisant.
je comprend pas pourquoi il me dit sa, pourriez vous m'aider svp.
Message édité par nearbyquincy le 02-04-2009 à 21:43:32
