Problème h100i - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2015 à 00:25:32
Hello. Il doit être mal fixé et ne pas refroidir convenablement, probablement. Tu es sûr de ton vissage et de ta pâte thermique?
Question, comment brancher la pompe sur un Sata???? Elle a juste besoin d'une alim non?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 00:28:30
Normalement tout est bon. Il faut une alim c'est un 3 pin (d'ailleurs il n'y a qu'un cable dessus ça m'étonne) et sur le modele h100i il y a une prise marqué "Sata power" donc je l'ai branché. Rien de spécifié dans le manuel d'installation. La pate thermique c'est bon normalement c'était celle pré appliqué. Je verifirais demain tout ça mais normalement la pate thermique est bien mise et le vissage aussi
Marsh Posté le 25-07-2015 à 00:35:19
Bizarre l'histoire du Sata.
Si la pompe vibre et que les ventilos tournent convenablement sur le radiateur, c'est une question de pose. Perso je retire toujours la pâte préposée sur les éléments pour en reposer en couche bcp plus fine. Sur mon H50 je me souviens c'était une tartine beurrée le truc...
Marsh Posté le 25-07-2015 à 11:43:49
J'ai bien réinstallé la pompe (4 fois) toujours le même probleme. C'est peut être la griffe qui est fichu Mon cpu démarre à 70° (8320e) monte jusque 90° et se stoppe
Marsh Posté le 25-07-2015 à 12:31:56
possible que le rad soit légerement posé sur le support de ventirad,
laissant une ouverture entre cpu et le H100...
genre en haut à droite sur la photo, on voit que c'est assez proche.
le simple fait d'être en contact empêcherai la montée en temp's aussi haute.
Après, la manière de serrer les griffes :
si tu sers trop un coté, en passant à l'autre, l'appuie ne sera pas repartie,
le serrage se fait progressivement de chaque coté,
2 ou 3 tours par coté par exemple avant serrage final...
Seul un mauvais contact crée ça, t'es bon pour démonter l'ami ,
et au passage, changement de pate thermique bien sur
Marsh Posté le 25-07-2015 à 12:34:42
Bon, avec le ventirad stock je stagne à 35/40° max. Donc c'est bien un probleme soit de fixation, soit de la pompe mais cela m'éttonerais. Je ne trouve pas. J'ai réinstallé la pompe x fois, le ventirad stock maintiens à 40° max. et le WC c'est 70° puis ça augmente. Je dirais bien que je fixe mal, mais j'en ai pas l'impression
Marsh Posté le 25-07-2015 à 15:36:37
Je penche plus pour un souci de montage...
Si la pompe et les ventilos fonctionnent.
Tu es en pull ou en push? C'est du push je crois préconisé sur ce modèle.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 15:40:00
L'air entre avec mon watercooling. Il est en facade. NZXT s340 oblige
Marsh Posté le 25-07-2015 à 16:42:43
Désolé je ne sais pas si je comprends. Les 2 ventilos pulsent bien en direction du radiateur, on est d'accord?
Les deux ventilateurs sont bien au max de leur débit, ils n'ont pas été limités par un logiciel, un rheobus ou autres?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 16:49:06
J'ai l'air qui passe dans le rad puis dans les ventilos Mais j'ai remarqué quand le pc est en marche que rien n'est chaud. Donc la pompe ne pompe surement pas
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:24:57
La pompe ne produit quasi pas de chaleur. Si ça claque au bout de 30sc seul le proc a le temps de chauffer.
Je te cite "'J'ai l'air qui passe dans le rad puis dans les ventilos". Je ne comprends pas.
Les ventilateur doivent souffler sur le radiateur, pas essayer uniquement d'en extraire l'air chaud en aspiration. L'eau du circuit passe dans le radiateur qui est lui refroidit par l'air pulsé par les radiateurs. Tu aurais une photo par hasard? Good luck.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 21:33:28
a priori, pompe qui ne tourne pas.
Mais contact CPU/pompe à valider ok. et pas de tuyau trop courbé
voir dans ton bios le mode de gestion du 3 pin éventuellement
Marsh Posté le 26-07-2015 à 14:35:05
Donc le h100i ne permet pas de regler la vitesse de la pompe ><
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:32:10
ReplyMarsh Posté le 26-07-2015 à 16:08:06
Si tu es sur une plateforme Intel, vérifie tu as installé la backplate du H100i correctement, il y a 2 encoches sur la backplate de Corsair pour laisser passer les vis de la backplate d'Intel.
Une autre remarque est qu'il y a beaucoup de jeux horizontalement et verticalement lors de l'installation d'un Hydro sur un socket 115x, tu peux facilement te prendre 15c avec un bloc mal centré.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:27:38
La pompe à pas l'air de marcher en faite. elle ne fait aucun bruit et ne vibre pas.
Et je suis sur AMD
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:43:05
Tu as essayé un branchement sur une autre prise de ta CM? Si elle ne vibre pas du tout, alors en effet il y a un souci.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:45:37
Alors j'ai testé sur les deux cpu fan. Et j'ai testé le sata power sur une "multi prise" sata sans rien de connecté dessus. Donc c'est pas un probleme de prise
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:21:54
pb de pompe = cpu en secu au bout de 1-2 min la première fois, et après t'as même pas le temps de booter.
t'as plus qu' a le démonter. essaies de brancher le 3 pin via un molex et tape au cul du bloc pompe avec ta main si tu ne le sens pas vibrer.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 00:02:09
Bonjour j'ai un probleme, j'ai installé un h100i aujourd'hui. Tout est branché j'allume le pc 30 secondes après il s'eteind, je me suis dit que c'était la pompe qui etait pas bien branché donc je l'ai branché sur un sata indépendant du DD. Toujours pareil. Une idée ?
(Mon pc tournais bien avec le ventirad de base)
