Problème graphique sur 8600 GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 19:12:59
Vous avez trop augmenté la fréquence RAM de votre carte graphique (ou un problème de refroidissement). Selon les jeux la carte est plus ou moins sollicitée donc chauffe plus ou moins d'où les artefacts (effet de neige).
Marsh Posté le 08-09-2007 à 19:17:56
Augmenter la fréquence RAM ? Non. Je n'ai pas bidouillé ni overclocker ou quoique ce soit ma carte graphique.
Pour le refroidissement, c'est possible. Surtout que j'ai une carte passive, c-à-d qu'elle n'a pas de ventirad mais un énorme radiateur ! Pourtant, il devrait suffir par défaut, non ? Que puis-je faire donc ? Et pourquoi en quittant le jeu et par la même occasion en rafraichissant la cg ça ne revient pas normal et que je suis obliger de rebooter mon ordi ?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 22:05:15
les gros radiateur suffise seulement si le boitier est bien ventiller...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:47:17
Mouais... ou la carte est défectueuse.
Normalement y'a quand même une certaine marge sur les cartes graphiques. Disons que si le boitier est mal ventilé, peut etre que tu pourras moins overclocker ta carte mais là, avec une carte dont les fréquences n'ont pas été touchées, moi je penche pour une carte défectueuse. A moins que ton boitier soit vraiment très très mauvais?!
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:54:18
oui normalement il y a de la marge . je possede une Gforce 7600GT en passif pis boitier ventiler ou non javais une différence de temperature. mais si boitier ouvert sa merde,... la carte est p-e défectueuse
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:56:55
Hello !
Même problême en ce qui me concerne ! Les symptomes sont toutefois un peu différents mais le résultat est le même : impossible de jouer sous Windows.
Si tu parles english : http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=38508
Nous ne sommes pas les seuls.
tom.
P.S. : j'ai aussi répondu ici : http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] hique-8600
http://forum.telecharger.com/telec [...] ges-1.html
P.S.2 : sur à 99% que ce n'est pas un problème de matériel (carte, ram, température, toussa ...)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:01:38
Et c'est un problème de quoi à ton avis ?
En fait, je peux jouer sans problèmes à tout le sjeux... mais au bout d'un certain temps de jeux, ça bug à mort
Sous Simcity 4, c'est des parasites genre "neige"; sous STALKER, c'est des bugs graphiques genre "textures en folies" etc.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:06:06
| Vekin03 a écrit : Et c'est un problème de quoi à ton avis ? En fait, je peux jouer sans problèmes à tout le sjeux... mais au bout d'un certain temps de jeux, ça bug à mort Sous Simcity 4, c'est des parasites genre "neige"; sous STALKER, c'est des bugs graphiques genre "textures en folies" etc. |
un probleme lié aux drivers. Pourtant je les ai tous essayés, depuis la premiere version qui gérait les 8600 jusqu'aux derniers beta ...
y a fort à parier. Sous linux, je n'ai pas encore eu ce problème. Pourtant je fais fonctionner des jeux en 3D , j'ai le bureau en full 3D avec beryl, etc...
Au passage, as tu 2x 1GB de Ram ?
(j'hésite de plus en plus à retourner la carte au magasin dans lequel je l'ai achetée)
EDIT: j'ai joué à Civ4, j'ai eu le probleme, j'ai aussi eu le probleme une fois avec une démo de chez nvidia, j'ai eu le probleme avec la démo de Settlers 6
EDIT 2 : j'ai fait tourner rivatuner, le soft qui permet de tweaker les perfos de la carte graphique (notamment). Mais je m'en suis servi uniquement pour controler les températures du processeur de la carte graphique. Sur le bureau de Windows , en 2D : ~ 55 ° C. Dans les jeux ou démos en 3D : ca monte à ~70°C ce qui est tout à fait correct.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 16:55:29
J'ai les drivers 162.18 installés. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux mais en version bêta donc m'intéresse pas...
Et j'ai 2x 512 Mb de RAM, c'est important ?
Etrange tout celà tout de même
Marsh Posté le 19-09-2007 à 17:07:49
| Vekin03 a écrit : J'ai les drivers 162.18 installés. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux mais en version bêta donc m'intéresse pas... |
Concernant les drivers, comme dit, j'ai testé plusieurs versions : ceux livrés directement avec le cd de la carte graphique, d'autres de chez nvidia directement, les derniers beta (devenus officiels depuis) et aussi la première version des drivers qui prenaient en charge la carte graphique. Bilan : chaque fois le même problème.
Concernant la configuration de la mémoire : je posais la question car il semblait s'agir d'un point commun avec la plupart des configurations ayant ce probleme , à savoir : 2x 1GB de Ram. (voir notamment toute la discussion en anglais sur le forum nvidia dont j'ai donné le lien plus haut). Mais visiblement, ce n'est pas lié à cette configuration matérielle.
Clair que c'est étrange, d'autant plus qu'il semble clairement que plein de clients sont confrontés au problème en tout point quasiment identiques, avec des configurations matérielles différentes.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 13:48:45
Salut à tous,
J'ai aussi ce problème : impossible de jouer à un jeux 3D plus de 30 min, apparition de "neige" ou écran bleu impliquant le fameux nv4_disp.dll ou bien plantage...
avec une carte MSI NX8600GT-T2D256E-OC
J'ai changé les drivers (plus vieux, plus récents) mais rien n'y fait. Je pense bientôt emprunter une autre alim ou mieux refroidir ma CG...
Cela ne pourait il pas veinr d'un Windows non mis à jour?
En tout cas, ce serait bien que tout ceux qui rencontre ce problème donne leur config afin qu'on puisse comparer
Voici la mienne
AMD Athlon 64 X2 5600+ Socket AM2, Boîte 89 W
MSI K9N SLI-2F
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
2 DD + 2 lecteurs
Enermax Pandora Argent
Enermax Liberty ELT 400 AWT
Je précise que j'ai eu ce problème avec le ventilo CPU d'origine, un 12 cm en façade et deux 8 à l'arrière et sur le côté.
J'attends un Zalman CNPS9500 AM2 pour le proc et deux 12 cm pour remplacer les autres...
Merci pour votre participation...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 20:22:19
Ma config est :
Intel Pentium 4 HT 3.4 Ghz
2x 512 Mb de RAM
2 DD + 1 graveur DVD
Asus Extreme N8600 GT Passiv 256 Mb
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:27:14
et ton alim?
(de façon générale ce serait bien d'ajouter ta config à ton profil)
Marsh Posté le 30-09-2007 à 21:26:07
Salut à Tous,
Meme carte graphique, même problèmes. De la neige au bout d'un moment sur les jeux 3D.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:17:55
| ben310583 a écrit : et ton alim? |
Ca doit être 300 W ou plus... Je ne sais pas exactement !
Marsh Posté le 29-10-2007 à 16:05:17
j'ai retourné ma tour à la boutique.
Ils m'ont changé la carte.
Ca fonctionne parfaitement désormais.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:06:41
| TomVenom a écrit : Up |
Donc c'est bien la carte... Etrangement, depuis que j'ai mis le dernier pilote en date (WHQL) ça à l'air d'aller mieux. C'est pas parfait mais ça va mieux.
Je pense que le fait d'avoir désinstallé les anciens pilote graphique avant d'installer le nouveau à beaucoup aidé (alors que d'habitude j'installais "par dessus" sans autres façons)
Croisons les doigts comme on dit
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:29:05
Bon... concernant la ventilation de mon boîtier, on ne peut pas dire que c'est pas ventilé... bien au contraire
V'là la carte graphique (gros plan) :
C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant
Ah si encore une chose : mon ordinateur est maudit
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:51:35
J'ai un problème avec ma carte graphique nouvellement acquise Asus EN8600 GT 256 MB; il y a des parasites qui apparaissent à l'écran, comme de la neige sur les tv qui reçoivent mal le signal. Ce bug n'apparait que (pour l'instant) quand je joue à Simcity 4 et au bout d'un moment de jeu... Ce n'est pas le driver car il est à jour.
Qu'est-ce que ça peut être ? Je spécifie quand même que lorsqu'on quitte le jeu et qu'on retourne à Windows, les parasites sont toujours là ! Le seul moyen de les enlever est de rebooter l'ordi... Est-ce que c'est parce que c'est un écran CRT avec une prise VGA connecté avec un adaptateur pour le DVI ? De plus, avec un autre jeu, ça ne le fait pas.
Merci de votre aide !
