Probléme a7n8x deluxe et carte graphique (aucun affichage) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:51:43
| fab027 a écrit : Voila je viens de monter ma nouvelle carte mère (a7n8x) avec une nouvelle carte graphique (asus gforce 4mx 440 8x) et kan j'allume le pc, les ventilos tournent correctements ( il s'allume bien) mais je n'ai aucun affichage. J'ai essayé ma vieille tnt2 et g le meme problème. Mon écran marche correctement. |
désactive l'agp 8x dans le bios, bon courage, prete toi d'abord une carte 4x récente ou une 8x
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:53:01
Peut etre un pb du port agp?
Essaye ta CV sur un autre PC.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:12:46
Le probléme c'est que je n'ai aucun affichage meme au démarrage. J'ai essayé une cg 2x et j'ai le même probléme
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:21:34
Je viens d'essayer d'enlever la mem vive mais je n'ai aucun bip d'erreur au démarrage, je n'y comprends plus rien. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:51:48
J'ai rencontré le problème, c'était le proc + la carte graphique qui était une Ati Rad. 9700 pro la carte par contre n'avait rien.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 19:52:56
slt,
j'ai le même problème
no signal
j'ai essayé:
1 suma 4200 8X>rien
1 gforce 2gts> rien
une alim no name> rein
1 alim antec 300W> rien
j'ai trouvé un topic avec quelqu'un qui a le même probléme:
sa ram est incompatible (256 Corsair TWINX DDR)
moi j'ai de la noname donc j'espére que c ca.
A+ et
Marsh Posté le 06-04-2003 à 19:55:51
il n'y a pas de bip pour la ram ou proc defectueux, c'est une "voix" qui te signal ca. Donc mets le casque sur la tete !
Y a une diode en dessous de l'agp ki doit etre verte, alors no problem, si elle est rouge = probleme
Sinon fais un clear cmos, et reessayes ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 21:33:01
Je viens de tester ts les autres composants sur une autre carte mère (epox 8kha+) et tout marche. Aussi, j?ai essayé de booter l?a7n8x sans carte graphique et la led étant en dessous du port agp ne s?allume même pas (normal ou pas normal ?). Je pense ramener ma carte mère demain. Qu?en pensez vous ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 21:47:53
sage decision
y a pas de raison si la memoire vive est bonne et compatible ça doit demarrer sinon la carte mere est surement hs
essaye un clear cmos peut etre
mais de toute facon il faut mieux l'echanger
je pense
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:22:57
la led sous l'agp c normal quelle s'allume pas c même bon signe.
c celle entre les pci qui doit s'allumer.
par contre le clear cmos.... aucun effet.
quand au retour, rien que sur ce forum 3 cartes neuves qui tombe en rade en même temps avec les même symptomes....
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:32:48
J'ai le meme probleme que vous!!
J'ai testé avec:
-512Mo pc2700 Samsung
-512Mo pc3200 Kingmax
-GF2 TI
-TTGI 400W
-XP1700+
Le probleme revient tous les 15 jours environ, et le pc refonctionne souvent une dizaine d'heure aprés (mais bon là ca fait deja 3h, je poste depuis un autre pc, c'est inadmissible)
J'ai pas vraiment le temps d'aller à paris la changer,et a mon avis ils vont me faire le coup de l'envoyer au fournisseur et je vais l'attendre 3 mois
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:50:15
Et franchement impossible de la renvoyer pour moi, je me vois mal passer 2 mois (si ce n'est + ...) sans pc, ou alors qu'une fois arrivée au magasin a montgallet on me dise "elle fonctionne" (et une fois chez moi ca marche toujours pas
Je suis
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:05:34
| xanack a écrit : a mon avis c'est le bios qu'en a pris un coup..... |
Ben c'est dingue ca, j'ai jamais touché au bios depuis que je l'ai
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:30:33
faut reprogrammer l'eprom....
sinon Morex le fait gratuitement, mais faudrait etre sur que c'est bien ça.... en tous cas ca y ressemble.
sinon SAV (maleureusement)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:13:29
| c_planet a écrit : t'as fait des clear cmos ? ou la touche insert au boot ? |
deja fait des dizaines de clearcmos, j'ai meme tout demonté pour ne laisse que: carte mere, processeur, cg, ram
J'ai attendu 2 jours (d'habitude ca remarche une dizaine d'heure aprés) et toujours rien.
Si elle part en sav j'achete une abit derniere version et je revendrai celle qui reviendra du sav
Chui degouté
Marsh Posté le 07-04-2003 à 22:40:04
| aspegic500mg a écrit : |
au train ou vont les choses on vat pouvoir ce faire une CG d'ABIT.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 23:45:48
| palmo a écrit : |
cg c'est trop long pour moi
(deja que ma ram arrive dans 3 semaines avec 1 mois de retard
Bon toutes facons dans l'etat actuel des choses je ne pourrais meme pas l'utiliser...)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:16:21
j'ai changé la ram
1x512 noname pc 2100 contre 2x256 pc2700 nanya.
et là magique ca marche.
pourvu que ca dure
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:43:00
| palmo a écrit : j'ai changé la ram |
j'ai deja testé avec:
128Mo pc2100 Samsung
Sur les deux ports exterieurs(les bleus), et elle veut rien savoir
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:46:16
Auriez vous une solution. Merci d'avance pour votre réponse.
