Probleme Gigabyte DS4 neuve - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2007 à 09:58:43
hello a tous j'ai des news, ayant testé avec une alim 24 broches j'ai la meme chose, j'ai viré les ram et tenté un clear cmos mais pareil
je suis en train de me poser la question : ne serait ce pas la ram ??!
deja je vois un peu partout que G.skill & Gigabyte ont eu des soucis sur les 965 DS3/DS4/DQ6 ...
mais surtout je viens de me rappeler que la ram necessite un voltage 2.0 / 2.1 V !!!!!!
je suis sur que c'est la que ca coince ! quelqu'un peut il me confirmer ? ce midi j'irai faire un tour pour acheter une ram basique pour tester et la rendre si ca marche pas
pitié que ce soit ca !
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:39:35
bonjour a tous
vous confirmez
je viens de recevoir ma nouvelle config
prenant le temps de tout bien monté arrive le moment de mettre sous tension,
hop je m'appercoit que le ventillo CPU ne tourne pas, en fait mon alim 20 broches sur le connecteurs 24 ne semble pas convenir ... n'ayant pas d'adaptateur je supposait que c'etait la d'ou venait le probleme
pas de soucis j'ai une alim en rab pour faire un test !
je connecte donc le connecteur 24 broches, le ventillo cpu met du temps (4/5 sec et démarre) cependant pendant ce temps j'ai des bips ... et au bout d'un moment le pc se coupe !
en fait je refait le test je compte 3 bip court (un leger blanc) 3 bip court (leger blanc) 1 bip court puis coupure du pc pendant 5 secondes ... celui ci se rallume de lui meme et refait la meme chose ...
ayant regardé un peu sur le net je m'appercoit qu'il s'agit d'une carte mere défectueuse
