probleme 8800 gts 320mo
probleme 8800 gts 320mo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:25:15
Bonjour!
Tout d'abord Ma configuration: e6600, p5w dh deluxe, forton blue storm 2 500W, twintech 8800 gts 320 mo.
Apres montage de celle ci, l'ecran n'indique aucune entrée vidéo, je ne peux voir aucun affichage!
A noter que bizarement le ventilo tourne a fond des le demarage et ne desaccelere pas meme si je laisse l'ordi allumé longtemps! Ce n'est pas un comportement normal pour une 8800 gts il me semble, au déamrage le ventilateur devrait tourner lentement et sans bruit, et la c'est un vraie turbine.
Pensez vous que la carte graphique soit defectueuse?
Mathilde, monteuse débutante et deseperée...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:30:05
Salut  :)
Est ce que tu as bien connecté la prise d'alimentation noire qui se trouve sur la carte graphique?
Message édité par Pugg le 11-06-2007 à 19:30:17
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:34:59
Oui j'ai connecté la prise PCI express correctement. Raaaa je craque complet :(.
Message édité par jostsan le 11-06-2007 à 19:36:01
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:40:08
La prise PCI-Express? tu parles bien du petit connecteur noir avec 4 trous sur le coté de la carte graphique (le port PCI Express, c'est ce qui est sur la carte mère)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:45:23
Oui oui c'est lui! Il y a 6 trous d'ailleurs dans cette prise ;).
quelqu'un sait comment se comporte le ventilateur d'une 8800 gts au démarage?
Merci Pugg pour ton aide!
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:51:03
bah rien de spécial il ne fait pas de turbine comme les X1950XT
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:54:31
ok donc la mienne a surement un probleme, des le tout demarage il tourne a fond en emmetant un bruit assez fort. Je vais aller la tester chez un monteur pc alors. Merci de votre aide!
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:19:12
J'ai eu le même problème lorsque j'ai monté mon pc, vérifie que tu as bien fixé ta mémoire vive et/ou que tu as bien fixé le ventirad de ton processeur.
J'ai aussi cru que la panne venait de ma carte graphique.
Et bonne chance si le ventirad est celui d'origine du 6600 j'ai bien galéré pour le fixer convenablement (petit conseil fixe le avant de placer ta carte mère dans le pc XD).
Enfin pour moi ça avait été le problème, la ça vient peut être d'autre part, enfin si j'ai pu aider :).
Par contre ma carte graphique ne fait absolument aucun bruit de turbine ( la même mais avec 640 mo), le problème n'est donc peut être pas le même :d.
