Problème de freeze
Problème de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:13:39
J'ai acheté une nouvelle config il y a deux semaines dans le magasin easy config, jusqu'à avant hier la config fonctionnait à merveille, cependant depuis avant hier donc, je connais des problèmes de freeze, l'ordinateur reste figé et je ne peux plus rien faire a part un hard reboot.
Quelqu'un aurait une idée sur la cause du problème ? Problème de carte graphique, problème de disque dur, la carte graphique qui n'arrive pas à gérer le dual screen, ... ?
Ma config :
- Asus P7P55D-E LX
- Sparkle GTX460 OC
- Intel i5 760
- 4Go de RAM DDR3
- Alim Cool master 700W modulable.
- DD Western Digital Sata II 500Go
Merci de vos lumières.
Cordialement.
Message édité par richou_ le 17-10-2010 à 12:14:29
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:26:31
pour les pb de freeze, lorsque ca arrive, tu fais ou lance quoi?? ca arrive tout les combien de temps??
pilote CG à jour??
quelles sorties tu utilises pour le dual??
sinon vérification de base, test la mémoire avec memtest??
et ton DD avec diskmarkinfo!!
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:34:02
Ca arrive lorsque je fais des trucs basiques du genre surfer sur internet avec firefox, ou quand je travail sur Microsoft visual C++ ou eclipse, en général ça arrive de manière aléatoire, le temps entre les freezes peuvent variés de 5 min a quelques heure.
Les pilotes de la CG que j'ai installé sont ceux du CD fournis.
Et j'utilise les sorties DVI pour le dual. Sachant qu'un écran est en VGA avec un adaptateur VGA/DVI et l'autre un cable HDMI/DVI.
Pour le memtest sachant que j'ai un pc 64bits je peux quand meme effectuer le test avec memtest86 ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:36:45
oui oui pas de soucis,
du coup je pense pas que le pilote de la CG soit a jour, vérifie dans le panneau de config de nvidia puis télécharge le dernier sur leur site.
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:46:41
D'accord je ferais les tests memtest.
Concernant les pilotes de la CG, ce ne sont effectivement pas les derniers que j'ai d'installé, j'espère que cela résoudra le problème.
Merci bien !
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:09:03
Bon bah ça n'a pas résolus mon problème. :(
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:33:13
Lorsque mon écran se fige, je peux juste faire un hard reboot pour en sortir mais la musique continue derrière, et pour l'instant ça m'est arriver uniquement pendant que je jouais.
Est ce ma CG qui est naze après seulement deux semaines d'utilisation ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:54:20
Pas d'Erreur détecté sur Memtest.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 20:52:04
Toujours le même problème que ce soit avec un écran ou deux.
Est ce qu'il y aurait un problème connus entre la CG Sparkle GTX460 1GO OC et windows 7 64bits ?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 12:50:11
re, tout simplement tu n'as pas une autre CG pour tester??
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 21-10-2010 à 14:47:20
il y a une maj bios qui est sortie pour un pb de stabilité système.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 21-10-2010 à 23:04:50
Je n'ai malheureusement pas d'autre carte graphique pour tester.
Effectivement la version de mon bios est assez ancienne...
C'est possible de flasher et mettre a jour le bios sans disquette, mais avec une clé usb ou un cd rom ?
Maintenant, mon pc se met à rebooter tout seul de temps en temps ... Problème d'alim ? Alala c'est compliqué toussa !
Message édité par richou_ le 21-10-2010 à 23:22:37
Marsh Posté le 21-10-2010 à 23:38:42
as tu regarder l'alimentation de tes RAM dans le BIOS et ton clokage? (9-9-9-24 etc...)
Vivre notre vie comme si c'etait notre dernier jour
Marsh Posté le 21-10-2010 à 23:49:21
Je viens fouiller et j'arrive pas a trouver ces informations. :p
Marsh Posté le 22-10-2010 à 13:08:23
deja fais un bios default, pour avoir les parametres les + stables pour ta config.
ensuite passe en mode sans echec avec prise en charge réseau (F8)
pour les flashage va sur le site , DL la derniere version du bios et "Flash BIOS tool under DOS" donc pas besoin de disquette ou clé usb..
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:00:13
Dans le bios il y a une option qui permet de flasher et d'installer le bios via un fichier rom depuis un cd, clé usb ou disquette. Donc je me demande si c'est pas possible de mettre a jour le bios grâce à ça.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:51:31
si cette option est presente tu peux l'utiliser  oui.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 15:40:00
Okay merci.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 21:40:56
Je reviens un mois plus tard, car mon pc était en SAV, il en revient et a toujours des problèmes...
Lorsque je joue a des jeux il lui arrive de planter, et la écran noir, freeze, plus de son, le bouton power ne répond plus.
J'ai refait un memtest histoire de vérifier. La première fois le pc plante en plein milieu (avec un petit bip comme quand on presse une touche lors du démarrage du pc), je fais un hard reboot, deuxième test, pas d'erreur, je reboot et refait le test pour la troisième fois, et la il me sort 3 erreurs et plante et je suis obligé de faire un hard reboot.
Est ce possible que ce soit la RAM qui déconne alors que sur certain Memtest, il n'indique aucune erreur ?
Message édité par richou_ le 21-11-2010 à 21:41:09
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:00:20
memtest limité à 1 go pour les test.
dans ce cas, test une barette à la fois et verifie qu'elle est bien enfichée
Message édité par itvlucas le 25-11-2010 à 16:02:48
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:26:55
Oui c'est ce que j'ai fait, j'ai fait trois fois le test pour chaque barrette et pas d'erreur.
Par contre depuis deux jours je tourne avec une seule barrette et le boitier ouvert, et depuis deux jours, il ne plante plus.
Il faut encore que je teste avec l'autre barrette.
Mais je me demande si les problèmes n'ont pas été provoqué par une surchauffe soit du proc soit de la carte graphique ...
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:28:14
ton boiter est bien ventilé ?
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:32:41
Le cpu a son ventirad d'origine et il y a un ventilateur en plus, il doit faire 12 cm.
Mais le truc c'est que ça a bien fonctionné pendant deux semaines. Et je n'ai rien changé dans la configuration.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:40:50
ouai mes y a pas assez de flux d'air pour évacué la chaleur de la carte graphique d'ou les plantages.
tu as quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:52:16
Un boitier Cool Master Elite.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 335,306261
Celui la.
Et comment je pourrais améliorer la ventilation de la carte graphique ?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:59:17
rajoute des ventilateurs , tu as un emplacement pour un 120 de libre, tu as aussi l'emplacement sur la porte du boitier, si y a de la place je fixera un ventilo de 80 120 en face de la carte graphique sur la porte.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 17:36:02
Okay merci.
