Problème plantage/freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2010 à 17:15:40
Bon après plusieurs tests j'ai trouvé que ca venait de la cg et plus particulièrement de mon ventirad musachi car quand je remaitait le ventirad d'origine ca marchait. J'ai donc fait un mix des deux en gardant la partie d'origine qui isole les vrm et les 8 puces et depuis nickel.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 21:00:55
Mon problème est le suivant: je freeze lorsque je lance un jeu: couleur unie avec des stryes verticales. De plus ma cg une hd 4890 a le voyant D601 allumé - (Red LED On, shows critical Core power fault)
Je peux surfer et mater des films sans soucis. J'ai fait de l occt alim et power et ca plante pareil.
J'ai remis de la pate thermique entre la cg et le ventirad musachi.
A votre avis cela est du à la cg hd 4890 ou à l alim corsair 650W ? existe t il un test qui peut me dire avec certitude ce qui est hs ? Sinon je verrais ca à tester avec un autre pc.
