Probleme de lenteur : acces au dur et lecture treees lents, freeze... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:04:30
Ah oui, le disque est bien en mode DMA et non PIO, bien sur.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 15:58:09
Pas d'idees ?
Marsh Posté le 18-07-2010 à 16:03:32
fais un test du WD avec l'utilitaire de wd, (que tu peut trouver sur l'utmate boot cd).
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
EDIT: tu peu aussi faire un bench en lecture avec hdtune pour commencer, et poste le graphique.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 17:09:17
Je vais tester le l'utilitaire de l'ubcd
Sinon, j'avais deja fait un error scan avec HD tune, mais un scan rapide seulement (resultat ok) car en normal au bout d'une nuit il n'avait complete que le tiers environ
Le bench est en cours, je poste des qu'il est pret (si ca fait comme le reste ca peut etre dans 10 minutes comme dans 5 heures...)
Marsh Posté le 18-07-2010 à 17:26:14
Marsh Posté le 18-07-2010 à 19:35:14
Marsh Posté le 18-07-2010 à 19:41:37
| Mistral_ winner a écrit : Voici le scan |
aie !
c'est pas joli joli. Fait une image/sauvegarde de tes partitions (comme ca t'es pas obligé de tout réinstaller si ton disque est a changer).
Ensuite regarde l'état de ton disque avec l'utilitaire wd (présent sur ubcd) et dit nous ce que ca donne.
Après, essaye peut-etre aussi un "zero fill" (écrire des 0 sur tout le disque, /!ça supprime tout attention!)
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:00:24
| palu361 a écrit :
c'est pas joli joli. Fait une image/sauvegarde de tes partitions (comme ca t'es pas obligé de tout réinstaller si ton disque est a changer). |
Je peux pas, il me faudrait des jours, voire plus certainement des semaines...Et c'est meme pas dit que ca marche ![]()
| Citation :
Après, essaye peut-etre aussi un "zero fill" (écrire des 0 sur tout le disque, /!ça supprime tout attention!) |
J'ai recupere l'ubcd, vais tenter ca. Mais j'aimerais trouver la raison et une solution qui m'evite de tout effacer/ reinstaller ![]()
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:19:58
J'ai utilise DLGDIAG 5.04f (Data Lifeguard Diagnostics).
Pour l'instant, le quick test donne :
| Citation : Test aborted - It ran too far beyond the expected time |
En effet, le test s'est bien deroule au depart, environ 95% en quelques minutes (le test est cense en durer 5 environ).
Puis vers la fin, la barre ne progressait plus, et ce pendant au moins 5 minutes supplementaires.
Et donc resultat ci-dessus. Une sorte de HardDrive Timeout, quoi
J'en refais un pour voir.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:36:09
ce que tu peux encore faire c'est:
- changer de nappe (sata/ide?)
- changer de connecteur sata/ide sur la cm
c'est un disque sata ou ide ?
Mais de toute facon il faudra faire une sauvegarde, alors je te conseil de prendre deja toute les donnees que tu veux garder, peu importe le temps que ca dure.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:32:59
Le 2e test a produit le meme resultat...
Le disque est en sata.
Effectivement, changer de connecteur, j'y ai pense, faut que je teste ca aussi...
La j'ai lance un full test sur l'util de ubcd, on verra bien ![]()
Marsh Posté le 19-07-2010 à 18:36:43
Bon, full test lance depuis hier soir...Ce matin il en avait complete environ un quart, ce soir ca a a peine progresse depuis ce matin.
Et la ca n'avance plus, de plus le temps restant estime reste bloque a 11h53 depuis au moins deux heures
Marsh Posté le 18-07-2010 à 10:25:04
![[:fight] [:fight]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fight.gif)
Ma config en gros :
Acer Aspire M5640 (oui, je sais, Acer et les PC de marque c'est le mal absolu etc etc...Mais bon, voila, j'ai ca
Q6600/4Go DDR2/8800 GT 512
Vista Family premium SP1
WDC WD50, partitionnee en C: (systeme/programmes) et D: (stockage). Environ 40 Go libres sur 200 sur C:
Toshiba 1 To (J: stockage et programmes)
Depuis une dizaine de jours, j'ai de gros gros soucis, a priori de disque dur.
(Deja, Vista est plus long qu'a l'accoutumee a se lancer, mais cela reste "raisonnable". Je n'ai pas chronometre, mais disons 5 minutes au lieu de 3, pour donner un ordre d'idees.)
En revanche, le gros probleme vient que lorsque j'accede a C:, le systeme est ralenti a l'extreme. Si je demande a deplacer un fichier, j'obtiens le sablier, et le systeme freeze (impossible de basculer d'une fenetre a l'autre, plusieurs minutes pour obtenir le gestionnaire de taches apres un CTRL/ALT/SUPPR etc ) Mais pas tout le temps ! Parfois le transfert commence normalement et ralentit par la suite, parfois c'est l'inverse, parfois tout se passe bien (tres tres rare).
A titre d'exemple, je viens de deplacer un fichier de pres de 800 Mo, cela a pris 20/30 minutes. A l'issue j'ai voulu deplacer un fichier de 500 Mo, le quart du transfert s'est fait en quelques secondes,mais pour le reste, Vista m'annoncait...7 jours
En revanche, pas de probleme pour lancer COD4 par exemple (sur C: of course). Le menu principal est charge en qq secondes comme d'habitude. Par contre, une fois sur deux en gros, pour charger la map, ca merdoie : parfois elle se lance en 15/20 secondes en gros, parfois en plusieurs minutes
Idem pour la partition D:, transferts ultra longs.
Aucun souci pour J:
Le probleme semble donc provenir du disque physique rassemblant C: et D:, le WD.
Et bien sur, la led d'activite du disque dur qui reste allumee en permanence (du moins lorsque les freeze se produisent). L'activite proc est normale (quelques % avec Firefox qui tourne par ex).
Le disque est silencieux comme avant l'apparition des soucis, il ne gratte pas du tout, ne "clongue" pas, nada.
Il y a quelques jours de cela, j'ai lance un chkdsk/r, ca a bien mis 24h, sans resultat.
J'avais Oo Defrag, que j'ai desinstalle, sans resultat.
J'ai defragement C: deux fois, sans resultat.
J'ai desactive Microsoft Security Essentials, sans resultat.
J'ai passe un coup de Spybot, sans resultat.
J'ai desactive Supercopier, sans resultat.
J'ai desactive Unlocker...Sans resultat
Alors, docteurs...Vos avis ?
Message édité par Mistral_ winner le 18-07-2010 à 15:58:51
Life is like a pubic hair on a toilet seat. Eventually you'll get pissed off...
