Problème de FREEZE in game - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2011 à 13:51:35
Change cette alim à chier avant qu'elle explose et grille tout le PC... Il y a déjà fort à parrier que ce soit cette merde qui soit responsable de tes freezes, une alim de 250W ne suffit pas pour cette config !
Une VRAIE alim 400W suffira.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 13:53:56
je plusois advance
mais y a des fou sur terre , et après il s’étonne que ca merde , une alim qui donne même pas 180w
mais pouurrrrqqqqqquuuuooooooiiiiiii ya des gens qui achète des heden advance et autre merde ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:33:22
Et vous me conseillez quoi comme alim' sans que ce sois trop cher qui pourrait alimenter mon PC ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:35:44
Une Antec HCG 400W ou 520W si tu veux de la marge, si tu commandes chez LDLC, tu as la BG 500W qui est un clone de l'excellente Seasonic S12II 520W à prix mini
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:38:14
Tu veux dire celle ci ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:38:16
après c'est pas parce que l'alim est à chier et qu'elle peut potentiellement poser problème que le problème vient forcément de là ...
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:39:05
Oui c'est bien d'elle que je parle
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:39:34
Ouais c'est évident . Mais je comprend vraiment pas d'où ça peut venir ..
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:42:02
ta config fait sans oc en jeux environ 330 w , avec oc 400w , pour etre tranquil il te faut au moin 20% de plus soit 500w réel environ pour eviter le bruit du ventilos qui tourne a fond
donc tu a la http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html (c'est du seasonit , non pas samsonit hein
renomer en ldlc)
ou en mieu
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:43:31
ps ton alim actuelle fait 180w maxi comment tu veut alimenter du 330w mini avec du 180 ?
ta essayer de metre un moteur de 4L dans un camion ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:45:43
Ouais c'est vrai en même temps ... Mais bon , la pub mensongère quand même ça fais chier ..
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:48:28
y a de forte chance je dirai 75% de chance
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:54:28
2 x 17 A la BG soit 408w , tu na pas intérêt d'overcloker ton pc alors
sinon meme merde
sinon c'est une bonne alim
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:57:02
ça dépend si l'on considère que mettre un ventirab est un overclock car j'en est déja un .
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:00:14
tu peux faire passer un i7 OC avec une CG 5970 sur une Corsair TX650 ...
donc une ldlc bg500 pour sa config et il ne faudrait pas qu'il OC ![]()
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:00:53
overcloker c'est plus augmenter la puissance du proc et carte video pour augmenter leur perfo
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:02:23
Les rails en pratiques ne posent pas soucis, d'autant plus que souvent ils sont issus du même gros rail, juste l'étiquette qui affiche 2 rails pour répondre à la norme à la con qu'Intel a pondu en disant que plus de 20A sur un rail était dangereux...
Tu pourras overclocker sans problème avec cette alim
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:03:27
| Alis_70 a écrit : tu peux faire passer un i7 OC avec une CG 5970 sur une Corsair TX650 ... donc une ldlc bg500 pour sa config et il ne faudrait pas qu'il OC |
la tx 650 fait 625w en 1 seule pont , compare le comparable , la ldlc fait 2 pont hein
| Kingus 4300 a écrit : Les rails en pratiques ne posent pas soucis, d'autant plus que souvent ils sont issus du même gros rail, juste l'étiquette qui affiche 2 rails pour répondre à la norme à la con qu'Intel a pondu en disant que plus de 20A sur un rail était dangereux... Tu pourras overclocker sans problème avec cette alim
vas dire ca a ceux qui poste actuellement avec des soucie de multipont
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:04:10
Avec la BG 500 W tu veux dire ? Je n'ai pas trop compris la notion de Rail , je suis un novice dans le domaine informatique
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:06:25
un rail c'est le fait de couper l'alim en morceau , un pour le proc et le reste de la carte mere , un pour les carte video pour un exemple de 2 rail
si un rail surchauffé il ce fout en securiter (pas sur les advance ou heden ou il n'y a pas de protection ) et coupe l'alim
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:11:03
| Alaguerre a écrit : Avec la BG 500 W tu veux dire ? Je n'ai pas trop compris la notion de Rail , je suis un novice dans le domaine informatique |
laisses tomber la notion de rail, prends la BG500 tu pourras faire ce que tu veux avec, et profites en pour prier que le problème vienne de l'alim.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:06:14
Il y a t'il un moyen de connaître la puissance réelle délivré par mon alimentation parceque j'aimerai bien savoir si le problème vient de là quand même . ![]()
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:15:45
Pour une advance, la puissance réelle est entre 200 et 250W.
Mais même si le problème ne vient pas de là tu dois la changer.
- Ses tensions minables détruisent tous tes composants à petit feu
- Si elle claque, dans 70% des cas d'autres composants crèvent avec car elle n'a aucune protection
- Si ton installation électrique n'est pas terrible, elle peut foutre le feu à ta baraque
- Elle a un rendement minable, ce qui fait qu'à la prise et donc sur ta facture EDF, elle consomme + qu'une vraie alim.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:23:18
le test : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
130 w sur du 12v la advance c'est pire que tous
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:25:09
| Alaguerre a écrit : Il y a t'il un moyen de connaître la puissance réelle délivré par mon alimentation parceque j'aimerai bien savoir si le problème vient de là quand même . |
Je trouve personnellement dommage les gens qui n'ont jamais testé une alim dire qu'elle fait forcément 180W alors qu'elle est donnée à 680W... Il est vrai que certaines alimentations sont données à une certaine puissance et elles font péter les fusible à la moitié de leur puissance mais je doute fort que ce soit nécessairement le cas. Pour te dire j'ai fait tourner un de mes anciens ordi avec une alim 350W de marque inconnue trouvée dans une brocante sans que cela ne pose de souci et j'ai monté un ordi pour ma mère avec une 400W de chez LC Power et elle fonctionne très bien. Bon LC Power est réputé pour économiser sur les connecteurs disponibles (genre 2 connecteurs SATA sur le même câble et c'est tout!) mais la qualité est bonne d'après ce que j'ai pu trouver sur des forums anglophones.
Enfin bref, je comprends que tu veuilles tester ton alim mais pour ceci il te faut du matériel (soit un voltmètre pour les tests les plus basiques, soit un oscilloscope pour des tests plus approfondis) et des connaissances en électricité et non en informatique! Donc soit tu es un peu dans le domaine, sinon ça ne va pas le faire. Ce que tu peux essayer c'est en effet de changer d'alim, de faire des tests et si ça ne résouts pas le problème, soit tu décides de la garder tout de même (pour tout ce qui est protection ou autre que ne possède pas nécessairement une alimentation bon marché), soit tu fais jouer tes 7 jours de rétraction.
Après il y a aussi d'éventuels problèmes d'OC (je ne sais pas si tu t'es amusé à ça) avec des tensions trop basses qui provoque des instabilités, soit un programme ou autre qui pose souci et tu peux essayer (mais c'est un peu pénible) de tout formater et de refaire une installation propre. Enfin à toi de voir ce que tu veux tester!
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:27:40
Maxwell1664 tu devrai lire le lien j'ai donnée au lieu de traiter les gens de menteur
p.s : advance et heden on fait un proces contre les mec qui on fait le test et on perdu , si tu veut le lien du proces, le tribunal a prouver heden et advance etait dangereuse
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:37:47
Non c'est juste que j'aimerai avant tous résoudre ce problème de freeze alors j'ai pas trop envi de dépenser autant d'argent sans pouvoir en tirer profits .
Si ça continue à ne pas marcher je sais pas a quoi aura servi d'acheter cette alimentation .
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:38:59
En plus de ça je ne peut pas commander sur LDLC , avec la TVA la BG 500 me revient à plus cher que la Antec 520W sur materiel.net par exemple .
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:41:13
| Citation : Si ça continue à ne pas marcher je sais pas a quoi aura servi d'acheter cette alimentation . |
- A ne pas griller ta config dans un futur proche
- A ne pas foutre le feu à la baraque
- A économiser sur ta facture EDF les quelques dizaines d'€ qu'elle coûte en même pas 2 ans
Tu auras l'air con de griller une config à 500€ à cause d'une alim de merde à 20€...
Enfin, fais ce que tu veux, mes PC n'exploseront pas dès que je vais lancer un jeu...
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:45:03
Oui c'est clair , pour cela c'est vrai que c'est un achat utile mais je voulais surtout dire par là que si le problème ne vient pas de l'alimentation de quoi provient t'-il ? C'est étrange , j'ai une config nettement supérieure à celle d'un ami et pourtant il à moins de problème . Malheureusement je ne sais pas qu'elle alim' il possède .
Tu crois que mon alim' actuelle ne suffit pas à envoyer un courant nécessaire au bon fonctionnement de mes composants ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:45:20
la antec est meilleur que la ldlc , si ta moin chere t'en mieu
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:50:45
C'est très probable mais on ne peut pas en être sûr. Mais perso j'ai eu des symptômes similaires ( ralentissements, artefacts et PC figé ) avec une heden "480w" ( 140W en réalité ), sur une vieille config... Puis un jour elle a explosée, grillé entièrement la config, et fait un court circuit sur le 220V.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:53:23
Et depuis que tu as changé , tu as constaté de nette amélioration ?
Justement moi j'aimerai bien connaître sa puissance réelle , la puissance affiché étant de 650 W elle devrait bien être à 400 non ? ^^
Ou alors j'ai trop d'espoir ? ![]()
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:55:16
la quel alim 650w ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:57:37
Celle ci précisement :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-12cm.htm
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:01:48
on te dit advance c'est dangereux on te donne un lien des test et tu continue a parler advance , champion du monde
Marsh Posté le 08-05-2011 à 13:47:52
Bonjour à tous ,
J'ai un problème avec certain jeux ne requiert pourtant pas une configuration hors-norme pour tourner du genre Call of Duty 4 ou même " MineCraft " .
Dès que je commence à jouer , je tourne tranquillement : Genre sur COD 4 je tourne bien en 125 ou même 250 FPS et je tourne tout aussi bien sur minecraft . Malheureusement au bout d'un certain temps aléatoire je sent que l'image se met à saccadé m'indiquant toujours les 250 FPS ou 125 et mon PC freeze et je me retrouve avec un arrêt sur image sans pouvoir interagir avec mon PC que je doit reboot a la main .
Je voudrai savoir d'où pouvait provenir ce problème :
Ma config :
Processeur AMD Athlon II x 4 3.10 gHz
3.25 G de RAM
Carte graphique RADEON HD 5850 xTrem
Alimentation 680 W ADVANCE
MotherBoard ASUS M4A77T
OS : XP Pro 32 bit " De souvenir "
Je me demande si cela peut provenir de la ventilation car je suis aussi sur un boitier ADVANCE ou même de la RAM ?
Pouvez-vous m'éclairez
Cordialement ,
