Problème de compatibilité Win 7 et CG Directx 10 ?
Problème de compatibilité Win 7 et CG Directx 10 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2011 à 20:05:22
Bonjour à tous.
J'ai monté moi-même mon pc et j'ai un problème quelque part entre ma carte graphique et Windows 7. Sur certains jeux il y a des artefacts qui apparaissent, d'autres ne se lancent pas du tout ou plantent au bout d'un moment. D'autres tournent très bien. Pour la petite histoire, c'est un pc que j'ai monté moi-même et dès le début j'ai eu des problèmes de stabilité que j'ai résolu en changeant l'alimentation qui était merdique à la base...
J'ai changé plusieurs fois les drivers mais le problème persiste. J'ai testé un autre processeur, une autre carte mère et d'autres barrettes de mémoire... Aujourd'hui je soupçonne un problème de compatibilité entre ma carte graphique et Windows 7. J'ai lancé dxdiag pour savoir quelle était ma version de DirectX et à ma grande surprise il me trouve DirectX 11 installé. Le souci c'est que 3DMark 11 refuse de se lancer parcque qu'il ne trouve pas DirectX 11 mais DirectX 10... EVEREST me confirme que c'est bien DirectX 10...
Par curiosité j'ai donc lancé 3DMark Vantage mais ce dernier plante et freeze à chaque fois. J'ai parfois aussi un message d'erreur m'indiquant que le driver n'a pu être trouvé et a été récupéré... J'ai testé ma carte graphique sur un autre PC (avec Windows XP) et elle tourne à la perfection. Là j'en ai vraiment marre et je vois pas d'autre solution que de tester une autre carte graphique, une qui gère DirectX 11, mais d'un autre côté j'ai peur d'investir et de me retrouver toujours avec le même problème  :sweat:
Voici ma config :
ASRock M3A770E
Athlon 2 X3 440
Gigabyte Geforce 9800 GT 1go
2X2 go Ram Corsair DDR3
Alimentation Cooler Master GX550
Message édité par guyome78 le 05-05-2011 à 20:07:10
Marsh Posté le 05-05-2011 à 20:35:20
normal que ça plante la 9800 est DX10
essaye de desinstaller proprement direct X et remet le 10
Message édité par rafalis le 05-05-2011 à 20:39:31
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:17:58
Mais comment je fais pour désinstaller DirectX 11 alors qu'il s'installe d'office avec Windows 7 ?
Ce serait pas plus simple que je change de CG pour une plus récente ?
Qu'est ce que je peux prendre comme carte qui gère DirectX 11 et qui soit un peu plus performante que ma 9800GT sans pour autant que ça me coûte un rein ?
Message édité par guyome78 le 05-05-2011 à 21:18:41
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:22:24
la meilleur pour pas chère c'est la 5830 à 90€ mais pour desistaller direct X je crois qu'il faut aller dans le registre et supprimer des fichiers directX tu redémarres en mode sans échec et tu installe direct X 10
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:24:08
Euh, pourquoi désinstaller directX 11 :??:
Le souci c'est la CG, donc au revoir la 9800 est bonjour un modèle plus récent :jap:
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:38:20
Bon bah je vais acheter la 5830 alors. J'espère que que ça va résoudre le problème mais j'ai quand même un doute.
Là par exemple j'arrive à lancer Star Wars Empire at Wars et ça tourne impeccable mais impossible de lancer son extension Forces of Corruption, il y a toujours le même message d'erreur :
"An exception has occurred. See _logfile.txt and _except.txt for details"
Marsh Posté le 05-05-2011 à 23:04:57
Nimporte quoi aucun rapport.
@guyome78: Absolument aucun souci à ce que dxdiag te renseigne dx11. Tes problèmes ne viennent pas de là. Par ailleurs il n'y absolument aucun problème à avoir une carte Dx9 ou Dx10 sous windows 7 qui est dx11.
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2011 à 23:13:00
Marsh Posté le 06-05-2011 à 00:31:56
Oui mais j'ai changé toutes les pièces : le cpu, la carte mère, la Ram, le DD... J'ai également testé la CG sur 2 autres PC qui tournent sous XP et elle fonctionne sans aucun souci. J'ai tout essayé sauf une autre carte graphique ATI. J'ai toujours eu du Intel avec du Nvidia sans jamais de problème et là je passe en AMD et j'ai couille sur couille. J'ai essayé aussi un Athlon X2 255 et j'ai gagné en stabilité par rapport au X3 440, y compris sur les jeux. Bref je sais plus trop quoi penser. Vais peut  être racheter une carte mère et un CPU Intel  :o
