Problème de 4 ports USB foireux sur Gigabyte EP35 DS3P - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:15:08
verifie le voltage de l'alimentation avec hwmonitor ou occt le voltage usb doit être 5 volts
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:28:58
Le 5v est a 4.85... Et tous les autres ports marchent très bien...
Je vais tester le vout de ces ports avec un voltmètre ce soir
D'autres idées ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:09:37
controle le bios s'il y a pas quelque chose de prévu pour le boot ou 4 désactivé?!!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 19:00:57
Nop, dans le bios il y a les réglages de base "tout basculer en usb 1", Support de clavier et souris usb, Support du boot sur hdd usb... Rien de farfelu...
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:37:03
et si tu passe en USB1 tu as de nouveau tes ports?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:18:17
4.85 volts pour 5 volts c'est faible marque et modèle alimentation
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:18:51
C'est un seasonic S12 II de 500w, il a toujours été a cette valeur la, selon occt.
Si tu passe en usb 1, je retrouver mes ports, fonctionnels, pour 5minutes, et après meme problème.... :S
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:21:53
J'ai testé le 5v des ports, il est a 4.95 d'après mon voltmètre, donc je dirais que ca va de ce coté là non ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 10:12:50
Salut à tous,
Voila, ce soir, il y a 1h a peine, 4 de mes ports USB ont soudainement... Perdus connaissance !!! Les 4 les plus en haut dans l'équerre arrière de la cm... C'est étrange, car c'est l'ich9R qui les gère tous, alors ils devraient "tous" etre morts, non ?
- Tous mes autres ports fonctionnent.... Ca c'est passé pile au moment ou une copine a allumé la télé cathodique qui était a coté de l'arriere du pc...
- Sur les ports incriminés, le hdd s'allume et s'éteint pendant le démarrage, alors que sur des ports "normaux", il reste tout le temps allumé...
- C'est d'autant plus bizarre que c'est le southbridge qui gère tout ca, qui est assez loin de la télé, et qui gère, TOUS les ports usb sans exception...
- Et je n'ai entendu aucun bruit, et aucun condo n'a l'air glonflé ou autre...
- En fait, c'est tous les ports usb2 ET parfois les usb1, parfois il se mettent en "alarme" (petit panneau attention)... Au bout d'un certain temps de fonctionnement en USB1
- J'ai fais un clear Cmos, flash de bios, pareil.
- Et j'ai aussi testé les condo a l'ohmètre, parfois ca monte doucement, parfois ca descend rapidement, ca dépend des condos, mais il y en a pas "un" particulièrement incriminé...
Vous avez des idées d'ou ca pourrait venir ? J'ai déja tenté sans oc, pareil... (Meme avant windows ca ne marche pas...)
Message édité par Pipould's le 03-02-2010 à 11:20:51
