probleme avec un barrette memoire a l'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2010 à 12:50:48
Tu a peu la tester sur un autre pc? Pour voir si le probleme viens de chez toi ou de la barette de ram.
Ta carte mere supporte les barettes de 2giga??
Marsh Posté le 01-02-2010 à 12:52:16
ma cm mere un gigabites supportes normalement jusqu'a 16Go de ddr3
et malheureusement je connais personne qui tourne avec de la ddr3
Marsh Posté le 01-02-2010 à 13:39:17
quel est la latence de tes 2 barette ? (CAS)
Marsh Posté le 01-02-2010 à 13:52:03
alors dans le bios c'est réglé de manière auto en 9-9-9-9-24( y peu etre un 9 de trop)
je présume que c'est cela qui tu voulais?
a moin que cela soit les préconisations du fabricant il mettenyt latance 9
Marsh Posté le 01-02-2010 à 14:08:59
1) Vérifier les réglages du bios par rapport aux spécifications du constructeur (y compris le voltage)
2) Si c'est OK alors essaye avec seulement la nouvelle barette --> memtest
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:10:10
je viens de faire tout ca et mon pc a freeze durant memtest
lequel ma'informe de nombreuse erreurs ( tout cela ds un langage incompréhensible lol)
y a t il une solution ?
autre que le sav? ( d'autant que cette barrette me fut expédie après un premier recourt au sav...)
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:11:54
ReplyMarsh Posté le 01-02-2010 à 15:21:31
arf c'est la deuxième barrette que je vais leur renvoyer...
pas sur qu ils apprécient beaucoup
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:34:17
juste pour info sur le site du fabricant ( PNY) ils mettent 1.5v
si moi je met 1.6 ca change quelque chose?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:40:10
Bah normalement elles devraient tourner correctement avec 1.5v.. quoique ... tu as quoi comme carte mère & CPU ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:44:37
carte mere gigabytes [GA-MA770t-UD3P
cpu amd phenon ii x4 955
pour le voltage ilest configurer en auto a 1.6v par mon bios
es ce que je le passe en 1.5 en manuel?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:54:32
A priori ça ne changera rien. C'est juste que si tu avais une plateforme i5/i7 il te faudrait de la ram @1.35v (il me semble)... et là ça aurait expliqué ton problème.
Mais tu peux toujours essayer (avec uniquement la ram qui te pose problème).
Marsh Posté le 01-02-2010 à 12:40:05
je viens vers vous car je ne trouves pas de solutions a mon probleme
voila mon ordi fonction parfaitement ( quoi que parfois un peu lent ) avec un barrette memoire de 1Go
et des que je lui rajoute un nouvelle barrette memoire de 2Go ( mm caractéristiques que l'autre marque frequence ect..) mon ordi bug freeze redémarre tout seul
cette barrette memoire est neuve puisqu'elle remplace une précédente qui était défectueuse
les paramètres dans le bios sont bon par rapport au voltage et au timing
elle a été teste sur les 4 slots offert par ma carte mere ( seul et en duo avec la gentille 1Go)
y aurait il qq chose qui cloche avec elle?
défectueuse?
auquel cas ca ferais que la 2e barrette qui me fait ce coup là
si vous avez besoin de plus de détails je suis a votre service
merci de vos reponses
