PC monté, fichiers corrompus [problème de ram - presque résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:34:02
Je tente demain, mais je vais faire plus radical: une seule barette de l'autre PC... Là la ram doit forcement être ok ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:40:31
en fin de montage j'ai memoire de deux pannes "bizarres" : une à cause de deux barettes pas ok, l'autre resolue en refaisant le montage de zéro calmement.
il faut aussi tenter un montage "minimum" , en enlevant tous les composants non indispensables au démarrage.
As-tu checké si ton disque dur est ok ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:49:21
là je peux pas virer grand chose
et comme le pc s'allume et que je peux quand même installer l'os, surfer ou autre... je doute que ce soit un truc mal branché
le DD j'ai pas testé mais je vais tenter une install sur un disque de 1Tb neuf si le coup de la ram résoud pas mes problèmes ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 01:01:55
ReplyMarsh Posté le 03-02-2010 à 01:12:53
Dernière supposition du soir mais je préviens ça m'a l'air capilotracté ![]()
Si le PC plante sur des décompressions/install est-ce que ça pourrait venir du proco qui du coup plante quand il a trop de charge ? Enfin, simple corruption des fichiers ou installation impossible ça me semble un peu léger si le problème était sur le cpu
non ?
edit: mon problème ressemble très fortement à ça:
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 5857-1.htm
edit2: ou bien ça
http://www.commentcamarche.net/for [...] -corrompus
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] u-couilles
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] ers-autres
Marsh Posté le 03-02-2010 à 01:23:15
une fois j'ai eu ce probléme: tous mes fichiers rar était automatiquement corrompus et ça venait de la ram. la ram est pas overclockée ? baisse quand même la fréquence ou augmente un peu le voltage.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 05:31:04
verifie dans ton bios si la fonction emt64 est active.
mentest sur une bareete a la fois.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 08:41:40
Checkes si t'as pas un overclocking dynamique du FSB de ta carte mère (comme proposé d'office dans certains BIOS) : Ta mémoire peut très bien ne pas apprécier et faire des erreurs dans ces cas là !
Le truc difficile à détecter car l'overclocking est dynamique donc tu n'a pas le problème quand tu installe car le système ne détecte pas une charge phénoménale mais la décompression qui sollicite le proc enclenche l'OC ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 08:46:07
ReplyMarsh Posté le 03-02-2010 à 11:05:36
Alors... j'ai viré les deux barrettes de ram et mis une seule provenant d'un PC sain... format et installation de seven en cours, j'essaie de ne pas placer trop d'espoir dans cette tentative mais je vous promet que c'est dur
Marsh Posté le 03-02-2010 à 11:23:53
Pour le moment déjà un bon signe, acrobat reader s'installe sans problèmealors qu'avant ça couillait sec
Je tenete les catalyst maintenant
Si c'est vraiment cette ram plus jamais j'achète autre chose que corsair, on ne change pas une équipe qui gagne ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:01:15
J'avais déjà fait un memtest sur les deux modules, 1h et pas d'erreurs...
Mais je pense que c'est forcement la ram, avec une barrette de 2Gb "saine" je viens de presque tout installer, faire les maj et mettre les drivers sans le moindre problème...
J'ai envoyé un mail au magasin pour me faire changer les modules ![]()
Je vais encore tester en ajoutent une 2e barrette "saine" pour voir si le problème vient pas de la CM qui foire avec deux barrettes mais ça me semble peu plausible ?!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:11:48
C'est un paquet twin que j'ai placé correctement dans leur socket ![]()
Je finis un transfert de fichiers et je reboot avec une 2e barrette pour confirmer que c'est bien l'autre ram qui est naze !
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:29:31
Vérifie qu'elle ne soit pas simplement incompatible... ca arrive encore malheureusement ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:37:03
Absolument pas!
Les KIT dual (les paquets c'est sous linux et c'est du software
) sont faits pour etre compatible ensemble (ram 1 compatible ram 2) afin d'obtenir les meilleurs perfs en dual channel.
En aucun cas il est question de compatibilité avec la CM/chipset; pour ça il y a la qualified vendors list sur le site du constructeur (et des fois cela necessite de mettre le BIOS à jour pour rendre la ram compatible)
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:53:22
Mhhh, je viens d'aller voir et ma ram n'apparait effectivement pas dans la liste des compatibles ![]()
ON verra bien si je peux les changer ou non... Mais si c'est le cas je vais simplement choisir des 2x2Gb corsair à la place et fini ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:58:25
Perso j'avais qq probleme avec mes 4*1Go de crucial (tracer 4 4 4 12) ; la CM était incapable de leur donner les bons parametres en auto (tres courant) mais surtout incapable de gérer avec les parametres constructeur. Une maj du BIOS à résolut le probleme ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 14:27:24
le bios est à jour... et je veux bien tenter de régler la ram mais j'avoue que je n'ai pas le moindre idée de comment procéder ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 14:33:25
Va d'abord sur le site du constructeur pour chercher ses spec, ou sinon utilise CPU-Z dans l'onglet ram, il indique tout les timings/frequences/tensions que peut supporter ta ram.
Tu notes tout ça sur un bout de papier et tu les remets dans le bios en dure.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 14:42:38
je vais tenter ça
faut que je DL CPU-Z !
Si non je viens d'ajouter la 2e barrette saine et à priori pas de problème donc je pense que je commence à cerner le problème: soit la ram est morte soit les réglages ne sont pas bons ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 14:53:37
Par contre n00b inside mais... CPU et ram sont liés non ?
Comme tout est actuellement en auto, c'est pas foireux de juste passer la ram en manuel ?
Je raconte surement des conneries mais n'y connaissant rien mieux vaut vérifier...
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:17:25
Disons que c'est un raccourci un peu rapide : le CPU et la ram sont liés par le FSB de ta carte mere => si tu augmente le FSB, tu augmente la frequence de ton CPU mais aussi de la ram.
Dans le bios tu trouvera des ratios applicable au CPU et à la ram, leur permettant quelque soit le FSB de les régler à leur fréquence nominale.
Ex: tu peux avoir CPU @2.4Ghz => fsb 266* ratio cpu de 9
Ram @800Mhz => fsb 266* ratio ram de 3
Ou
CPU @2.4Ghz => fsb 400* ratio cpu de 6
Ram @800Mhz => fsb 400* ratio ram de 2
Tu obtiens les meme valeurs, mais avec un fsb different, là est la relation (et c'est aussi la base de l'overclocking en quelque sorte) ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:24:32
Je viens de comparer sous CPU-Z, la corsair (ram ok) et la geil (ram apparemment posant problème) sont en cas 9 pour la première, cas 7 pour la seconde. Par contre (et là j'avoue que je pige pas
) maintenant que j'ai remis la ram à problème pour voir ses détails dans cpu-z, j'aurais logiquement du m'attendre aux problèmes d'extraction & co mais non... tout roule
Est-ce qu'avoir fait un passage avec l'autre ram a pu changer quelque chose au bios ? Ce serait étrange étant donné que tout est en auto non ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:35:04
Tu as la corsair et la geil en meme temps dans le PC?
Si c'est le cas, alors c'est normale ; la ram la plus perf s'aligne sur la moins perfs => ta geil passe donc en cas 9 ce qui tire beaucoup moins dessus, d'ou sa relative stabilité ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:36:08
Nope, je suis que sur la geil là
J'aurais préféré qu'elle merde pour de bon !
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:38:03
Alors là
²
fais lui manger du memtest et vois comment elle se comporte... Apres la ram c'est toujours difficile car les problemes sont toujours tres aléatoire.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:53:15
ouaip... je vais bosser un peu sur le PC voir comment ça tourne et je laisserai memtest tourner ce soir
merci pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:01:58
ça m'aura pas pris long
Suite et fin donc... je viens d'essayer d'installer le plugin flash, et paf, de nouveau erreurs avec le fichier d'install données corrompues & co. Je repasse sur la corsair: pas le moindre problème
Donc j'arrête de me prendre la tête: Geil retour magasin, corsair à commander ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:06:34
Bon, le shop en ligne me rembourse et demain je vais chercher de la ram dans un shop en dur ![]()
http://www.stegcomputer.ch/shop.asp?cat=106
A priori je pars sur 4Gb de corsair (1333 ou 1600) avec en tête de pouvoir en ajouter 4 si jamais.
Par contre quand je regarde la compatibilité sur Lynnfield (avec toujours 8Gb éventuellement...) je suis un peu dubitatif ?! ![]()
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:28:42
Je viens de me monter un PC avec:
i5 750
asus p7h55-m pro
GeIL Ultra Series 2x2GB (ddr3 1333)
alim corsair 450w
asus hd 4350 (en attendant l'adaptateur pcie 6pin -> 8pin pour mettre la 4850)
dd 500gb sorti d'un disque externe (pas encore branché les 3tb de stockage)
Bref, j'ai réinstallé seven 64 et vista 64 plusieurs fois soit via un lecteur branché en sata, soit via clef USB et l'install se passe bien, pas de problème.
Par contre après ça se gâte
J'ai à chaque fois procédé à l'activation de windows, installation des drivers & co... rien à faire
J'ai fais un memtest et à priori pas d'erreur sur ma ram ?!
Je vais tenter d'utiliser un autre DD demain mais ça m'étonne que ce soit la cause...
Bref, je suis vraiment perdu et si quelqu'un a une idée se serait vraiment bien venu
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 16:02:36
VDS des trucs
