Problème CG 6800 GS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:49:43
Benco !!! C'est l'écran !!! Au revoir le CRT !!!! Bonjour le LCD que je devais m'acheter au mois de mai !!!!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:56:00
Et non pas au revoir CRT, c'était surement un mauvais branchement au niveau de la prise VGA,enfin j'ai rien touché alors c'est quand même bizarre... Je comprend rien !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:12:20
Bon le problème persiste toujours lorsque je change le DD qui se trouve dans mon rack. eT bizarrement à chaque fois pour régler le problème je dois débrancger la prise VGA et la rebrancher !!!
C'est quoi ce binz ?
J'ai changé la prise ide au niveau du rack qui est branché avec mon plextrox qui marche très bien.
J'ai essayé sans le rack il n'y a pas de problème il redémarre sans ses caractères bizarre qui inonde l'écran qui lorsqu'il est sur win éteint l'écran !!! alors que le DD et le reste tourne toujours !!!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:54:53
| TERMINATOR GITS a écrit : Bonjour à tous,  |
carte graphique qui merde, sur a 100%. déjà eu se problme avec ma ti4200 de chez leadteck.
Fais jouer la garantie
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:04:11
essai au demarage de windows de faire F8 et prend derniere bonne configuration...
et refais le autant fois que necessaire!
C'est un fichier de tes drivers graphique qui a été supprimé malencontreusement
normalement ca devrait revenir! Ca m'etonnerai que la carte graphique soit morte!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:34:00
Ok je vais te faire confiance jean franc car il est clair que quand ça marche la carte tourne très bien et puis c'est à chaque fois que je change le rack mais c'est vrai que c'est bizarre cette histoire avec la prise VGA.
Pourtant j'ai mis les derniers drivers de la CG.  En faisant F8,je fais quoi,il me faut les drivers sur une disquette ? Je ne peux pas les mettre sous winXP. Je vais chercher les derniers chez leadtek ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:32:46
Bon j'ai remis des drivers sous winXP,je ne sais pas si ça va changer grand chose en tout cas il m'a redemandé le cd d'origine. Je n'ai pas remplacé les vieux fichiers beinsur. PAr contre dnas gestionnaire de périp il ne me met plus 6800GS mais NVIDIA NV41 et an b as à droite dans le logiciel winfox il me met 299/702 alors qu'avant c'était plus haut !!!
Help please
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:37:17
Bon j'ai remise des drivers car il ne me mettait pas tout les fonctions dans les apramètres avancés; Et ça refoire et sans le rack !!!
Donc driver ou carte graphique morte. c'est quand même bizarre car ça marche à chaque fois que je débranche et je rebranche la prise VGA !!!
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP !!!!!!!!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:48:30
t'as essayé avec un autre cable VGA?
sinon tu as peut être un pb de masse dans ton boitier et le fait de mettre ou d'enlever ton rack enlevait cette masse. Vérifie tout, démonte hors du boitier et regarde si cela fait pareil.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:02:54
Non en fin de compte je ne pense pas que ce soit le rack. Pour cable il marchait très bien mais il est vrai que lui n'est pas tout neuf donc je vasi essayer avec un autre cable.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:27:20
une fois que tu reviens sous windows! fau reinstaller les nforce si c du nvidia ou hyperion si c du via! surtout le pilote AGP! C'est de la d'ou viens ton probleme! Les forceware sont ok
Marsh Posté le 20-03-2006 à 10:49:04
j'ai du pci express de chez nvidia. J'ai réinstallé les derniers drivers sous winXP. Et toujours pareil. Je vais essayer avec un autre écran.
J'ai un autre pb sur un autre pc que j'ai installé. Il y a des scroutch de son quand on double clique sur certain icone. C'est quoi ce bins ?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 13:34:04
Bon j'ai mis un autre écran sur ma tour et j'ai mis mon écran sur une autre tour. Et bien ça foire avec ma tour !!!
Donc c'est surement la carte graphique mais ça me semble bizarre,ça me le faisait pas au début(PC monté il y a un mois et demi) et puis si c'était la carte graphique pourquoi ça me le fait au démarrage et pas pendant un jeu ou autre ???
Je suis dans la merde. C'est une leadtek 6800GS avec comme CM gigabyte KN8 sli.
Il est vrai que j'arrive à le faire déconner quand je débranche ou je rebranche le rack mais ça peut foirer le lendemain matin comme ça.
Je pensais aussi que je réparais le pb juste en débranchant le cable VGA et en le rebranchant mais là il vient de démarrer jusye après un foirage sans que je ne touche rien.
HeLP
Marsh Posté le 29-03-2006 à 09:53:45
Bon pas de solution ?
Est ce que je peux mettre ma CG sur le port PCI n°2 même si je n'ai qu'un CG ?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:49:40
Je viens d'installer rivatuner et il m'indique que 3 fichier .ddl me manque : nview , nvshell et nvwdmcpl .
Est ce grave, cela aurait il un rapport avec le problème que j'ai au démarrage de mon PC(voir mon topic dans problème matériel).
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-04-2006 à 02:00:10
C'est pas le cable car j'ai essayé avec un autre écran. Pour en être sur il faut que je mette ma CG sur un autre PC...
Le truc c'est que ça arrive tout le temps maintenant et ça ne le faisait pas au début. D'ou cela peut venir ?
Il suffit que je débranche et que je rebranche biensur le cable VGA pour que ça fonctionne, court circuit ?  Elle n'a jamais foiré pendant l'utilisation de winXP.
aie aie aie
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:28:13
Putain y a un gros blem. mon PC que j'ai monté au mois de février marchait bien jusqu'à hier. Là je le démarre et l'écran déconne,il y a plein de caractères incompréhensible, j'ai du mal à voir le dos puis le bios quand j'y vais.
Il arrive sur l'écran windows ou il y a le chenillard puis l'écran s'éteind tout seul !!! Le PC tourne encore,j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de griller comme la carte graphique qui est une leadtek 6800GS. Tout tourne mais plus d'image. Est ce que c possible que ce soit l'écran ?
Je suis obligé d'éteindre mon pc en appuyany sur power.
Au secours !!!
Message édité par TERMINATOR GITS le 07-04-2006 à 22:50:27
