Problème : L'explorateur ne charge pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2012 à 17:48:00
Je crois que c'est un problème du au SSD ça
Mode AHCI activé ?
Trim activé ?
Le pc démarre t-il vite ou tu le trouve lent a démarré ?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:11:52
Merci de ton aide !
Incroyable, je prend un intel pour pas être embêté et avoir de la qualité et ba je l'ai quand même dans le ***. Sinon coté démarrage c'est rapide, de l'ordre de quelques secondes ! Pour les options AHCI et Trim j'ai pas regardé, c'est dans quel onglet ?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:18:23
On est jamais a l'abri d'un défaut de fabrication.
Alors pour l'ahci c'est dans le bios mais regarde la => http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
est pour le Trim regarde la => http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3203.htm
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:24:07
Donc je dois désactiver les deux ? Sous le bios je viens d'aller desactiver l'AHCI et je l'ai passé en IDE bonne option ? J'avais (désactiver,IDE,AHCI,et un autre)
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:25:00
Non justement il doit être activé le mode AHCI et le TRIM aussi.
Les deux liens que je tes passé montre comment vérifier si c'est activé
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:27:29
Ah d'accord T_T bon ba les deux sont Ok alors...Mauvaise nouvelle. Et lorsque je suis allé dans le Bios mon ssd n’était pas dedans, alors que sous windows oui... Bizarre bizarre !
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:29:37
Ah oui effectivement au pire essai de contacter intel pour en savoir plus.
Le bios de ta carte mère est à jour ?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:42:26
Bon j'ai regardé dans le PC et j'ai branché le SSD sur un autre port SATA, il est maintenant bien reconnu par le BIOS. Il me reste plus maintenant qu'à attendre demain lors de mon prochain démarrage a froid.
La quoi qu'il arrive quand je redémarre ( ça fait 5 fois) il démarre a tous les coups
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:53:04
Oui jais vue que sur certaine carte mère que les contrôleur SATA pouvais être différant donc comme tu dit attend demain pour savoir
Marsh Posté le 14-12-2012 à 11:42:42
Bon test non concluant ! J'ai du reboot une fois pour demarrer le pc ! C'est vraiment bizarre le fait que ça fonctionne après reboot !
Marsh Posté le 14-12-2012 à 13:27:58
Plop,
Hum ouai c'est même chiant
Bon tu va être obliger de passer quelques tests
Alimentation: Tu ne précise pas ce que tu as est de quel marque donc a testé avec une autre.
Le SSD: Si tu as un disque dur classique branche le est fait le test.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 14:02:28
Bon je pense que c'est bien mon SSD...
Je viens de faire des tests de débit sur le SSD pour voir, et la différence est énorme comparé a ce qu'il est censé faire !
http://sareth95.free.fr/1.png comparativement a http://www.pcworld.fr/stockage/tes [...] 6839,1.htm
En gros  pour moi, c'est clairement mon SSD je pense qui est défaillant. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 14:52:53
Voici ce que je vois dans un premier temps http://sareth95.free.fr/2.png
Et lorsque je lance un balayage de diagnostic complet tout va bien aussi...
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:18:55
Alors oui y a un petit soucis c'est il est brancher sur un SATA 6 Gbps car la ons dirais qu'il est sur du SATA 3 Gbps
Sa c'est mon SSD M4 Crucial en SATA 3 Gbps car ma CM prend pas le 6 Gbps
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:22:09
D'accord, c'est vraiment une galère tout ça quand même... Je vais regarder alors pour le sata 6 Gbps
Et d'ailleurs j'ai remarqué autre chose, lorsque je boot mon pc en mode sans echec il va toujours démarrer ! Donc si c’était vraiment le SSD il aurait du mal aussi non ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:27:48
Voici pour tes drivers si tu n'est pas a jour
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:32:41
Oui si ton SSD a un problème il devrais galérer aussi en sans échec
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:35:36
J'e n'ai peut-être pas bien vu, mais quelle est ton alim?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:38:14
Corsair TX650W, j'avais oublié de renseigner !
Et je suis bien a jour au niveau du bios ! Et je confirme john en Sata 6Gps j'ai les bons relevés ! ( j'avais même pas remarqué quoi...  )
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:40:48
je vois ce qui va pas enfin je crois ^^
Sur ta carte mère au niveau des ports SATA tu as 2 bleus marine 2 blanc et 4 bleus
2 bleus marine => SATA 6.0Gb/s Asmedia en Marvell
2 blanc => SATA 6.0Gb/s Intel
4 Bleus => SATA 3.0Gb/s Intel
Moi je te conseil pour ton SSD les ports blanc sous contrôleur intel c'est les meilleurs
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:42:24
Verifie ici pour plus d'infos => http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 8Z77-V.pdf
a la page 43 sur 174
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:43:58
| john54 a écrit : Voici pour tes drivers si tu n'est pas a jour  |
Les 3 derniers bios: "improve system stability"! ce n 'est pas trop rassurant je trouve.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:45:05
Oui je suis bien sur les blancs maintenant (et bien reconnus dans le bios contrairement aux SATA 6.0Gb/s Asmedia en Marvell qui ne voyaient rien)  mais premier boot et même problème ! Je dois avoir un conflit quelque part, une mer** que j'ai du installé.
Solution, formatage...
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:47:40
Tu as surement un conflits dans tes contrôleurs SATA les marvel et intel je te conseil de désinstallé tout drivers y compris CG est tu réinstalle les bon
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:51:14
@ old100: Oui effectivement les 3 derniers bios ne rassure pas mai je ne pense pas que son i5 soie concerné ???? tu crois ? mais sa parle de windows 8 donc...
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:57:00
Autant formater la ! Parce que tous désinstaller a la main ! Ca risque d’être vraiment galère !
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:58:45
| john54 a écrit : Tu as surement un conflits dans tes contrôleurs SATA les marvel et intel je te conseil de désinstallé tout drivers y compris CG est tu réinstalle les bon  |
+1
je suis d'accord que c'est plutôt ça que le bios.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 16:03:00
Ben si tu na rien a perdre à re formater ton SSD c'est ce que je ferais aussi car tu repars sur du 100% propre mai tiens nous au jus
Marsh Posté le 16-12-2012 à 16:07:25
Je viens de désactiver tous les logiciels qui se lance au démarrage à partir du mode sans échec et il a réussi booter alors que je n'y arrivais pas jusqu’à la.
Peut être une solution ? J'aime les ordinateurs et tous ces problèmes ! xD
Marsh Posté le 16-12-2012 à 16:19:54
alors essais de remettre tes logiciel au démarrage un par un est tu tombera bien sur celui qui pose problème
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:18:50
Bon problème résolu apparemment... C’était en fait mon disque dur de stockage ou j'installais quasiment tous mes logiciels (pour garder de l'espace sur le SSD) qui était en fin de vie.
Et pour preuve je viens de perdre toutes mes données aujourd'hui, et maintenant le PC démarre comme une flèche ! S U P E R (joie très mitigé   ) ! Bref merci pour votre aide !
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:29:55
Ah c'est pas cool la pertes de données  mai au moin tu c'est d’où viens le problème
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:34:10
Oui la pour le coup...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 17:20:34
Salut tout le monde !
J'ai un problème avec ma nouvelle config ! En gros, lorsque je démarre (et qu'il a été arrête normalement) mon ordinateur une fois arrivé sur le bureau n'arrive plus à charger (explorer) ! Je me retrouve donc avec des icônes blanc, et lorsque je place la souris sur la barre de tache il charge pendant une durée infinie. Comme vous pouvez le voir sur cette image ici .
Le deuxième problème c'est que ça ne fait pas ça à tous les démarrages, s’il s'avère que j'ai le problème je reset l'ordinateur (plusieurs fois si nécessaire) et il démarre normalement...
Ma config :
Windows 7 Professional Edition (x64)
CG: MSI R6950 Twin Frozr II O/C 2GB
Proco : Intel Core I5 3570K CPU @ O/C 4.2GHz
Mémoire : Kingston HyperX Predator DDR3 2400MHz 8GB
CM : ASUS P8Z77-V
SSD : Intel SSD Série 330 180Go
Message édité par padawan95 le 12-07-2014 à 19:29:46
Windows 7 Professional Edition (x64) - MSI R6950 Twin Frozr II O/C 2GB - Intel Core I5 3570K CPU @ O/C 4.2GHz - Kingston HyperX Predator DDR3 2400MHz 8GB - ASUS P8Z77-V - Intel SSD Série 330 180Go
