Probléme HD7970 avec i7 3930K - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2012 à 09:39:06
Tu as bien déinstalle tous les composants Nvidia avant d'installer ceux de AMD?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 09:42:07
J'ai ré-installerr par dessus et utiliser driver cleaner 3 derriere... il me semble
Marsh Posté le 11-12-2012 à 09:43:34
Par défaut, les FPS sont "bridés" sur ces jeux, pour éviter les grosses fluctuations (passer de 1000 à 300 par exemple).
Lance Steam -> Bibliothèque de jeux -> clic droit sur CS:Go et CS:S -> propriétés -> définir les options de lancement -> tu écris "-console" dans la zone de texte.
Lance ton jeu -> dans la console écris 'fps_max 0' -> crée une partie locale -> regarde ton nombre de FPS a augmenté.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 09:50:12
pour css 310-350 fps , pour csgo 300-400fps environs
Ce que je veux dire le nombre de fps est pas représentative de la carte....
Marsh Posté le 11-12-2012 à 09:53:36
Va dans le panneau de configution et désinstalle tout ce que tu trouves en Nvidia et ATI, absolument TOUT.
Redémarre le PC.
Recommance avec driver cleaner.
Redémarre le PC.
Installe Cataclysm
Redémarre le PC.
Ensuite, les xxxx FPS sur CS:S, bah tu mets tout au minimum, tu balance DXLEVEL 80 dans les options de lancement, et tu atteindras le compte.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 10:15:06
Dans ton premier poste, tu dis :
| Citation : Je m'explique quand j'ouvre le logiciel , cela me met <<nouvelle application>> , que dois je selectionner ? |
Ici tu dois selectionner l'application pour laquelle tu vas créer le profil (donc un jeu par exemple), ensuite tu commences tes réglages. Un profil pour un jeu, sinon tu utilises un réglage commun qui s'appliquera à tous.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 10:16:59
Exactement ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 10:26:22
Merci je vais essayer tout ça , car je trouve ça étrange de me trouver si bas
Marsh Posté le 11-12-2012 à 13:51:50
Voila j'ai j'ai suivis a la lettre ce que l'on ma dit et ca na rien changer ,
Sur un DM 200 Fps moyen pas top quoi ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 13:52:27
possible que ce soit le processeur graphique qui prenne la place de la carte , c'est une idée je n'y connais rien dans la fonction meme ... ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 13:53:07
Certains serveur bride les fps, relance ton jeu, tape "fps_max 0" dans la console et lance une partie en solo.
Avec la GTX 670, tout à fond dans CS:Go je suis à 200 fps de moyenne.
Sur CSS, tu fais un DXLEVEL 80 dans les options de lancement, tu baisses tout, alors la je suis bloqué à 1000 ^^
Mais franchement, au delà de la fréquence de rafraichissement de ton écran, ça ne sert à rien d'avoir plus
Lance un benchmark pour voir si tu as un problème en fonction de ton score.
Non pas possible.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 13:58:35
en solo sans bot et hors ligne je peu etre entre 200 et 900 celon l'endroit ou je me trouve ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 14:03:35
Elle marche très bien ta carte alors
Lance un bench ou un jeu gourmand
Marsh Posté le 11-12-2012 à 09:24:01
Bonjour je m'explique depuis que j'ai changer de processeur et donc de carte graphique , passant de Nvidia à AMD donc via la HD7970 une vrais galére.
J'ai l'impréssion que la carte graphique n'utilise pas sont potentiel .
Bloquer a 350FPS sur cs go et 299fps du css , de l'improbable je pense vu que certain en test video monte a + de 2000fps.
Déja prémierement je n'arrive pas ou je ne sait pas creer un profils adapter .
Comment configurer optimalement ma carte graphique j'ai beau chercher sur internet , probléme ^^
version cataclysm 12.10 car la 12.11 bug test1024 un truc comme ca , impossible de supprimer.
Version direct 3D : 9.14.10.0926
Version Open GL : 6.14.10.11931
Version cataclysme control center : 2012.0928.1532.26058
Version pilote audio amd : 7.12.0.7708
Aider moi svp
