Probleme très bizard, explications bienvenues
Probleme très bizard, explications bienvenues - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:31:21
Bon j'éxplique, depuis peu j'ai un Xp 1700+ ki tourne en 1100 (because bus 100). Tout roulait bien juska ce que j'ai un gros freeze sous counterstrike :
- Gele de l'écran, DD ki s'éteint, bouton reset pas possible...
Je reboot et là l'écran s'allume puis paff plus rien de nouveau. Le lendemain matin je rallume, boot de windows puis paff de nouveau + le ventilo du proco ki fait un bruit de boing.
Hier soir j'ai tout démonté pis différent test (avec mon duron 800 ça boot plus du tout) puis finalement remontage complet et là tout fonctionne à nouveau  :heink:
Donc j'aimerias bien savoir d'où venait le prob...
P.S: venais pas du ventilo (tout neuf) + pate thermique.
Mon Mod Packard Bell
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:46:33
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:49:40
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:47:38
Bon ben il me semble que c un régulateur de tension ki est HS. Kan le pc veut bien démarer, le Vcore descent en dessous de 1.40 Volt...
Qulqu'un peut - il m'aider ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:10:23
Tu as essayé d'interchangé l'alim de ta config 1 avec celle de la 2 pour voir si c'est pas elle qui fait des siennes ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 07:59:39
Oui j'ai essayé de changer l'alim, ça reviens au même...je crois que la régulation du voltage du cpu sur la carte mere est HS, donc je cherche un électronicien pour confirmer et pour me dire si c réparable !
Marsh Posté le 11-12-2002 à 22:05:29
