Probleme de Raid sur MSI K7T 266 Pro-R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 09:39:15
...recoucou. bon je suis pas super spécialiste mais on va checker qques trucs. (info pour les autres: son OS c'est W2K).
1)Si t'enlèves les deux WD, ça boote bien ?
2)Avec les 2 WD, si tu démarres en mode sans échec, ça boote bien ?
3)T'avais installé les drivers promise avant?
4)Ton OS il est sur quel disque? sur le raid?
Le stripping sur les 2 WD tu pourras l'activer dans l'administrateur de disque en agglomérant les disques.
Ceci dit je trouve ça super dangereux tes 4*80G en raid0, car si un seul des disques a un souci c'est 240G qui sont foutus... je te conseilles plutot de garder ton raid0 sur les maxtor, et de mettre les WD en miroirs des maxtor. Tu n'auras "que" 160G mais sécuriséS. Un disque qui lâche tu ne perds RIEN.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:50:04
ObsydianKenobi a écrit : |
Marsh Posté le 08-12-2002 à 09:54:57
Je pense que t'as un souci d'iRQ avec ton controleur raid, essaye d'enlever un périph pour voir.
Sinon, c_planet m'avais répondu sur mon besoin de mettre 4DD en raid, il m'avait donné ce lien car d'origine le controleur promise ne gère que 2 disques en raid (il gère 4dd, mais que 2 en raid)Tiens, ça pourra peut-être t'aider:
http://web114.proisp.de/lumberjacker/BIOS/MSI/K7T%20266%20Pro2%20-RU/FULLRAID/
these fullraid bioses require a fixed driver.
you can find them in directory /drivers/fullraid.
these fullraid bioses support up to 4 drives
in multi-arrays. supported modes are: 1,0, 0+1.
il faut flasher le bios de la carte avec le fichier fullraid modifié par lumberjacker.
PS: J'ai pas encore essayé j'attends mes disques.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 07:43:06
ca m a l air pas trop mal ce que tu me propose tit pere
EDIT/ un petit soucis subsiste tout de meme...j ai regardé ta config et on a pas la meme CM puisque tu as la PRO2 et moi j ai la PRO tout court...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 09:28:57
boomboommusic a écrit : ca m a l air pas trop mal ce que tu me propose tit pere |
ouais tu fais bien de te méfier. Même si je suis pas sûr que le controleur raid ai changé, on ne sait jamais. Le mieux c'est de jeter un oeil sur le site en lien, voir s'il existe la même chose pour ta carte. Sinon, voir auprès de MSI ou de Promise pour vérifier qu'on a bien le même.
>Finalement j'ai pris 2 disques de 120 que je mettrais en raid1, plutot que 4*80. Les deux autres je les mettrais sur le raid mais sans l'activer. Mon 80 je le revends à un pote qu'a crashé son 60GXP. Woilà.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:03:23
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:14:21
...ben je mets mes 120G en masters, RAID1 activé, le 40g et le 60G en slave, avec une array définie mais pas de fonction raid entre les 2. (en fait il fait du RAID0 sur chacun, mais indépendants). Et comme je n'ai plus d'IDE libre (les 4 IDE d'origine sont pris par les CD/DVD), ben mon 80 je me le carre ou je pense...donc je le vends à mon pote (je vais quand même pas lui vendre un des mes 60GXP, je tiens à ce qu'il reste mon ami ).
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:20:32
mais moi en faisant ca j ai un ecran bleu
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:43:54
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:20:51
boomboommusic a écrit : mais moi en faisant ca j ai un ecran bleu |
je sais...
mais j'ai pas encore reçu mes disques, je peux pas tester.
Sinon t'as cherché pour ta carte s'il existe un bios raid pour 4DD?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:21:45
bah j ai regarder un peu mais je trouve pas grand chose
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:22:33
enfin sur le site SI en fr c est meme pas la peine..j ai poste un mesage au cas ou qqu un se serait perdu dans le forum et tomberait sur mon post mais bon ...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:28:44
bon j ai trouver ca sur le site de MSI...
? Promise 20265R On-Board
- Support IDE RAID 0 or 1
- can connect a Master and a Slave drive to each IDE RAID
connector. The two connectors support hard disk drives only.
*Note: only the two Master Hard Disk Drives will adopt
RAID function
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:36:16
boomboommusic a écrit : bon j ai trouver ca sur le site de MSI... |
fo voir si sur la mienne c'est le même controleur
EDIT: oui on a le même, par contre je ne sais pas si il faut qu'on ai le même bios cm pour flasher le bios raid
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:42:41
arrf..si moindre doute c est clair je fait pas ....donc faut que je trouve a verifier...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:44:12
boomboommusic a écrit : |
t'as raison, c'est pour ça que je cherche !
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:51:52
1.6 ou 1.7 je sait plus trop trop je l ai flashe une fois....mais je vais passer a la 1.9 des que possible
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:56:53
argh je crains que ça soit niké, je viens de regarder le flash pour le raid, en fait c'est un bios cm v37 (la mienne) modifié. Donc marchera pas sur la tienne.
EDIT: En tout cas c'est niké pour le raid0 sur 4 disques, par contre tu devrais pouvoir mettre tes disques dessus quand même, et là ben je sais pas pourquoi il plante. Si j'ai le même phénomène avec les miens, je te dirais quelle solution j'ai adoptée...(je reçois cette semaine)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:58:37
mais toute facons moi je veux une seule chose...c est me servir des la fonction RAID soit utiliser 4 peripherique IDE sur mon controlleur RAID et ca..y as pas de raison que ca marche pas...y a forcement moyen bourdel
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:59:42
et la K7T turbo c et quoi ca
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:02:19
ObsydianKenobi a écrit : J'ai edité mon post. |
oui c est le systeme qui plante j ai un bon connaisseur de windows à mes cote je m en occupe de suite
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:08:46
ARF la reponse que je hais.. "installe XP"
le mechant
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:12:52
boomboommusic a écrit : ARF la reponse que je hais.. "installe XP" |
arf et t'appelles ça un connaisseur de windows ??
Enfin moi je te conseille d'attendre un peu si tu peux, que j'essaye d'abord. avant d'installer windows XP-BSOD ! (moi je le ferais pas en tout cas!)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:19:21
bah disons qu il sait comment m enerve
il disait ca plutot sur le ton de la plaisanterie
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:40:31
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:52:05
je lis pas mal de topic a droite a gauche...
et je suis en train de me dire qu une petite reinstalle de Win avec le stricte minimum puis ajout des DD dans mon Raid puis ajouts des cartes une par une pourrait eventuellement etre plus simple à gerer ...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:16:14
boomboommusic a écrit : je lis pas mal de topic a droite a gauche... |
Si t'as la possibilité ouais c'est une bonne solution. Essaye peut-être déjà d'enlever une carte (son par ex.) cf si c'est pas un conflit de ressources
Marsh Posté le 09-12-2002 à 14:51:43
Marsh Posté le 11-12-2002 à 07:58:22
ouaipe...apres reinstal de l'OS en ne gardant que le necessaire..ca semble marcher...il me reste deux cartes à installer et ma machine sera ready
Marsh Posté le 07-12-2002 à 01:44:37
Salut tlm ..
c'est l'OS qui ne gere pas...en me lancant à la fin du boot, c'est a dire apres avoir lance tout les services un IRQ NOT_LESS_OR_EQUAL tout ca sous forme bien connu d 'ecran bleu...et ca je voit pas comment le resoudre
Voici mon probleme...
Je viens de recevoir 2 nouveaux DD afin de completer mon RAID
Pour que mon exposé soit clair voici quelques abréviations...
HDD1= DD conecte sur l'IDE 1 du RAID en master
HDD2= DD conecte sur l'IDE 1 du RAID en slave
HDD3= DD conecte sur l'IDE 2 du RAID en master
HDD4= DD conecte sur l'IDE 2 du RAID en slave
j ai donc installer comme ceci:
HD1: Maxtor
HD2: WD
HD3: Maxtor
HD4: WD
Selon le Bios de mon controlleur RAID...
mon HD1 et HD2 forment un strip 2+0 apellé (1)
mon HD3 forme un strip apellé (2)
mon HD4 forme un strip apellé (3)
Alors le controlleur semble gerer ce type de config...
MALHEUREUSEMENT
J ai teste avec un seul des 2 nouveaux disques soit HD1+HD2+HD3 ca ne change rien...
Voila ..si vous avez une idee sur la chose...je suis preneur..
Pour info, à la base ca fonctionne avec 2 DD (HD1+HD3), et les 4 DD sont de même capacité.
