Problème d'écran noir .. Encore et toujours mais .. ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:27:17
Up, désolé de "presser" mais je suis en salle donc .. le temps c'est de l'argent
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:55:51
| Bibbi a écrit : Up, désolé de "presser" mais je suis en salle donc .. le temps c'est de l'argent |
Re-up, scouatage au niveau du voisin là
Marsh Posté le 04-11-2004 à 21:57:36
| Bibbi a écrit : Re-up, scouatage au niveau du voisin là |
Je craquuuuuuueeeeeeeeeee !!!!!!!!!
Je monte, je remonte, je change l'alim .. tout ! rien ne marche ! Les branchements sont fait exactement de la même manière que sur le pc fonctionnel mais ça ne fonctionne pas sur l'autre .. l'alim changée d'un PC a l'autrrien n'y fait .. rams .. CG .. CS.. Tout .. Hhheeellllppp
P.S: Ce silence est = Nous ne savons pas, directions le sav ou bien ... ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:03:17
verifit ton ventirad si il est bien monter
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:27:45
| olitazz a écrit : verifit ton ventirad si il est bien monter |
Ah une soluton !! Merci
Qu'est ce qu'un ventirad ? ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:33:31
c'est l'ensemble radiateur + ventilo qui refroidit le processeur
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:34:46
tu pourrais donner ta config ???
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:37:47
| Bibbi a écrit : |
En tout cas, un mauvais branchement ici n'a aucune influence sur la stabilité du système
Pour le speaker, il est presque toujours marqué... Tu peux le mettre dans n'importe quel sens...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:42:36
Alors, éla config c'est une carte mère ASUS,, aucune idée du modele, la carte graph c'est une ATI radeon 9000 ( fonctionnelle ). Euh le reste .. et le proc c'est euh, un amd athlon 1700+ je crois. Pas besoin de la marque des lecteurs cd ou bien ? ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:45:44
elle a l'air vieille ta config, tu as changer la pate thermique ???
peut-etre un composant qui as du mal a vieillir
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:47:24
| ITM a écrit : En tout cas, un mauvais branchement ici n'a aucune influence sur la stabilité du système |
Ben je suis sûr qu'il est bien branché
Car ça bip sans ram, mais ça bip toujours pas sans carte graphique
alors qu'avec mon pc; dès que ça a bipé pour l'absence de carte graphique, j'ai réussi à lancer le PC.. J'ai également réussi à allumer l'iode pour me dire quand le pc est alumé .. mais les autres, aucune idée ..
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:50:32
pate thermique ? Au niveau du PROC ? non du tout, j'ai pas changé le proc .. mais ça se truve ou ? Et ça a vraiment une chance d'êtr ça ??
/em se demande si il ne ferait pas mieux d'envoyer le pc au SAV ..![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:51:28
regarde si y'a pas un mauvais contact entre la carte graphique et le port agp, comme c'est une vieille config y'a peut-etre de la poussiere et ca empeche la cg de marcher correctement
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:15:36
Aucun changement .. Dépité et extenué je vais aller me coucher bientôt .. Je desespère toutes ces soirées pour rien :s
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:28:47
si c'est une vielle config, il y a peut etre un port video sur la cm. si oui, essayes de brancher l'écran dessus ...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:32:53
| zvince a écrit : si c'est une vielle config, il y a peut etre un port video sur la cm. si oui, essayes de brancher l'écran dessus ... |
Une fois de plus je vais voir, je te tiens au courant, merci. ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:35:30
| Bibbi a écrit : Une fois de plus je vais voir, je te tiens au courant, merci. |
Bon ben non .. pas de ports sur la cm .. Il y a des fiches mâles de la même forme mais bon .. mâle-mâle ça marche pas
Marsh Posté le 05-11-2004 à 02:01:32
Slt,
ce n'est pas un reproche mais tu n'as pas l'air d'y connaitre grand chose en pc...
Si tu me permets un conseil, fais toi assister en visu par quelqu'un qui connait ou bien direction SAV...
Si tu continues dans cette voie, bien sûr tu en apprendra un peu mais au prix de quels degats supplementaires?
Il est fort possible que ton processeur soit la cause de ton probleme.
Pour plus de precisions il faudrait que tu nous dises ce qui a causé ce probleme.
Modif du bios?
changement de CPU?
C'est arrivé comme çà sans rien toucher?
... etc...
Marsh Posté le 05-11-2004 à 10:57:44
Ben je m'y connais plus que tu ne le laisse sous-entends
Enfin .. Je sais monter et démonter un PC .. brancher etc .. mais je sais ps identifier un problème ..
Et le PC ben j'ai changé la carte graphique .. les rams etc .. Rien de bien spécial .. Mais ça a malgré tout suffit pour faire que ça ne marche plus .. J'ai juste remarqué qu'au niveau du proc il y a une sorte de poussièpre .. Et il est assez abimé .. Donc .. Peu têtre que ça vient de là ??
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:25:49
| Bibbi a écrit : Ben je m'y connais plus que tu ne le laisse sous-entends |
Slt,
je n'ai rien laissé sous-entendre...
Et comme dit dans mon precedent post, ce n'est pas un reproche.
Désolé d'avoir titillé ton ego.
Il me semblait que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un ventilrad et qui ne sait pas où est le processeur ne pouvait pas connaitre le harware d'un pc...
| Bibbi a écrit : Ah une soluton !! Merci |
| Bibbi a écrit : pate thermique ? Au niveau du PROC ? non du tout, j'ai pas changé le proc .. mais ça se truve ou ? Et ça a vraiment une chance d'êtr ça ?? |
Bon revenons à nos moutons.
La poussiere autour du processeur est normale, personne n'est dans un environnement sans poussiere...
Si tu as la possibilté d'essayer une autre processeur tu seras fixé sur la validité du tien et tu pourras le mettre en cause ou non.
Pas de problemes particuliers lors du montage de ce PC?
(Genre tournevis qui rippe sur la CM...)
On ne sait toujours pas comment t'est arrivé ce probleme d'ecran noir...
Plusieurs causes possibles:
-Mauvais branchements de la tour.
-carte mere rayée. (rippage tournevis)
-mauvais branchements nappes.
-Probleme CG
-Probleme video
-DDR HS
-CPU HS
-Bios deprogrammé
J'en oublie certainement...
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:43:26
| swhanda a écrit : Slt, |
Lol @ ego .. Peut être ..
Ben .. J'ai juste voulu faire un pc avec des pièces que j'vais récuperées .. Et ça ne marche pas, la poussière qu'il y a vers le proc n'est pas une poussière normale .. C'est plus de la poussiere de carte cassée .. Comme si un composant avait cramé et était devenu poussière .. J'essayerais avec un autre PROC .. Sinon tout le rest ej'ai déjà testé, seulement le PROC et la carte mère qui peuvent être down car le HD a été testé, RAMS également, CG, CS..
Mon incompréhension au niveau du Ventilrad était simplement le terme que je ne comprennais pas .. Si on m'avais dis ventilo j'aurais compris .. pour en revenir à l'égo .. ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:15:38
re-bonjour, j'ai discuté de mon prob dinformatique à midi et .. De toute évidence, si l'écran ne s'allume pas .. C'est qu'aucuns signals ne partent de la Carte Graphique. Cette carte graphique étant en état de marche, la seule possibilité que je vois ( testé tout le matériel, il est en marche ), est le port AGP ? Si il est down => aucun liens vers la CM ==> aucun lien vers l'écran ==> ecran noir ?
Est-ce un raisonnement viable ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:32:06
| Bibbi a écrit : re-bonjour, j'ai discuté de mon prob dinformatique à midi et .. De toute évidence, si l'écran ne s'allume pas .. C'est qu'aucuns signals ne partent de la Carte Graphique. Cette carte graphique étant en état de marche, la seule possibilité que je vois ( testé tout le matériel, il est en marche ), est le port AGP ? Si il est down => aucun liens vers la CM ==> aucun lien vers l'écran ==> ecran noir ? |
Slt
l'ego
Oui bien sûr, c'est une hypotese mais çà peut etre n'importe quoi d'autre.
Poussieres de carte cassée?
Humm! Regardes bien sur cette carte s'il manque des composants à cet endroit...
[Edit]
Tu peux toujours essayer d'y mettre une carte graphique pci pour verifier si çà vient du port agp.
Si çà marche avec cg pci tu auras trouvé le coupable... le port agp.
Sinon proc ou CM. ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 20:13:11
juste une question en passant :
tu es sur que ta carte ASUS accepte ton proc ??
tu as recuperé l'ensemble ou ca provient de plusieurs PC differents ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 20:18:14
| Citation : POWER LED ( loupiote qui indique que ton PC est en marche ) |
c'est de moi ca !!!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:41:28
| gargamail a écrit : juste une question en passant : |
Je n'ai changé que les rams la carte graphique et les lecteurs. Rien d'autre .. ET j'ai pas de carte Graphique pci pour test ..
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:41:50
gargamail a écrit :
Peut être ...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:05:49
Voilà .. Comme vous avez surement vu sur d'autres thread, j'ai des soucis avec un PC.
En effet, j'ai le bug "courant" de l'écran qui n'affiche rien et .. d'un pc qui semble tourner ..
Cependant .. ayant testé différentes solutions .. Je me penche vers une piste .. J'ai donc plusieurs questions
1) Est ce que quelqu'un aurait un screen/photo ou je pourrais voir assez distinctement comment brancher les cables :
IDE LED ( qui indique l'activité de tes lecteurs )
SPEAKER ( pour les bips !!!! )
RESET SWITCH ( comme son nom l'indique )
sur la carte mère .. ( Si il sagit bien des cables reliés aux diodes et bouton power etc
2) Quels sont les possibilités de problème quand un PC ne bip pas lors d'une absence de carte graphique, j'ai test la solution dans un poste précédent .. mon pc BIP pour l'absence de ram mais il ne bip pas pour l'absence de carte graphique ..
le materiel est en état de marche .. Testé .. sur autre config .. Et l'alim a déjà été changée ..
Merci d'avance
