Problème avec MSI KT4V (plus de bip, écran noir) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:26:10
Cher lorrain bonsoir, je viens de rajouter ton pseudo dans mon topic ha/vente sur la lorraine :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t2374351
Pour répondre à ta question j'ai plusieurs pistes qui peuvent t'aider :
1. tu as le msi led, si oui regarde comment elles sont allumés, si elles te donnent la source de ton problème
2. as tu démarré le pc avec le moins de composant possible ? cpu/ram/cg. mais tu peux essayer aussi juste avec le cpu/cg pour voir s'il bip pour te dire qu'il n'y a pas de mémoire ça peut te servir à voir si ta carte réagit encore.
3. as tu essayé le forum msi :
http://forums.msi-computer.fr/index.php
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:39:14
Effectivement les leds m'indique un pb venant de la ram mais j'ai essayé de la changé et c tjs le meme pb. J'ai ausii eu le même reflexe que toi de testé la carte sans aucun composant mais elle ne réagit plus. Je vais allé jetté un coup d'oeil sur le forum.
 PS : Merci de m'avoir ajouté sur la liste je l'avais vu sur le forum et je trouve que c'est une bonne idée et merci pour ton aide.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:47:21
J'ai exactement le meme problème, j'ai testé avec divers modules de ram mais elle ne veut rien savoir...
Pour récupérer le bios, flash a chaud?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:51:48
j ai eu le meme probleme que toi avec une MSI K7T 266 Pro
j ai du racheter une mobo ... ![]()
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:29:21
Je me posais une question, pour le bios...
J'ai a ma disposition un kt4 ultra, les bios ne sont pas les memes, mais si je boot la ultra, je sors le bios, je le remplace par celui de la kt4v et que je le reflash avec un bios de kt4v... Ca devrait jouer non?
L'utilistaire de flashage peut-il voir que je suis sur une ultra?
A mon avis il peut seulement voir quel bios es sur la puce donc kt4v dans ce cas-la...
vos avis?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:05:52
Voila je devais monter un Athlon 3000+ sur une KT4V, donc avant toute chose j'ai mis à jour le bios pour m'assurer de la compatibilité.
Donc je monte le processeur, 1er démarrage impecable, je règle le proc ac un fsb de 166 Mhz et la je tente un redémarrge et là c'est le drame, + rien. Pourtant les ventilos tournent mais plus de bip.
Je test tte les pièces sur une autre config une par une et tout fonctionne impect. Je tente un clear CMOS mais rien y fait elle démarre pas. Pourtant la RAM est en PC2700. Je comprends pas
Donc si quelqu'un aurait une idée avant que je la fasse passer en SAV ça serait sympa.
Voila merci et @+
