probléme d'ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2013 à 18:24:47
Hello, fait voir un clear cmos, puis fait un tour dans le bios, F1 ou2 au démarrage....
Marsh Posté le 30-11-2013 à 18:43:00
Merci pour ta réponse, j'aimerai bien faire un tour dans le bios mais mon écran veut toujours pas s'allumer donc difficile de voir quelque chose
Marsh Posté le 30-11-2013 à 18:48:10
après le clear cmos....
Marsh Posté le 30-11-2013 à 18:55:05
bon j'ai un autre soucis... impossible de trouver le cavalier.. j'ai enlever la pile mais impossible de trouver le cavalier...
Marsh Posté le 30-11-2013 à 19:10:46
ben enlever la pile fait le même effet..
Marsh Posté le 30-11-2013 à 19:12:35
ah ok je suppose que je doit laissé la pile pedant une petite demi heure ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 19:20:55
je viens de télécharger la doc.
Pas loin de la pile tu as un cavalier qui s'appelle JBat1
page 1.34
Sur la carte tu as également un inter power1 qui permet de mettre en fonction la carte (pas loin de la ram)
A côté de ce bouton, un bouton reset
Marsh Posté le 30-11-2013 à 20:08:21
bon bah je sais pas rien fonctionne a croire que la poisse me poursuit... mes prériférique usb sont même pas reconnue donc impossible de partire dans le bios sans clavier c'est compliqué je pense...
Marsh Posté le 30-11-2013 à 21:18:11
clavier ps2 !!!!
Marsh Posté le 30-11-2013 à 21:20:25
C'est un clavier ps2 justement quand je change des pièces comme sa j'utilise toujours un clavier ps2
Marsh Posté le 30-11-2013 à 21:44:13
par contre si sa peut vous aidez quand mon ordinateur s'allume il y a aucun bip
Marsh Posté le 30-11-2013 à 17:41:08
Bonjour à vous, je viens ici ,car j'ai un certain soucis avec mon ordinateur. Voilà ma CFG
Boitier : HAF X
Proc : i7 2600
CM : MSI Z77A-GD65 GAMING - 1155 (reçue ce matin)
CG : Sapphire Radeon HD 7950 Vapor-X - OC With Boost - 3 Go (reçue ce matin)
Alim : Be Quiet Power Zone Modulaire - 750W (reçue ce matin)
Ventirad : Noctua NH-D14
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC15000 Sniper CAS 9
DD : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
Voilà mon problème :
J'ai installé mes nouveaux composants, quand je démarre l'ordinateur mon écran ne bronche pas il ne s'allume absolument pas le bouton est orange j'ai testé 3x de faire une recherche ( hdmi, dvi ou vga ) mais rien ne ce passe il reste noire. De plus mon clavier et ma souris ne s'allume pas pensez vous que sa soit un problème de branchement des connecteurs usb ?. Voilà ce que j'ai testé :
Changer de place mes barrettes ram
Changer de place ma carte graphique
Changer le câble de l'écran (le premier était HDMI le suivant le DVI et le dernier le VGA avec l'adaptateur)
Changer de carte graphique (remettre ma GTX 550ti )
Changer d'écran.
Tous les ventilateurs des composant tourne aucun soucis même ma carte mére et ma carte graphique s'allume (cg petite led blanche, cm led bleu)
Rien de tous sa ne change quelque chose. Bref je suis à court d'idée je sais plus trop quoi faire, quand vous recevez votre matériel et que sa ne fonctionne pas c'est pas cool . Certain mon dit que ça serait surement un problème d'alimentation mais j'ai quand même des doutes qu'avec 750w je ne puisse pas faire tourner je que j'ai.
Bref aidée moi svp Merci à vous
