Problème sortie de veille et écran noir parfois MSI GTX 660 TF - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2013 à 14:35:42
J'ai fait l’installation du nouveau pilote 331.82 du 19/11/2013, mais apparemment toujours ce problème.
Voici le message qui apparaît après la sortie de veille :
Je ne trouve toujours pas de solutions pour y remédier.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 22:03:06
J'ai un problème similaire : depuis que j'ai la même carte que toi, la sortie de veille implique redémarrage intempestif, "resuming" de la situation d'avant-veille ce qui prend bien 5 minutes...
J'ai essayé avec les derniers drivers et la version juste avant, c'est la même chose...
La veille hybride est activée chez moi, et je ne confonds pas avec la veille prolongée.
Quelqu'un a une idée ?
Merci !
Marsh Posté le 20-11-2013 à 22:53:51
Bonsoir,
Moi je n'ai que la veille toute simple aussi.
Ce qui est étonnant c'est qu'en faisant des recherches sur Google, beaucoup ont eu ce problème avec d'autres cartes Nvidia et ce quelque soit le firmware ancien ou récent.
Pour certains cela leur arrive même en utilisation.
Et toujours aucune solution pour le résoudre...
À part essayer cela peut-être en modifiant la base de registres pour le temps alloué comme la méthode 1 :
http://support.microsoft.com/kb/2665946/fr
Je vais essayer demain, mais je n'y crois pas trop...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 10:40:15
J'ai donc essayé la méthode 1, mais aucun changement...
Citation : Pour résoudre ce problème automatiquement, cliquez sur le bouton Fix it ou le lien. Cliquez sur exécuter dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier , puis suivez les étapes de l'Assistant de réparation . |
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:50:12
Petit retour mais pas le résultat escompté.
J'ai essayé d'enlever la carte et de la remettre même résultat.
Vérifier branchement slot et alimentation.
J'ai désinstallé les pilotes Nvidia et nettoyage de la base de registres.
Avec le pilote Carte VGA et veille prolongée pas de soucis. (pas de choix veille hybride pour tester)
J'ai réinstallé uniquement le pilote Nvidia 331.82 (sans les applications supplémentaires).
En veille hybride, le problème persiste.
En veille prolongée pas de soucis.
C'est un truc de fou....
En plus j'ai constaté par intermittence, l’écran devient noir quelques millisecondes et le bureau réapparaît.
C'est très aléatoire et pas tout le temps.
Comme ce n'est pas mon pc mais celui de ma fille, je ne l'avais pas remarqué avant.
Va falloir que je trouve autre chose...
Mais beaucoup semble avoir ce problème sur beaucoup de modèles Nvidia et quel que soit le driver, sans aucune solution à ce jour...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:17:38
Ce sont les 331.65 qui me faisait ça.
Avec les derniers en date plus de soucis.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 23:00:07
Tu as bien de la chance car avec la 307.74, 331.65, ou 331.82 le problème est identique pour moi.
Vraiment chiant de ne pas arriver à résoudre ce souci.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:00:32
Même problème pour l'écran noir quelques secondes, mais rien pour la sortie de veille. Quel écran as tu ? Moi j'ai cet écran http://www.ldlc.ch/fiche/PB00135646.html
Marsh Posté le 23-11-2013 à 21:41:50
Un des premiers écrans tft 15 pouces pour l'instant.
Il date un peu...
Marsh Posté le 26-11-2013 à 21:55:16
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème de pilote 331.82 avec le message "le pilote d'affichage Nvidia ne répondait plus et a été récupéré".
J'ai plusieurs fois désinstaller le pilote, mais rien n'y fais.
Si le problème est connue où est la solution?
Si quelqu'un a réussi a résoudre son problème, je suis preneur.
Config:
ASUS SABERTOOTH P67
i5 2500K
8 Go RAM
GTX 460 "331.82"
Marsh Posté le 27-11-2013 à 00:28:38
Bonsoir,
Apparemment pas de solutions en vue et beaucoup de gens avec ce soucis si on en croit Google.
Et sur beaucoup d'autres références NVidia et d'autres drivers...
Certains ont résolu leur problème en passant sur la 314.22.
Je n'ai pas encore essayé, mais je n'y crois pas trop.
Le problème est sûrement ailleurs.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:11:19
Avec les 314.22 ça fonctionne, y'a un problème avec tout les nouveaux drivers qui suivent... Je me prend la tête aussi mais impossible de savoir d'ou ça viens, j'ai le même problème que vous... :|
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:13:30
Pas de nouvelles ? Pour moi quel que soit le driver le problème reste le même...
Marsh Posté le 11-12-2014 à 18:08:03
Alors si certains ont toujours ce problème, sachez que pour ma part, j'ai changé de carte pour une autre 660 d'une autre marque, et le problème est le même. Soit c'est un problème software, soit c'est un problème lié au chipset 660. Chez moi c'est apparu avec windows 8 en tout cas.
Ma carte n'est pas overclockée, et j'ai reformaté plusieurs fois mon ordi avec réinstallation de windows.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 18:23:58
Bonsoir à tous, ce que je vous propose, c'est de voir ici :
Ceci est un Package redistribuable Microsoft Visual C++ de toutes les versions qui doivent être "Impérativement" installées de façon à éviter ce genre de souci sous Windows 7 x86 et x64.
Il est sur ma Dropbox :
http://bit.ly/1wxRHN6
Cordialement
Marsh Posté le 05-03-2015 à 21:30:37
Merci pour ta réponse, chez moi le problème a récemment disparu ! S'il réapparaît j'essaierai ton programme. Peut-être que ça en aidera d'autres
Marsh Posté le 19-11-2013 à 15:17:39
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je rencontre un problème avec ma carte graphique MSI GTX 660 TF.
Version logicielle fourni et installée avec CD NVIDIA 307.74 v9.18.13.0774
Je viens d'avoir deux fois de suite les choses suivantes.
Je mets mon PC en veille et je le réactives avec la souris ou le clavier, j'ai droit à un écran qui m'affiche "pas de signal ".
Le HDD semble fonctionner, mais rien ne s'affiche.
Obligé de faire un reset ou de te provoquer une veille avec la touche du clavier pour obtenir un signal.
De retour sur le bureau, j'ai le droit au message suivant :
" le pilote d'affichage Nvidia ne répondait plus et a été récupéré par windows 7 "
J'hésite à faire la mise à jour, vers la version 331.65 car j'ai lu que d'autres ont encore plus de problèmes avec cette version ( voir sujet 560 TI )
Aucun problème par contre en utilisation apparemment !
Edit : des écrans noirs de temps en temps pendant quelques milisecondes.
Des idées pour résoudre ce problème (hormis ne plus le mettre en veille) ou des infos supplémentaires sur ce problème ?
Merci d'avance...
Message édité par brutor2 le 21-11-2013 à 20:31:28
Tuto NDrive 10 et 11 // Mes firmwares Wave S8500 et S8530 // QuickPanel customisés // Retrouvez tout en page 1
