Carte Graphique 270x Mourante ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2016 à 23:38:18
En général,  quand une carte commence à faire des artefacts c'est pas bon signe.
Si tu as oc ta carte mieux vaut la remettre aux fréquences de base.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 23:41:11
Je n'ai pas oc ma CG non.
Il n'y aurait pas un moyen de connaître la santé de la carte ?
Via un logiciel, un test ou quelque chose ?
Marsh Posté le 01-07-2016 à 00:00:10
Oui les artefacts c'est pas bon.
Tu peux jeter un coup d’œil aux températures.
Je ne sais pas si l'alimentation peut jouer un rôle à ce niveau, mais je pense que tu peux toujours lister toute ta configuration, au cas où.
Marsh Posté le 01-07-2016 à 00:11:55
Alimentation :
FSP HEXA 500
500W ATX 12V 2.3 - Ventilateur 120 mm
AMD FX-6300 Cadencé à 3.50 GHz
Température CPU (core 0): 32.13 °C
Carte mere : Gigabyte Technology Co., Ltd. 970A-DS3P
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 669.73 MHz
AMD Radeon R9 270x
Disque dur WDCWD10EZEX-00KUWA0 de 931.51 Go SATA III
Température HDD: 36 °C
E192HQ
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
HZ194A
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Je viens de me rendre compte que c'est peut etre du aux 500Watts qui sont trop faibles, ducoup la CG force ?
Marsh Posté le 01-07-2016 à 01:02:02
| Darkat a écrit :   |
Ca peut être soit que la RAM est foutue, soit qu'elle a encore un peu de vie si elle était bien refroidie.
Pour bien refroidir :
- retirer la carte graphique, passer un gros coup d'aspirateur dans la carte et éventuellement finir à la maine (coton tiget et autres) pour enlever toute la poussière dans le ventirad, remettre la carte, vérifier que ça le fait encore.
Si c'est insuffisant,
- démonter le ventirad, nettoyer minutieusement non seulement de la poussière mais de toutes les colles (généralement sur les chips mémoire) et la pate thermique du GPU, et de la plaque du ventirad. Remettre à la place une fine couche bien répartie de pate de qualité et céramique (non conductrice) sur le GPU et utiliser de la pâte collante pour la mémoire si ce sont un/des ventirads collés qui étaient à l'origine posés, ou sinon la même pâte céramique que sur le GPU. Veiller que toutes les plaques du ventirad qui doivent l'être soient en contact avec la vram et le GPU et les autres éléments éventuels.
Autre possibilité : carte mal enfichée ou qui fait un mauvais contact du à une contrainte mécanique au niveau du slot port PCIe x16. Soit elle est bousculée par de la RAM encombrante, un cable tendu ou le bout du boitier, soit le loquet du PCIE x16 n'est pas fermé, soit la lame métallique de l'arrière de la carte s'enfiche mal dans le boitier (ça arrive) et il faut alors la tordre un peu pour que la carte rentre bien dans la slot PCIe, sans jeu. Des fois il faut limer un peu le bout de la lame pour qu'elle rentre bien le la fente prévue dans le boitier. Autre possibilité de mauvais contact : de la poussière encastrée dans le slot PCIe. Il faut passer un coup d'aspirateur. D'une façon générale passer l'aspirateur dans tout le boitier, et dégager de poussière toutes les grilles et ventilateurs.
L'intérieur de certains boitiers est tellement rempli de poussière qu'on peut se demander comment ça fonctionne encore.
Si c'est toujours insuffisant, utiliser le pilote Radeon pour diminuer la fréquence du GPU et surtout de la Vram (des fois ça plante le pilote ou bien ça met l'affichage sur le/les moniteurs hors spécifications, donc lancer le test avant de finaliser).
Si rien de tout ça ne marche, la carte est vraiment bonne pour la poubelle. Pour rester sur AMD, la RX 480 4Go ou même 8Go sera un bon remplacement dans la même gamme.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 23:22:34
Bonjour.
Je me décide enfin à franchir le pas et venir demander de l'aide sur ce forum.
Je possède une carte graphique Radeon Sapphire R9 270x, mais je fais face à plusieurs désagréments depuis quelques temps.
Je joue beaucoup, et je rencontre d'énormes bug graphique en jeu, par exemple sur Rainbow Six Siege, des artefacts énormes donc injouables, quand je jouais à Skyrim, mon jeu freezé puis crashé, j'ai désinstaller le pilote et réinstaller une version moins récente pour tester, plus de crash sur skyrim, mais toujours des choses volantes, clignotantes et colorées apparaissent dans mes parties.
Je tiens à préciser que je suis en Dual Screen, un en HDMI & un sur un DVI. J'ai nettoyé l'intérieur de mon pc il y a une semaine.
Je vous remercie.
