Probleme ecran s'allume pas
Probleme ecran s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:58:49
J'ai un probleme, Depuis hier soir mon pc demarre mais pas l'ecran, je vois le voyant qui clignote mais il ne passe pas au vert et rien s'affiche.
j'ai deja essayer:
-mettre un autre ecran il ne s'allume toujour pas donc sa vient de ma tour
-Enlever et mettre la pile de la CM => meme probleme
-Changer la carte graphique => meme probleme (donc pas la CG)
- Demarer le pc hors boitier avec seulement une barrete de memoire, proc, CM, speaker, alim => il s'allume mais toujour un ecran noir
Je suis un peu perdu je pense que c'est la carte mere mais bon...
ps: pas de bip au demarrage et il reste bloquer car j'entend pas le son windows etc...
Quelqu'un a une idee?
Je vous remercie d'avannceee
Joel
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:12:26
cm probablement hs desoler car sinon elle beep forcement
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:17:48
oki jvais encore essayer de changer l'alim on sait jamais mais pour la garanti d'un carte mere faut la renvoyer au constructeur ou l'echanger au magasin ou je l'ai acheté?
(sinon c'est normal qu'un carte mere soit hs mais que le pc demare quand meme, enfin on entend le ventilo et tout?)
je te remercie
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:22:38
pour la garentie parle en deja a ton magasin. Oui une carte mere hs continue malgres tout a alimenter les composants (enfain tans que c est pas au niveau electrique notament les condo qui lache)
