a8n-sli premium probleme de demarrage ecran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 15:20:40
| Citation : -de la carte graphique (mais quand l'ordi accepte de demarrer elle fonctionne nickel si ce n'est qu'elle chauffe beaucoup mais sans ventilo...)  |
Le problème ne viendrait-il pas de là ? Tu peux essayer une autre carte graphique ??
Marsh Posté le 06-09-2006 à 14:58:06
Salut a tous,
J'ai un gros probleme avec la nouvelle config que j'ai montée. Quand je demarre la bete, en connectant l'ecran via du DVI, 99 fois sur 100 l'ecran ne s'allume pas. En revanche quand je branche en vga il s'allume a tous les coups mais windows ne se lance pas correctement et est de toute facon illisible. Voici les ecrans que j'obtient au demarrage en vga.
Pourtant l'ordi a deja pas tourné environ une semaine correctement. et là plus rien.
Bon pour etre clair, voici la config.
Asus a8n-sli premium
2*1go g-skill HS
amd 64 3700+ core san diego
asus nvidia 6200 (je crois
boitier + alim arctic cooling
DD maxtor 250 go IDE
J'ai tout d'abord monté cette config avec un dd maxtore diamondmax 10 sata2. Là l'ordi a connu exactement le memes pbs qu'actuellement sauf que en apprenant les problemes de compatibilité de maxtore avec les chipset nf4, je me suis dit que de repasser en ide reglerait le pb. Visiblemement ca n'est pas le cas
DONC le pb peut venir
-de l'ecran (mais il fonctionne tres bien en dvi et en vga sur des autres pc)
-Disque dur (fonctionne tres bien)
-Carte mere, c'est là que je ne sais pas comment tester son fonctionnement
-ah oui la ram fonctionne elle aussi corretement.
Quelqu'un a-t-il deja eu ce probleme ? Si oui comment le regler ?
Par ailleurs je souhaiterais connaitre, si l'on veut bien m'en informer, les procedure de test d'une carte mere a8n-sli premium.
ou faut-il que je la renvoie en garantie ?
a bientot
