Problème écran noir pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2010 à 13:53:28
De quel type d'écran s'agit-il?
Tu n'as rien qui s'affiche sur l'écran? aucun message?
Si tu débranches l'écran de la carte graphique de ton pc, tu n'as aucun message qui s'affiche quand tu allumes l'écran?
ATTENTION si tu veux tester, éteint ton pc avant de débranché l'écran de l'ordinateur).
Marsh Posté le 24-09-2010 à 14:05:02
c'est un écran plat "sensy 19ouces" donc non aucun message ne s'affiche même débranché de la cg juste toujours ce clignotement orange vert de la diode de veille de l'écran
Marsh Posté le 23-09-2010 à 11:48:43
Bonjour, j'ouvre ce topic suite à un souci d'écran apparut ce matin je m'explique :
A l'arrêt et à l'allumage la diode de l'écran clignote orange puis vert, lors de la mise en tension de l'ordinateur l'écran reste noir.
Mais apparement window ce lance correctemet ( j'entend la pseudo musique d'ouverture de l'os) le dd tourne, après ouverture de la tour le ventillo de la cg tourne l'alim également, j'ai essayé de changer de barette de ram sens succéss donc je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau de la tour.
Donc l'écran est-il HS ? Je n'est pas de 2éme ecran sous la main pour pouvoir test.
Autre info peut être inutil mais au réveil la multi prise ou est brancher le pc ect était éteint alors qu'elle est tout le temps alluer et aucune copure de courant dans la maison je reste convaincu que c'est lié au souci d'écran à mon sens il a cramer d'ou le prise éteinte quand pensez-vous ?
Merci d'avence
Message édité par anathiel le 23-09-2010 à 17:36:17
