Problème CG 4870 avec écran bravia en 1920*1080 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2009 à 23:17:32
Alors quand tu es en HDMI, tu utilise un adaptateur?
Si oui, j'ai u le même problème d'image moindre, a cause de l'adaptateur sur (une bravia 117cm).
Pour le fête que l'image n'utilise pas tout l'écran, c'est un réglage à faire sur la tv (je sais plus ou dsl).
Et pour ta prise VGA, tu utilise un adaptateur aussi je suppose (pas de prise VGA sur les 4870) donc possible que sa décone.
A savoir que sur beaucoup de TV Sony on ne peut pas faire passé plus que du 720p sur les entrés VGA
Marsh Posté le 15-06-2009 à 10:28:58
Je n'utilise aucun adaptateur, il y a une sortie vga sur la CG -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00078038.html
En HDMI (pas d'adaptateur non plus), j'ai remarquer que lorsque je diminuais la résolution du bureau, la taille de l'image diminuait aussi... (par exemple, en 1280*800 j'ai des bandes noires de plus de 10cm sur tous les cotés...). Et je ne trouve pas comment élargir l'image horizontalement et verticalement.
J'avai oublier de préciser, la télé est une KDL-32W4000.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 12:45:52
tu utilise le bouton de redimensionnement situé en haut a droite de la télécomande (si c'est comme ma bravia
Marsh Posté le 15-06-2009 à 12:56:09
ah tien je tombe la dessus et up j'ia le même soucis entre ma 4890 et panasonic viera bande noir de tout els coté resolution qui en se scale pas totalement avec celel du plasma.
alors qu'avec ma 9800 aucun probleme mêm avec les drivers de base de seven .
Marsh Posté le 15-06-2009 à 13:16:34
Le bouton de redimensionnement est en mode "plein", lorsque je choisi les autres, l'image est trop zoomée, et tjs pareil, une qualité moindre comparée à l'entrée VGA...
Et pourtant lorsque je choisi l'entrée HDMI du téléviseur, il indique qu'il est en 1080p... Il y aura-t-il un probleme entre la CG ATI et un format d'affichage en 1080p (est-ce différent d'un 1920*1080 ? )
Beaucoup de questions, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur la source du problème donc... ![]()
Marsh Posté le 15-06-2009 à 20:14:47
idem en faite on dirais qu'il supporte pas le 16:9 eme très etonnant l'image depasse en haut et en bas et deux bande noir enorme a gauche et à droite.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 22:20:15
ba je sais pas
 tout marche tres bien avec ma 4870 et ma bravia.
Mais je repette que au début j'ai du faire un reglage sinon il manquait un bout je crois.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 08:04:34
Alors je ne pense pas que l'écran est un soucis avec le 16/9, car peut-importe le zoom, l'image reste bien proportionnelle et ou j'ai des bandes noirs en H, B, G, D, ou sa dépasse de partout...
Sinon max1879, tu utilise l'écran en hdmi c'est bien ça ? et ton image a la une qualité impeccable ? Je ne comprend pas pourquoi lorsque j'utlise l'entrée HDMI, la taille de l'image se réduit un peu (bandes noires de 1cm à G et à D, et de 5 mm en H et en B...), ce qui détériore la qualité je suppose... Peut-être un réglage à faire sur la CG ? il y a une différence entre du 1980*1080 et le 1080p non ?
Encore merci pour vos réponse
edit : avec Catalyst center, en HDMI,  je suis arriver à élargir la taille de l'image pour qu'elle prenne tout l'écran. Mais la qualité (surtout des écritures qui ont comme des petites ombres en dessous) laisse toujours à désirer...
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:31:09
ah tiens passage au catalyst 9.6 j'ai enfin l'image entière sur mon écrans mais j'ai toujours une bande noire d'un bon cm tout autour.
resolu en jouant avec l'overscan mon bureau occupe enfin toute la taille de mon plasma.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 00:10:19
euh non cr un plasma c'ets aps un ecran pc mais en tout cas niveau écriture c'ets bien plus propre qu'avec les 9.5 pour la navigation et compagnie.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 20:05:48
C'est quoi comme modèle d'écran ?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:59:21
ouh la je ne me souviens plus et pas envie de bouger tout le meuble pour voir la serie derriere, par contre j'ai un autre soucis une fois sur deux la 4890 ne renvoie aucun signale sur le plasma, faut que je verifie si ça a un rapport sur le faite d'avoir allumé le plasma après le pc ou pas .
Marsh Posté le 14-06-2009 à 20:53:56
Comme indiqué dans le titre, j'ai un soucis d'affichage avec une carte graphique Gainward 1Go 4870 et un écran Bravia Full HD. Je tourne avec Vista 64bits.
En effet, avec la résolution 1920*1080, je connecte mon écran avec une prise VGA, à la sortie correspondante de la CG. Et la, l'image n'est pas propre sur le bureau, pendant les jeux ou les films. L'image vibre horizontalement très légèrement et très rapidement. On s'en rend plus compte lorsque l'on affiche du texte.
En utilisant le cable HDMI, pas de problème non plus mais l'image n'utilise plus tout l'écran et la qualité d'image est moindre.
En résolution plus faible, pas de problème.
J'ai déja tester les cables l'écran en 1920*1080 sur un autre ordinateur, pas de problème.
Donc je pencherai plutôt vers un soucis coté CG, mais lequel...
Merci pour votre aide.
