Problème avec partition D - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2009 à 18:41:00
salut,
un truc pourrait expliquer ce phénomène : un des fichiers de l'archive fait plus de 4Go, et ta partition D est en FAT32. (exactement le même message d'erreur dans ce cas.)
alors, n'as-tu ce pb qu'avec cette archive en particulier ? ta partition est formatée avec quel fs ?
Marsh Posté le 13-06-2009 à 19:26:50
Salut, je crois que la partition D est formatée en ntfs.Il me met ce message pour la plupart des archives bien que des fois le fichier s'est quand même décompressé correctement.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 21:25:27
J'ai essayé de décompresser dans C (que j'utilise que pour windows normalement) mais il me met le même message d'erreur, bizarre parce que C est aussi formaté en ntfs , c'est possible que ce soit un virus qui fasse ça?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 00:31:04
salut,
et si tu testes l'archive, ça donne quoi ? et ces archives viennent d'où ? tu peux les tester sur un autre pc ?
est-ce que tu as bien réinstallé les drivers du chipset après ton formatage, et est-ce que le driver du contrôleur hd de la carte mère est à jour ?
usb fix ? c'est quoi ?
à noter que pour certains virus de boot bien codé un formatage long ne suffit pas, c'est le boot bios qui le réactive à chaque fois. il faut passer par un nettoyage mbr total pour ce genre de virus et un fdisk /mbr ne suffira souvent pas (solution soit via test disk, soit via un llf mais c'est plus long inutilement)
Marsh Posté le 14-06-2009 à 12:02:43
Je viens de tester l'archive il me met qu'elle est corrompue mais quand j'essaie de la réparer il me met le même message d'erreur("impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d' E/S" ).
J'ai bien réinstallé les drivers après le formatage mais ils ne sont pas à jour.
usb fix est un petit programme miraculeux qui m'a permis de me débarrasser du virus qui me bloquait l'accès à mes partitions ("erreur recycleur..." ).
Autrement c'est quoi un nettoyage mbr?
J'ai oublié d'en parler, au démarrage depuis le formatage j'ai un message d'erreur que je n'arrive pas à me débarrasser qui m'indique qu'il y a un problème avec:"C:\windows\systeme32\tools\delfolders.exe", je sais pas si c'est lié?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:47:30
J'ai reformaté C et D mais toujours impossible de décompresser, il me met toujours erreur de périphérique d'E/S
.J'ai essayé de décompresser dans un disque dur externe qu'on m'a prêté et ça marche très bien.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa, je ne sais absolument pas comment faire pour remédier à ce fichu problème...
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:01:38
ceci peut t'aider à comprendre le mbr et les virus de boot : http://www.uni-koblenz.de/~fbonroy/fdisk.html
Citation : C:\windows\systeme32\tools\delfolders.exe |
ça ne sent pas bon, ce n'est pas un fichier windows, ça sent plutôt le (méchant) trojan/virus. si il fait une erreur de lancement c'est que cela n'a pas été correctement nettoyé.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:07:23
As-tu d'autres partitions sur ton disque avec C et D ?
Si c'est non, avec le CD de WinXP, boot dessus puis choissi R pour réparer. tape ensuite Fixmbr. ça va reformater le Master Boot Record du disque dur (le secteur de boot en fait). Attention, ceci va également supprimer la table des partitions du disque. Toutes les données seront perdu et tu devras repartitioner et reformater le disque ensuite.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:10:00
Autrement en observant les partitions avant le formatage, il était indiqué en dessous partition D et C que 8 mo n'était pas partitionné:c'est normal ou c'est une saloperie de virus qui s'est réservé un petit espace pour lui dans mon disque dur?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:15:52
romsonic2 a écrit : As-tu d'autres partitions sur ton disque avec C et D ? |
Non je n'ai pas d'autre partition, je dois booter sur le cd de windows comme si je l'installais en fait puis une fois au niveau des partitions je fais R? c'est bien ça?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:24:22
Oui, tu boot via le CD comme pour une installation de Windows. Il va ensuite te demander si tu veux faire une install ou une réparation.
Pour les 8 Mo, c'est probablement liè à Fdisk lors de la partition. J'ai ça moi ausi. Rien de grave.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:34:10
Logiquement après cela, s' il y a un virus dans le mbr il disparaitra?...Vu que c'est impressionnant la poisse que j'ai avec l'informatique
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:40:24
C'est normal pour les 8 Mo.
Et comme ça a l'air d'une infection, je me permets de te rediriger vers la section "Windows & Software" -> "Virus/Spywares".
Il y a des pros là-bas spécialisés dans les désinfections en tout genre qui t'aideront à coup sûr. Il suffit que tu leur exposes ton problème.
Je te conseille vivement d'y aller avant d'envisager un fixmbr et un formattage (qui ne garantit pas que l'infection est néttoyée...)
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:45:18
Adaron a écrit : Bonjour, |
Ok, je fais ça, merci.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:46:53
ale-igator a écrit : Autrement en observant les partitions avant le formatage, il était indiqué en dessous partition D et C que 8 mo n'était pas partitionné:c'est normal ou c'est une saloperie de virus qui s'est réservé un petit espace pour lui dans mon disque dur? |
oui, avec un disque mbr, si tu as fait une partition étendue (pour ensuite faire des lecteurs logiques dedans), c'est normal, le premier cylindre n'est jamais utilisé pour la partition étendue
(donc de base, ça fait 512*255*63 soit 7.844 Mo non utilisés)
pour virer un virus mbr, rien de tel qu'un bon coup de dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=4M count=4 avec un linux , bon évidement ça écrase complètement les 16 premiers Mo du disque, solution assez extrême
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:23:16
Google est ton amis !
Delfolders.exe est apparemment un soft utilisé par certaines carte-mère.
Et pour le virer de Windows, suffit de faire ça :
1. Démarrer
2. Exécuter
3. tapez regedit
4. Déroulez HKEY_LOCAL_MACHINE
5. Déroulez Software
6. Déroulez Microsoft
7. Déroulez Windows
8. Déroulez CurrentVersion
9. Ouvrir le dossier RunOnce
10.Supprimer " Execute REG_SZ Cwindows/system32/tools/delfolders.exe "
Donc les deux problèmes ne sont pas probablement pas lié. Suite au formatage et à la réinstallation, tous les pilotes de la carte-mère n'ont peut être pas été installé où c'est un bug dans l'un d'eux.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:34:08
romsonic2 a écrit : Google est ton amis ! |
J'avais fait cet manip, mais au bout de 2 redémarrage c'était revenu.
Ce matin j'ai tout formaté C et D, et j'ai réinstallé un windows sp2 et drivers à nouveau.
Pour l'instant je n'ai plus le message d'erreur au démarrage, enfin pour l'instant...
Marsh Posté le 16-06-2009 à 17:15:56
J'ai lu l'article http://www.uni-koblenz.de/~fbonroy/fdisk.html proposé par C Planet et c'est très instructif.
Plutôt que de taper la commande Fixmbr, je te conseil en fait plutôt Fdisk /mbr. Cela n'affectera pas la table de partition et donc C et D devrai toujours être accessible ensuite.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 17:47:44
Je pense qu'on en saura plus dès qu'il aura généré un rapport de diagnostique
Marsh Posté le 16-06-2009 à 18:25:30
En redémarrant mon pc il y a une heure après avoir installé un logiciel, j'ai eu le droit à un joli écran bleu ou il y avait marqué dessus
"Stop:c000021a(Erreur système irrécupérable)
Le processus système session manager initialization s'est terminé de façon inattendue avec l'état 0xc00002 6c (0x0000 0000 0x0000 0000)
Le système a été arrêté"
Maintenant je ne peux plus accéder au bureau, il me met toujours ce message d'erreur, je vous écrit avec un ordi portable qu'on m'a gentiment prêté pour cette fin d'aprem.
Je sais vraiment pas quelle saloperie peut faire ça parce que antivir ne m'a rien détecté tout comme spybot et malwarebytes.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:34:24
Je vois... Du coup on ne peut pas avoir de rapport RSIT et chercher une infection.
Hum...
C'est quoi le logiciel que tu as installé?
Est-ce que tu peux booter sur le CD d'installation de Windows Xp?
Comme tu as déjà reformaté il n'y a pas longtemps, peut-être qu'il faudra recommencer pour avoir quelque chose d'assez stable et qui fonctionne... en attendant qu'on en sache plus sur ce problème.
Je pense que c'est le mieux à faire actuellement.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 12:21:03
J'avais installé java script et java qui sont nécessaire pour l'analyse en ligne de kapersky.
J'ai pu booter mais je vais installé un autre windows qu'on m'a passé hier par contre il est comme on peut dire pas très...légal, mais celui là apparemment est stable.
Je poste un rapport dés que j'ai le temps.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 17:04:03
Voilà le diagnostic:
http://www.toofiles.com/fr/oip/doc [...] tinfo.html
Marsh Posté le 17-06-2009 à 17:55:54
Ok, je fais analyser le rapport au plus vite.
N'hésite pas à mettre le lien aussi dans "Virus/Spywares", dans le sujet que tu as créé là-bas.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 09:08:40
Juste une question : c'était quoi la version de Windows que tu avais avant la nouvelle? Celle avec qui tu as eu l'écran bleu et le message d'erreur.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:16:19
Vu que j'ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois windows ces deux derniers jours...avant le nouveau c'était le bon vieux sp2 que j'ai remis, c'est donc avec ce dernier que j'ai eu le message d'erreur mais de toute façon même avec l'actuel j'ai toujours une erreur de périphérique d' E/S avec les archives.
Donc si c'est pas un virus comme tu me l'as souligné dans la section:Virus/Spywares, c'est peut être le DD qu'est mort ou un peu esquinté...si c'est ça je suis dégouté.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:18:00
Tu peux toujours tester de faire tourner ton PC avec un autre DD un jour ou deux.
Mais pense quand même à faire des sauvegardes de tes données si ton DD actuel a vraiment un problème. On sait jamais.
Je crois que tu avais dit que tu n'avais formatté que ta partition C à cause d'un virus et que tu avais utilisé UsBFix pour ta partition D.
A ta place j'aurais tout formatté, puis j'aurais refait les partitions et réinstallé Xp proprement. Au moins comme ça, on est sûr que tout se fait correctement et que le DD est propre.
C'est quoi que tu as comme disque dur exactement ?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:45:53
Adaron a écrit : Tu peux toujours tester de faire tourner ton PC avec un autre DD un jour ou deux. |
Ouais en effet avant mon premier post, j'avais formaté C pour la réinstall de windows et j'avais utilisé usb fix pour D parce que ce dernier était toujours bloqué par le virus.
Mais depuis deux jours j'ai formaté D, reformaté plusieurs fois C parce que j'ai installé plusieurs fois windows.Autrement tu dois avoir raison il faut peut être que je refasse entièrement les partitions.
Mon disque dur est un samsung de 400 GO, c'est pourtant de la bonne qualité!...comprend pas
Marsh Posté le 18-06-2009 à 16:16:35
Il est en SATA ?
Sinon, pour le formatage, si tu n'es plus à ça près comme on dit ou que c'est pas gênant pour toi, peut-être vaudrait-il mieux reformater (à partir du CD de Windows) et refaire tes partitions, en installant Windows proprement sur de l'espace neuf.
Si la version de ton OS est stable, ça devrait fonctionner bien.
Et pour le disque dur en lui-même, oui c'est une bonne marque mais ça reste fragile et n'importe quel DD peut connaître la panne au bout d'un moment. Ca a une durée de vie... et pourtant rien ici ne me permet de dire que ça vient du disque dur.
Donc, en attendant d'en savoir plus, je pense que formatage + refonte des partitions + réinstallation d'un bon Windows reste la meilleure solution.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 23:50:21
Ouai je crois qu'il est en SATA, dés que j'ai le temps je fais ce que tu me dis et puis on verra ce que ça donne(ça commence vraiment à me faire ch$*€¤ ce foutu problème).
Marsh Posté le 19-06-2009 à 09:40:36
Ok
N'hésite pas si tu as des questions ou autre.
Et pense à passer pour dire si ton problème a été résolu ou non.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 12:50:30
Ok, je fais ça dés la semaine prochaine donc on sera vite fixé du résultat.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 21:35:46
Je refais une installation de windows et de nouvelles partitions dés demain normalement, je vous tient au courant
Marsh Posté le 29-06-2009 à 10:08:18
Ok ^^
J'espère que tu n'as pas perdu de données et que tu as bien fait des sauvegardes.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:05:06
En fait je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ce week end, je vais essayer de faire ça cette semaine parce qu'il me tarde de résoudre ce problème au plus vite.
Pour info si ça peut aider j'ai trouvé la référence exacte de mon DD:Samsung HD400LD SCSI Disk.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:39:05
Les nouvelles ne sont pas bonnes, vendredi dernier mon frère a allumé le pc et là grosse surprise en plus du problème d' E/S récurrent, il y avait:
-un problème d'affichage et plus de sons, je suis allé dans le menu gestion des périphériques, ce dernier me met un point d'exclamation sur les pilotes audio et de GPU comme s' ils étaient mal installés
-impossible de me connecter à internet
-antivir et sygate refusent de démarrer
Je ne sais pas si ce merdier est lié avec tout le reste? ,l'hypothèse du virus MBR semble possible parce que l'ordi n'a quasiment pas marché avant la dernière réinstall de windows et les derniers formatages de C et D.
Du coup le lendemain j'ai fait ce que je tardai à faire c'est à dire créer de nouvelles partitions vierges et réinstaller windows, ce qui n'a d'ailleurs eu aucuns effets sur cette erreur de périphérique d' E/S.
Suis largué moi, je me retiens pour balancer le pc par la fenêtre
Marsh Posté le 13-06-2009 à 16:03:24
que j'ai effectué à cause d'un virus (erreur "RECYCLER" machin truc...) qui me bloquait l'accès à la partition C et D, par contre je n'ai pas formaté D j'ai utilisé usb fix.
Voilà j'ai un problème avec la partition D, il m'est impossible de décompresser un fichier avec WINRAR sur D, à chaque fois il me met qu'il n'a pas pu le faire parce que le lecteur est plein pourtant il reste 60 GO de plus il me met dans le diagnostic: "impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d' E/S" .Je ne peux pas non plus installer quoi que ce soit sur la partition parce qu'il me met à chaque fois qu'il y a une erreur d'écriture.
Pour info(je sais pas si ça peut aider):
Je suis passé de sp2 à sp3 récemment après un reformatage de C
De l'aide serait pas de refus, merci.
