Ecran noir, ventilos tournent, aucun bip (P5Q Pro + E8500) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2009 à 12:34:55
commence par ça http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
refait le montage pas a pas en t'aidant de ce tuto http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 14-06-2009 à 12:44:50
J'avais déjà fait le clear CMOS mais pour être sûr je l'ai refait en suivant exactement les manips de ton lien. Ca n'a rien changé.
Dès que je peux je refais tout le montage. Par contre tu n'as pas mis le bon lien pour lr tuto de montage et je ne le trouve pas sur le site SOS Micro.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 12:47:26
| benjop a écrit : J'avais déjà fait le clear CMOS mais pour être sûr je l'ai refait en suivant exactement les manips de ton lien. Ca n'a rien changé. |
pardon pour l'erreur http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Marsh Posté le 14-06-2009 à 13:44:59
Voilà j'ai tout remonté sans succès. Pais j'ai tout de même un doute sûr la prise (12v) je dois mettre les 4 ou les 2x4 pins? A part ça je suis toujours dans le flou. Est ce BIOS qui serait tout pourri?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 13:53:19
| benjop a écrit : Voilà j'ai tout remonté sans succès. Pais j'ai tout de même un doute sûr la prise (12v) je dois mettre les 4 ou les 2x4 pins? A part ça je suis toujours dans le flou. Est ce BIOS qui serait tout pourri? |
de quelle prise tu parles?
si c'est celle du processeur,met le 8 PINS
Marsh Posté le 14-06-2009 à 13:57:25
Prise d'alimentation du CPU si je ne m'abuse. Ça peut être 4 ou 8 pins. Et mon alim me fournit deux prises avec chacune 4 pins. J'ai essaye avec 1 ou 2x4 pins mais ça ne change rien donc ça ne vient pas de là.
Merci pour tes réponses, j'espère trouver d'autres pistes avec votre aide !
Le dernier recours consiste à redonner la CM à Grosbill mais je vais attendre longtemps avant de la revoir je crains...
Marsh Posté le 14-06-2009 à 18:50:04
J'ai bien mis les 8 pins mais ça ne change pas. Personne d'autre n'a d'idées ou des expériences similaires?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 18:54:54
t'as pensé a la carte écran
tu peux la tester sur un autre micro ?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:32:02
J'ai testé mon écran sur un portable que j'ai chez moi et il marche. J'ai également testé ma carte graphique sur le PC d'un pote avec ma Ram et ça fonctionnait.
C'est bien ce dont tu parlais avec le terme "carte écran"?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:34:40
| benjop a écrit : J'ai testé mon écran sur un portable que j'ai chez moi et il marche. J'ai également testé ma carte graphique sur le PC d'un pote avec ma Ram et ça fonctionnait. |
cm hs et c'est tout!!
bon! asus et la qualité egal zero
moi je prends que du giga....te,c'est moins pire
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:50:09
OK j'ai ramené ma CM a Grosbill et j'ai un avoir de 120€, que me conseilles tu comme CM vu la config plus haut, que je rappelle :
Proc : E8500
CG : Geforce 8800 GTS
RAM : Gskill 6400 4x1Ghz
Alim : 650 Watts
Merci d'avance pour tes conseils. Je suis prêt à mettre jusque 140 si besoin...
Marsh Posté le 15-06-2009 à 20:22:07
| benjop a écrit : OK j'ai ramené ma CM a Grosbill et j'ai un avoir de 120€, que me conseilles tu comme CM vu la config plus haut, que je rappelle : |
http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] socket_775
OU
celle là moins cher http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] socket_775
avec 1 pci express et trois pci
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:05:41
Ok je pars sur la UD3P et je te tiens au courant si ça fonctionne.
Merci pour ton suivi.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 21:11:38
ReplyMarsh Posté le 16-06-2009 à 21:14:44
| benjop a écrit : Argh ça n'a rien changé!!!! Il me reste quoi option? |
remet ton e6400 a la place du e8500
Alim de 500 Watts Heden http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
pas etonnant que ça ne marche pas
Marsh Posté le 16-06-2009 à 21:30:36
Non non je l'ai changé l'alim. Je vais tenter avec le 6400 des que possible et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 21:50:50
| benjop a écrit : Non non je l'ai changé l'alim. Je vais tenter avec le 6400 des que possible et je te tiens au courant. |
oui mais c'est quoi comme alim?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 08:17:26
J'ai essayé avec mon e6400 mais ça ne change rien. Je ne vois plus qu'un problème dincompatibilté entre des composants comme la Ram ou la CG. Ou alors un problème de tour... Je sens que je vais devoir aller chez un réparateur...
Marsh Posté le 17-06-2009 à 13:11:06
| benjop a écrit : J'ai essayé avec mon e6400 mais ça ne change rien. Je ne vois plus qu'un problème dincompatibilté entre des composants comme la Ram ou la CG. Ou alors un problème de tour... Je sens que je vais devoir aller chez un réparateur... |
il va falloir tester chaque composant un à un sur une autre config
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:50:43
oui je pense que c'est ce que fera le revendeur où j'ai amené mon PC.
Je suis curieux voir son diagnostic. Je te dirai le résultat dès que tout fonctionnera : )
Marsh Posté le 18-06-2009 à 16:53:41
Le revendeur m'a appelé, pour lui c'est la carte mère qui est morte... Tous les autres composants fonctionnent. Est ce que c'est moi qui les crame?
Je vais encore aller échanger chez grosbill avec une autre carte mère mais je commence à avoir des doutes sur ma tour.
Toujours pas d'idée ou de recommendation avant que je remonte une troisième foi mon PC?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 17:04:23
| benjop a écrit : Le revendeur m'a appelé, pour lui c'est la carte mère qui est morte... Tous les autres composants fonctionnent. Est ce que c'est moi qui les crame? |
1 -possible que ton boitier (les entretoises ) fassent court circuit avec carte mere
2 - ton alim qui deconne
Marsh Posté le 19-06-2009 à 11:54:13
j'ai eu les mèmes symptomes ! le mème problème de démarage , tout se lance mais pas d'affichage et aucun bip après avoir tout tester j'ai racheter une alim , puis une carte mère qui a griller , je l'ai donc échanger et la nouvelle a griller aussi , et après avoir tout tester j'ai rééchanger la carte mère griller et j'ai pris un boitier , et là sa marche je suppose donoc que le problème venait du boitier . Peut être as-tu le mème problème ! sauf que je ne voit pas comment tester un boitier .
bonne chance !
Marsh Posté le 14-06-2009 à 12:01:36
J'ai un gros problème de PC depuis bientôt 2 semaines. EN voici les péripéties :
J'avais auparavent cette config :
CM : P5BE-plus
Proc : E6400
CG : 8800 GTS
4 barrettes de RAM Gskill 6400
3 DD SATA
1 lecteur DVD IDE
Durant une LAN, mon PC s'éteint. Impossible de redémarrer quelque soit les tests. Donc je conclus à une alimentation grillée. Je la change. J'installe le tout et démarre le PC. Tout s'allume c'est magnifique mais aucun bip, aucun affichage (écran noir comme en veille). Je test séparément l'écran, la carte graphique, les barrettes de RAM et ils fonctionnent tous.
Conclusion : CM ou proc HS -> je viens donc de m'acheter une nouvelle CM et un nouveau proc.
Modification de la config :
CM : P5Q Pro
Proc : E8500
J'installe de nouveau le tout et démarre le PC -> exactement les mêmes symptômes : écran noir, aucun bip, ventilos tournent tous. Je test sans RAM, avec une seule barrette, sans CG, sans DD, sans lecteur DVD... Toujours la même chose.
J'installe ma CM hors de la tour avec CG, Proc, RAM et allume avec la méthode du court circuit sur les deux pins power avec un tournevis. Exactement les mêmes symptomes (écran noir), bon évidemment y a pas de bip mais ca se comprend hors de la tour.
Donc voilà je fais des recherches sur votre forum et il semblerait que ce soit un problème de BIOS, que ce BIOS est trop vieux ou pas mis à jour pour le E8500 (je précise que j'ai acheté ma CM et mon proc sur Grosbill.com). Donc ce matin je tente de mettre mon ancien proc sur ma nouvelle CM pour voir si ça démarre. Toujours pas et toujours les mêmes symptômes.
Et bien maintenant je suis perdu... Alors s'il vous plait help me car j'ai très besoin de mon PC pour le boulot et autres mais que je commence à manquer de finance pour l'amener chez un réparateur.
Merci d'avance.
