Problème DualBIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:45:32
ReplyMarsh Posté le 29-12-2017 à 13:51:13
Google raconte tout et n'importe quoi sur les dual bios gigabyte.  De la procédure complexe ou il nécessite 36 mains jusqu'à celle où il faut faire cours circuit entre deux puce bios
C'est simple. Testé sur deux Z77 gigabyte
Tu coupes ta cartes mère.
Tu appuyes sur le bouton power et tu le maintien appuyer ! La carte va alors demarer puis couper ! Quand elle coupe tu relâches le bouton
Tu attends 2 secondes, puis tu appuies une fois sur le bouton power ! (un démarage normal)
Et tu devrais être en recovery
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:54:31
| lecoq59 a écrit : Bonjour, recherche sur Google pour flash les 2 bios, il y a une procédure.  |
J'ai déja flasher les 2 bios  ! Sans succès
 ! Sans succès
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:00:33
| orion a écrit : Google raconte tout et n'importe quoi sur les dual bios gigabyte.  De la procédure complexe ou il nécessite 36 mains jusqu'à celle où il faut faire cours circuit entre deux puce bios   |
Merci d'avoir pris le temps de m'aider, la carte mère ne démarre toujours pas après la manipulation..
J'ai essayer plein de chose, changer la pile, une fois réussi a démarrer flasher les 2 bios, quasi-tous je n'ai pas réussi... On parlerais d'un problème récurent sur les H77M-D3H ? Sur Google des personnes ont le problème avec cette carte..
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:02:28
ta bien suivi la procédure ?
je t'invite a réduire le délais de 2 secondes a 1 seconde, en gros des qu'elle coupe, redémarre la
c'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:03:52
Ah ! Super, j'ai enfin réussi à démarrer avec DualBIOS.
Elle restaure le bios actuellement mais je ne doute qu'il tienne plus d'une heure comme d’habitude..
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:04:45
| orion a écrit : ta bien suivi la procédure ?  |
LEPA 550w Modulaire (Modèle F1)
J'ai souvent réussi a démarrer et restaurer le dualbios mais au prochain démarrage sa recrash
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:13:50
ha ok ...
test ! si ça tourne pas tu peux tenter mon service ...
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
tiens nous au courant
franchement si tu arrives a aller en dual bios c'est plutôt bon signe
tu devrais revenir sur un ancien bios la ... a voir ce que ça donne
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:37:31
| orion a écrit : ha ok ...  |
J'ai vue ton service mais je ne pense pas en avoir besoin vue que je suis en mesure de flasher le bios par EZFlash ?
Sinon peut-être un remplacement de puce de bios ?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:49:53
en fait il y a deux voir 3 type de programation bios
la première est une programmation de a - z  effectuer grâce a du matériel externe, en gros la puce bios est effacer COMPLÈTEMENT, puis 2 3 procédure supplémentairement avant d'y charger le nouveau bios.
La seconde est via ezflash ou tout autre logiciel propres aux marques, dans ce cas les puces ne sont jamais réellement remise a zéro... la puce conserve toujours une petite partie du secteur bios précédent...
tu en ai ou la du coup ?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:57:31
| orion a écrit : en fait il y a deux voir 3 type de programation bios  |
Actuellement ?
La carte mère est démarré dans le BIOS
Je vais peut-être regarder pour flasher totalement la bus sans passer par de l'externe ?
Sauf si c'est impossible ?
Sinon je dois dessoudé la puce du bios (les 2?) et employer tes services
Marsh Posté le 29-12-2017 à 15:01:02
avant tout ça ! test !!!
regarde si tu as toujours ces problemes avec un peu de chance tout est resolu
Marsh Posté le 29-12-2017 à 15:05:28
Je suis probablement partial, mais entre la carte-mère et l'alim, j'incriminerais beaucoup plus facilement l'alim pourrie (Google LEPA F1 ....). Mauvaise série. Et une alim , ça compte pour démarrer une carte-mère.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 15:26:24
| zonka a écrit : Je suis probablement partial, mais entre la carte-mère et l'alim, j'incriminerais beaucoup plus facilement l'alim pourrie (Google LEPA F1 ....). Mauvaise série. Et une alim , ça compte pour démarrer une carte-mère.  |
L'alimentation n'est pas en cause avant je n'était pas chez LEPA et j'ai toujours eu le problème. Je vais tester les anciens bios pour voir.. Je vous tiens au courants !
Marsh Posté le 29-12-2017 à 15:44:13
Bon, bon..
Marsh Posté le 29-12-2017 à 18:05:29
zonka a pas tord !
lepa en bas de gamme bof bof et si avant tu etais chez advance... ahah
c'est une hypothèse
Marsh Posté le 29-12-2017 à 12:18:28
Bonjour, tous d'abord je vous remerci de prendre le temps de lire ce topic car j'ai chercher partout et je ne trouve pas la solution..
J'ai un problème avec ma Gigabyte H77M-D3H :
Elle ne démarre pas souvent, le bios principal ne fais que de se corrompre et le DualBIOS ne prend pas souvent le relais pour le réinitialisé
Ce qui m'embête beaucoup..
En gros bios que se corrompt tous le temps je ne sais pas pourquoi.
Merci d'avance !
