Problème carte graphique > écran [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2017 à 05:35:58
Salut pas simple ton problème ..jpar acquis de conscience passe un coup de DDU et réinstalle les pilotes nvidia mais prends 2 générations en dessous des derniers. Après mise à part prendre ton écran sous le bras pour tester chez un pote je vois pas tu as déjà testé tes câbles et en théorie la dalle ne fait qu'afficher les infos envoyés par la CG. Et si tu as testé avec un autre écran le problème est bien lié à la CG. Essaye le coup des pilotes on sait jamais ....
Marsh Posté le 27-12-2017 à 07:01:08
fugazi2 déduis que tu as eu le même résultat avec l'autre écran : impec en DVI et HS en HDMI, peux-tu confirmer ?
Ceci dit vu que tu as ce problème en plein écran et pas en fenêtré c'est un problème de pilote à priori, même si on ne peut pas exclure un soucis matériel sur la sortie HDMI.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 10:32:24
Vu que le problème se limite à deux jeux, je pense que cela vient plus d'un problème software que hardware.
Vérifie bien que la fréquence de rafraîchissement définie dans la configuration de ces deux jeux est bonne, ainsi que la résolution.
Il faudrait regarder dans le panneau de configuration NVIDIA si pour ces deux jeux il n'y a pas une configuration "exotique".
Marsh Posté le 27-12-2017 à 11:32:24
J'ai fais le DDU + 385.69 et ça a l'air d’être bon
Je n'ai plus de problème sur les jeux concernés
Mais une forte impression d'avoir perdu en fluidité sur tous les jeux
Merci à vous tous
Marsh Posté le 26-12-2017 à 23:44:02
Bonjour !
J'ai eu un nouvel écran à noël, mais j'ai un problème qui me prend la tête...
Je ne savais pas vraiment où ranger le topic : écran, carte graphique, jeux.. enfin bref, vous comprendrez en lisant ^^"
Avant, j'avais un écran basique en DVI, je n'avais pas de souci mais là je suis passé en HDMI.
Tout allait bien jusqu'à ce que je lance un gros jeu : l'écran s'est mis à faire des espèces de flash/stries verts et ne s’arrête jamais tant qu'il est en full screen... Quand je ne passe en plein écran fenêtré, il s’arrête.
Deux jeux en particulier ne marchent pas (ARK et Fornite) mais par contre, je n'ai pas de souci avec les jeux plus vieux comme Just Cause 3 ou Borderlands Pre-sequel. Alors que tous ces jeux marchaient très bien sur mon écran précédent en DVI.
J'ai donc testé pleins de trucs pour savoir d'où pouvait venir le problème :
> j'ai testé avec 3 câbles HDMI différents, rien y fait
> j'ai testé avec un autre écran témoin en HDMI, le problème est le même si ce n'est que les stries sont plutôt blanches et violettes
> j'ai retesté le DVI au cas où sur l'écran témoin, il n'y avait pas de problème
> j'ai réinstallé mes drivers graphique, ça ne change rien et tous mes drivers sont à jour
> à priori la carte graphique et le processeur ne chauffe pas plus
Voici les ref de mon nouvel écran : Iiyama G-master G2530HSU - B1 pour info il n'est qu'en HDMI, VGA et DP, je n'ai pas pu testé le VGA parce que mon ordi n'en a pas et pas le display port parce que je n'ai pas de câble.
> J'ai testé avec cet autre écran en HDMI + DVI : LG 23EA63
> Et avant j'avais cet écran en DVI : Benq GL2250
La config de mon PC :
HP Omen
I7-6400 3.40GHz
GeForce GTX 1070 8GB
8x2 GB ram
Carte mère HP IPM17-DD2
Et pour info, j'ai acheté mon PC neuf en juin et c'est le premier problème que je rencontre.
Si vous avez des idées qui peuvent me sauver, je vous en serais éternellement reconnaissant...
Message édité par as2pikachu le 27-12-2017 à 21:58:06
