Gros problème de boot très lent... [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2017 à 08:58:33
La phase de dxe est très vaste. Elle ne s'arrête que quand un OS a été chargé.
As tu essayé différentes barrettes de RAM ?
As-tu essayé de débrancher tous les disques et de booter avec une session Live d'Ubuntu pour voir si le problème est toujours présent ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 10:36:11
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas encore essayé cela. Du coup je vais me presser de la faire.
Pour la ram, j'ai tester toutes mes barrettes dans tous les slots de la cm. Même problème !
Mais du coup ça serait un disque ou le mbr qui foire ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 10:42:29
Si un des disques est mal en point, les symptômes peuvent être similaires à ceux que tu décris... Donc à voir sans aucun disque et s'il y a du mieux, il faut les brancher un à un pour voir celui qui déconne...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 11:07:14
Ok, du coup là j'ai retiré l'alimentation de mes disques et juste mis la clé live.
Même problème. Code 64 pendant hyper longtemps et tout, et tout. Je suis pas encore sur le live...
Je redis au cas où, mais le bios lui même a du mal à charger...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 11:37:07
Pour le bios c'est la même chose car tu peux y accéder qu'une fois le POST passé.
J'aurais plus débranché la prise SATA que la l'alimentation des disques mais cela doit revenir au même je pense.
Tu peux essayer de reflasher le bios pour voir.
Il faudrait également essayer avec le strict minimum. Le CPU, une barrette mémoire et rien d'autre.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 11:50:55
bon, du coup, j'ai fait un petit tour dans crystaldisk et tout est en état de santé correct. RAS.
Je suis déjà avec le strict mini. J'ai retirer la cg et la carte son et les 3 autres barrettes.
Mon proc fonctionne pas à 100% ni les disques, tout semble vraiment normal.
Mais tout est super mega giga lent à charger que ça soit l'explorateur ou bien l'accès à des dossiers.
J'ai tout de même remarqué que mon Windows fait 10go de moins.... je crois que l'erreur viens de là...
Le fameux system32 est tjrs là mais impossible de savoir s'il y'a des trucs qui ont disparus
Ça me soule de devoir refaire une install...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 11:54:12
Au cas où, teste la pile de CM / change la par une neuve.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:12:19
J'ai déjà tester la pile et elle est presque full power.
Du coup j'ai vraiment débrancher tout les disques de l'alimentation à la prise sata.
Même problème code erreur 64 pendant longtemps. Je me demande vraiment si ça vient des dd...
Même s'il faut garder à l'esprit que mon Windows pèse moins lourd, je me demande si y aurait pas un pb d'alimentation / cm / proc.
Merci de ton aide en tout cas, si on peut identifier le pb ça serait top
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:20:55
Tu peux avoir un souci de BIOS "trashé" à moitié (à ce stade, tout est possible)
On peut essayer de recopier le BIOS 2 sur le BIOS 1, le tout est de ne pas recopier un très vieux BIOS sur un tout récent.
=> Dans l'écran principal du BIOS, tape F9 pour voir quelles sont les versions de ton BIOS 1 et 2
Ou sinon tout simplement flasher le dernier BIOS si ce n'était pas le cas (par clé USB / sous BIOS-UEFI, pas sous windows)
Si ça règle le problème, faire (plus tard, on verra) la procédure de recopiage du BIOS 1-> BIOS 2 pour le jour où tu en auras besoin.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:32:43
Alors pour la version de mon bios courant, c'est le f10, soit le dernier en date.
Pour le deuxième je ne sais pas puisque je ne l'ai jamais touché. C'est soit le tout premier (f4) soit le f6 avec lequel la cm était de base.
Voilà du coup, pense tu que cela fonctionnerait ? Comme tu dis que le tout est de pas copier un très vieux bios j'aimerai être plutôt sur (même si je sait très bien que le risque 0 n'existe pas).
Édit: je viens de faire ce que tu m'as dis mais j'ai pas le bios 2... je le voit pas dans la liste
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:37:29
Hmmm.
Essaie de reflasher le "F10 sur le F10" (par clé USB au boot/UEFI)
Puis *UNIQUEMENT SI TON PC REMARCHE NORMALEMENT*, tu pourras recopier le 1 sur le 2 pour "une autre fois" (Alt + F12 en même temps que DEL/SUPPR pour rentrer dans le BIOS il me semble).
Peut-être des manips pour rien mais bon...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:39:47
ok je test ça et je te dis
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:58:28
du coup j'ai fait f10 vers f10 et rien ne changer, toujours aussi long...
Je sais plus quoi faire à ce stade
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:07:04
salut,
je prends le pb en cours de route, et voudrais juste donner une autre piste possible.
| Citation :   |
j'imagine que ton lecteur de cartes mémoires est un petit boitier interne branché en USB interne.
débranche-le, (ainsi que tous des disques , souris, dvd, tout, tout). ne laisse que le clavier.
allume et regarde si tu bootes comme avant en terme de vitesse et si tu peux entrer dans le bios.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:17:52
Oh purée, le lecteur de cartes USB... bien vu
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:07:10
bah du coup, pas de changement de ce côté (tu as bien vu juste erikred cependant   )
Moi aussi je pensait au lecteur puisque j'avais eu des petits problèmes au départ avec lui.
Mais du coup toujours aussi lent...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:15:14
Comme je l'ai mis plus haut il faut faire un test sans rien. Le CPU, une barrette et rien d'autre.
Reflasher le bios également pour être sûr...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:33:33
Le bios a été reflashé et j'ai tester sans rien a part avec le clavier et une barrette. (Faut suivre   )
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:35:37
Bon, c'est dans ces cas-là que je sors mon joker:
 ![[:nicoozz] [:nicoozz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nicoozz.gif)
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:43:21
| Sossok a écrit : Le bios a été reflashé et j'ai tester sans rien a part avec le clavier et une barrette. (Faut suivre   |
Désolé ce n'était pas clair car il était encore question du lecteur SD sur les derniers posts.
Dans ces cas-là,  difficile de dire d'où peut venir le problème.
Une manœuvre désespérée serait de faire un test hors boîtier mais je n'y crois pas vraiment
Et sans une seconde CM ou un second CPU difficile de confirmer malheureusement...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:10:09
Hop c'est bon, j'avais juste pas débranché la prise 3.0 de la cm.
Du coup tout remarche et est en plus bien plus rapide qu'avant.
Le lecteur bridait mon pc sans que je le sache...
Mais j'ai plus de lecteur du coup. J'ai pourtant laisser l'alim du lecteur et ça ne dérange pas. C'est vraiment au niveau data que y'a un problème majeur.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:22:01
Donc je n'avais pas vraiment tord... Tu n'avais pas fait totalement le test (je te charrie  )
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Un problème d'alimentation aurait sans doute causé d'autres problèmes. Ici c'est bien la data qui en pose un lors de l'initialisation.
Il vaudrait mieux changer le lecteur. Je ne pense pas que tu puisses le réparer...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:26:49
Ok, merci beaucoup pour vos solutions en tout cas
Je vais du coup de ce pas changer ce lecteur foireux
a+
Marsh Posté le 27-12-2017 à 17:50:19
Bon je reviens vers vous pour faire un résumé de l'enquête.
Mon modèle de lecteur: ICY BOX IB-867-B. Le driver est évidement à jour.
Ce qu'il y a, c'est que mon système s'est débloquer à partir du moment où j'ai unplug la prise 3.0 (aller savoir pourquoi...).
Du coup, je me dis que y'a une couille au niveau de la data.
Je fait un petit tour au niveau du site constructeur, datasheet toussa toussa... et je remarque sur les photos du datasheet que le lecteur à 2 prises molex au cul.
Problème: le miens n'en à qu'une
Alors serai-ce ça qui fait déconner le truc, ou alors une malfaçon de départ ?
En tout cas, si il y'a des possesseurs du même lecteur de carte, peuvent-il me dire si effectivement y'a 2 prises molex ?
Je saurais si je suis mal tombé ou alors si je me fait des films pour rien. Mais j'ai l'impression que y'a pas mal de problèmes avec ces trucs là...
Merci à vous
Marsh Posté le 29-12-2017 à 11:47:53
Bonjour, apparemment il n'y a qu'une molex, (il y en a 2 mais ce n'est qu'une rallonge M/F), et pas mal de problèmes, j'ai eu un lecteur d'une autre marque qui me foutait carrément un écran bleu dès que je m'en servais, ce qui m'avait facilité le diagnostic ;-))
https://www.amazon.fr/Icy-Box-IB-86 [...] geNumber=1
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:12:44
Ok, merci de ta réponse !
Donc c'est bien moi qui me faisait un film
Marsh Posté le 26-12-2017 à 22:41:34
Bonsoir à tous.
J'ai un problème soudain survenu aujourd'hui.
Le problème: mon PC est excessivement lent à démarrer (de la séquence de boot jusqu'au bureau Windows).
Je l'ai laisser tourné pour recharger mon tel sur la prise "power" de mon lecteur de cartes mémoires.
Mais lorsque j'ai voulu l'éteindre, il ne voulais tout simplement pas s'éteindre. J'ai donc forcé l'arrêt.
Mais, c'est en le rallumant après, que je me suis rendu compte du problème.
Je me demande si une micro coupure la pas flinguer...
Carte mère: GA-Z97X-UD5H
Proc: i7-4790k @stock
J'ai du coup le code "64" qui s'affiche sur le petit écran du code debug de la cm. Cela correspond à la séquence d'initialisation du CPU dxe.
Le pc arrive sur le bureau au bout de 10min au moins.
J'ai fait un clear cmos, retirer la pile, nettoyer sans rien abîmer/rayer, mis qu'une seule barrette ram dans différents slots. Je suis obligé de faire un hard shutdown.
Après le clear cmos, il met toujours autant de temps, avec toujours le code "64". Même l'accès au bois est lent
Et je sais pas quoi faire du coup.
Est ce que vous pensez que la cm ou le proc est cramé ? Des gens savent ce qu'il faut faire ?
Perso je pense pas que l'un des 2 soit "mort" mais y'a une couille dans le pâté tout de même.
Merci à vous pour vos solutions
P.S: j'ai pas remarqué de condo gonflé ni de partie excessivement chaude de la cm. Aucun bruit ni de coil wine
Message édité par Sossok le 27-12-2017 à 18:08:25
Région parisienne et Paris IM - remises en mains propres préférées !
